Pendelnder Drucksensor
ich hab jetzt mein System am laufen und stelle fest, daß mein Drucksensor regelrecht "pendelt". Ich spreche nicht von "zappeln" um ein paar mBar sondern regelrechtes tanzen um bis zu ~1bar. Das macht der Sensor unabhängig davon ob die Filterpumpe läuft oder nicht. Ich hab hier ein paar screenshots angehängt.
Im Vergleich dazu auch der Stromsensor für die Elektrolyse, der hängt an ADC_0, der Drucksensor an ADC_1. Es gibt eine ganz charakteristische Schwingungsform beim Drucksensor, die sich immer wieder findet. Egal ob druck drauf ist oder nicht.
Sieht in etwa so aus. Ich hab dann mal die ganze Konfiguration gelöscht und Offet 0 und Gain 0,1 gesetzt um das ganze mal auf mV zu skalieren (ich denke zumindest das ich das so richtig gemacht habe).
Dann sieht das ganze so aus. Jemand ne Idee, das da los ist?
Ach ja: Drucksensor ist dieser hier, der war beim Praher Rückspülventil mit dabei. Der sollte eigentlich seinen guten Dienst erweisen... VG, Daniel
Re: Pendelnder Drucksensor
Von was für einem Netzteil kommt die Versorgungsspannung für den Sensor?
Ist von diesem Netzteil der GND mit dem GND der Analogeingänge verbunden?
>>und Offet 0 und Gain 0,1 ....
GAIN muss 0.0625 sein um die Anzeige in mV zu bekommen.
Ich hab ein separates Netzteil, das ist aber GND-mäßig schon auch mit dem Controller verbunden.
Sollte zumindest alles auch so verdrahtet sein.
Der Durchfluss-Sensor ist genauso angeschlossen und unauffällig.
Ok ob nun 0.1 oder 0.0625, ist am Ende ja nur ein Faktor, das Verhalten des Sensors ändert sich ja nicht dadurch.
Nö, tut es natürlich nicht.
Also Durchflussgeber, Drucksensor und ACS werden alle vom gleichen Netzteil versorgt?
ACS und Durchflussgeber funktionieren... Drucksensor nicht?
Ist der Drucksensor überhaupt für 5V Versorgungsspannung gedacht oder braucht der mehr?
Ja, alles hängt am gleichen Netzteil. Und alles an demselben GND.
Ich hab mir gerade nochmal das Typenblatt angeschaut. 5V ist richtig.
...dann is am ehesten der Sensor kacke
Am Analogeingang liegt es wohl eher nicht. Es gibt nur einen Wandler und die vier Eingänge sind nur gemultiplext. Also entweder funktionieren alle vier... oder keiner.
Kannst aber probieren indem Du das ACS an den Eingang des Drucksensors klemmst und kuckst ob Du ein stabiles Eingangssignal hast.
Wenn Du vom 5V Netzteil den GND sicher mit dem GND der Steuerung verbunden hast, ist auch die fehlende Masseverbindung ausgeschlossen (Statistik sieht ähnlich einer fehlender Masseverbindung aus... das gibt immer hin und her driftende Werte) ... evtl fehlt auch die Masse-Verbindung am Drucksensor... falls der eine braucht ?!
Wenn dann noch die GNDs der Netzteile nirgends mit dem PE der Installation verbunden sind (sollten Sie nicht) sind auch Störungen in der Versorgungsspannung durch Fehlerströme auf dem PE ausgeschlossen.
Wenn das alles OK ist... kommt's vom Sensor selber.
Also ich hab mir jetzt nochmal ein paar Bilder von der Bauphase angeschaut:
Ich bin mir sicher, daß ich richtig verdrahtet hab. Ich gehe davon aus, das bei Controller der GND bei den ADC und der GND bei den IO dasselbe ist, richtig? Allerdings hab ich mir dann später erlaubt, von +5V des Pumpensensors einen 10k Pullup zum IO des Schwimmerschalters zu legen. das kann es aber doch nicht sein, oder?
Ja.
Der PullUp sollte auch keine Einfluss haben.
Ja.
Guten Abend,
hmm... inzwischen (oder heimlich schon die ganze Zeit) pendelt der Stromsensor auch...
Im Tagesverlauf sieht alles prima aus (vor allem im Vergleich mit dem Drucksensor) Wenn man allerdings in den 2-Sekunden trace geht sieht das schon anders auch. Hier ein Bild vom Wochenende unter Last.
