So heute morgen nachdem anspringen der Pumpe konnte der Rdx Wert auf ca. 680 gehalten werden. Allerdings nach anspringen der Pumpe um 13:00 liegt der Wert nur noch bei 70-80.
Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
jo... das es erstmal nicht funktioniert
Nimm mal, wenn Du Zeit hast, ein löffel Chlorgranulat und gibt das in den Skimmer (bei laufender Pumpe) ... ob das reicht um das Potential nach oben zu schieben.
Ich bin um 16:00 Uhr zuhause und mache das mal.. Müsste der rdx Wert dann steigen?
Sollte ich vor der Aktion DPD1 Messung durchführen? Und 15min danach nochmal?
5 Sekunden nach Einwurf des Chlors ist der redoxwert auf 780 hoch
jo... tut es meistens. Sinkt dann aber auch wieder ein wenig.
Für den Moment auf jedenfall erstmal wieder gut.
Julianh
Hallo TyrOn,
fnde klasse, wie du alles dokumentiert hast.
Ich hätte nei vielen Sachen die gleichen Fragen gehabt und wurden mir somit schon wunderbar beantwortet.
Kannst du vl nochmal deinen finalen Schaltplan und ein Bilder der Verohrung posten.
Dann kann ich das mit meinen Vorstellungen mal abgleichen!
Vielen Dank vorab!
Grüße,
Julian
Vielen Dank vorab!
Grüße,
Julian
Guten Morgen!
DPD1: 0,69
@ Julian, das freut mich. Ich werde meinen finalen Plan gerne die Tage überarbeiten (Belimo noch hinzufügen) und hier noch einmal (eventuell mit einer Schritt für Schritt Erklärung) zur Verfügung stellen.
Ansonsten gerne einen eigenen Thread erstellen. Alex und die Erfahrenen Profis hier helfen einem rasche weiter!
DPD1: 0,69
Hier stand blödsinn..
Zuletzt geändert von tyr0n am 12. Juni 2019, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ne, die Spannung kommt ja vom Netzteil und ist immer gleich.
Wenn dann die Stromaufnahme der Zelle messen: https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 712#p16392
Das Modul kostet auch nur ein paar Euro...
Danke Alex, hatte ich schon wieder verworfen
Du warst einfach zu schnell!!!
Guten Morgen! Ich habe mal eine Frage zu der Salzelektrolyse und meinen Einstellungen.
Aktuell halte ich seit gestern Nachmittag den Redox Wert auf ~740.
Als Target ist erst einmal 710 eingestellt.
Ab wann weiß die Zelle das Sie Chlor produzieren muss?
Wenn der Wert 710 erreicht/unterschritten hat, produziert Sie los?
Die Zusammenhänge habe ich noch nicht 100% verstanden.
Vielen Dank im Voraus!
Jo... so funktioniert das. Alle 5 Minuten wird Sollwert/Istwert verglichen und ggf dosiert - oder auch nicht.
Abhängig der Höhe der Abweichung wird entsprechend mehr oder weniger dosiert.
Ich glaube ich verstehe jetzt so langsam.
710mV wären sagen wir 0,1 ppm Chlor. (müssen wir noch rausfinden?)
Fällt er darunter würde er bis wieviel hoch dosieren? Wieder hoch auf 740-750? was ca. 0,6-0,8 ppm entspricht? (müssen wir noch rausfinden?)
Ich dachte Target ist der Wert der angestrebt wird
Quasi Ziel. Das habe ich dann falsch interpretiert.
Danke!
Grüße Steve
Danke!
Grüße Steve
Ne, es wird nur solange dosiert bis der ISTwert wieder über dem SOLLwert ist. Wie weit das Redoxpotential dann evtl. über den SOLLwert läuft hängt u.A. vom Wetter, von der Beckenhydraulik, von der Förderleistung einer Dosierpumpe und von den Einstellungen an sich ab (bei Flüssigdosierung).
Bei Elektrolyse... macht das gerne halt auch mal eher ein bisschen was es will... bzw was der Wasserstoff halt so verursacht.
Du brauchst aber auch nicht davon ausgehen das irgendein bestimmtes Redoxpotential ganzjährig einem bestimmten Chlorgehalt entspricht. Das wird so nicht passieren.
Weder bei Flüssigdosierung, noch bei Elektrolyse.
Ok. Das heißt, wie machen das die Erfahrenen hier? Passt man den Target Wert bei der Elektrolyse immer wieder mal an?
z.B. Warme Tage und Badebetrieb den Target Wert etwas höher setzen? Wenn es mal in den Urlaub geht und man von keinen Badebetrieb ausgehen kann, etwas niedriger?
Vielleicht kann jemand mal seine Erfahrungen hier teilen?
@ Gunar schiel
Edit:// noch etwas, meine Anströmung liegt bei "nur" 4,35 cm/s. Was sagt mir dies? Deine liegt bei z.B. über 10 cm/s. Ist der Wert von mir nicht im optimalen Bereich?
maronibrater
Also ich mach hier nicht so eine Wissenschaft draus...
Target ist bei mir 780 und das seit 3 Jahren. Einmal eingestellt, mehrfach nachgemessen und passt somit.
Drum hab ich ja den Controller damit ich nicht jeden Tag messen und einstellen muß.
Bis jetzt noch nie grünes Wasser oder ähnlich...
LG
Dietmar
LG
Dietmar
Ich mache es mir einfach.
Target steht auf 835 und die Chlorsode begrenzt es auf 1.2 ppm.
so gehts natürlich auch
Ansonsten halt 2..3 mal in der Saison etwas anpassen...
Nun den Redox behalte ich im Auge und wenn es nicht ganz plausibel ist wird halt mal kalibriert.
Letztens war es beinah soweit, der Redox wollte nicht über 770-780mV.
Ich schaute aber vorher in den Skimmer.
Da lag ein paarTage eine tote Bisamratte drin.
Ratte raus und am nächsten Tag war der Redox wieder bei 810-830mV
