habe das Problem, dass im Schlauch der das Chlor in die Leitung bringt ständig Kristalle sind. Vermute, dass die Lippendichtung des Ventils nicht mehr richtig Schließt und deshalb Wasser in den Schlauch zurückfliesst und das Chlor dann auskristallisiert? Kann das sein?
Wenn ja wo bekomme ich so eine, und warum setzt sich das Ventil immer so schnell zu? Ich wechsele regelmäßig die Schläuche von Schwefelsäure und Chlor (So alle 4 Wochen). Muss man das häufiger machen??
gruß
Holger
Dosierschlauch Chlor
The Deep
Re: Dosierschlauch Chlor
Das ist Kalk aus dem Wasser der da ausfällt, weil das Hypochlorit nen pH von knapp 12 hat. Wenn da bisschen Wasser dran kommt, fällt der Kalk entsprechend aus.
Das Lippenventil ist nie 100% dicht ... wenn sich auf dem Gummi dann aber mal Kalk abgesetzt hat, schließt es natürlich erst recht nicht mehr.
Wieviel da ausfällt hängt natürlich auch davon ab wieviel im Wasser ist... aber wirklich verhindern lässt es sich so oder so nicht.