Im Vergleich dazu das "Rauschen" der Redox-Sonde. Noch eins. Hier eins von heute Abend ohne Last. Hier zappelt es eher, nicht wieder dieses Muster. Kann das auch eine Regelfunktion des Elektrolyse-Netzteils sein? Ohne Last sicher nicht, da ist das Netzteil ganz sicher aus.
Ist diese Schwankungsbreite mit (und vor allem ohne) Last normal?
VG, Daniel
VG, Daniel
Also das gezappel des Strommodules, wenn die Zelle aus ist, würde ich jetzt mal noch in den normalen Bereich einstufen.
0,1A... sollten ja nur etwa 10mV sein... also +/- 5mV gehampel... sollte OK sein, is ja auch kein HighEnd Bauteil - könnte man evtl mit einem Elko etwas "glätten" falls das stört.
Ob das schwingen bei Betrieb der Zelle "normal" ist kann ich jetzt nicht beantworten. Die 5V Versorgung kommt von nem Schaltnetzteil? (oder Trafo mit Gleichrichter?)
...zappelt aber auch "nur" 0.3A (also 30mV)? Oder ist das stellenweise mehr?
Der Drucksensor hampelt ja eher über seinen kompletten Messbereich...
5V kommt vom Schaltnetzteil. Da hängt auch noch ein Raspi dran und eben die Sensorik.
Das sollte damit aber nicht überfordert sein, das ist ein Mean Well HDR-15-5, 5Vdc 2,4A 12 Watt.
Glaub bis zu 2A kann er selber ziehen (Prozessor-Vollast). wenn an den USB Ports noch Geräte dran hängen, entsprechend mehr.
frohes neues noch
. Ich mach den Thread hier nochmal auf, die neue Saison steht ja quasi vor der Tür.
Ich hatte an Ende der letzten Saison den alten Drucksensor abgebaut und jetzt endlich mal zuhause an einen Arduino Nano gehängt. Auch da an einen Analogeingang.
Hier ist die Kurve nun glatt wie ein Fisch, der sensor reagiert auch auf druckaufbau (z.B. reinpusten). Also nochmal drüber nachgedacht...
Ich hatte auf dem Controller beim ADC2 den Widerstand ausgelötet, weil ich noch einen weiteren Spannungseingang für einen Feuchtigkeitssensor gebraucht habe. Ich hatte vom ADC2 ebenfalls schon eine Leitung über ca. 20 cm durch ein ziemliches Gewusel von anderen Sensor, 5V DC und leider auch ein paar 230V-AC Leitungen bis auf einen Klemmenblock gelegt , bin in der letzten Saison aber nicht mehr dazu gekommen, den Feuchtigkeitssensor anzuschließen, sodaß der ADC2 Eingang jetzt offen ist. Kann das die Ursache des Störfeuers sein, @Alex: Du sagst ja, daß der Eingang gemultiplext wird...?
Gruß, Daniel
frohes neues noch
Gruß, Daniel
kann ich so nicht beantworten.... Aber eher unwahrscheinlich... ein übersprechen auf die anderen Eingänge gibt's eher nur wenn ein Eingang maßlos überlastet ist. Wenn er offen/unbeschaltet ist, nicht.
Hmm, OK. Wenn ich jetzt versuche den Fehler einzugrenzen, würde ich doch zunächst mal versuchen, die alte Bürde wieder einzubauen.
Sprich einen 510 Ohm Widerstand zwischen ADC2 und GND (?) einbauen. Damit wäre der Kanal in jedem Fall mit einem definierten Pegel belegt.
Dann könnte ich ja immer noch den Sensor aus dem Shop kaufen und da dranhängen.
VG
VG
Kannst Du schon versuchen - aber wie gesagt, das ist eher unwahrscheinlich das ein einzelner, unbeschalteter Eingang an einem einzelnen, anderen Eingang irgendwelche Störungen verursacht.
Wenn der Sensor alleine funktioniert... würde ich eher auf Störungen in der Versorgungsspannung tippen... oder irgendwas, was auf die Signalleitung dieses Sensors wirkt
Ok, dann werde ich den Sensor mal mit einer kurzen Leitung an den Controller hängen, und auch mal ohne Raspi ausprobieren.
Könnte ich auch die +5V von der 1W Buchse nehmen oder raucht mir dann der Controller ab?
Und letzte Frage, kann ich oder sollte ich sogar die +5V des 1W des Controllers mit den 5V des Schaltnetzteils verbinden?
Hattest Du glaube ich schonmal beantwortet..?
VG
VG
Ne würde ich nicht an den 1-wire mit dran hängen.
+5V verbinden auch nicht... nur den GND eben des 5V Netzteiles mit an GND des Controllers.
