Beitrag von tyr0n »
Mahlzeit!
Wie kann ich denn auf viewdsp.htm die Daten ändern?
RELAISSTATUS -> Würde ich Gerne Solar und Elektrolyse hinzufügen
und
die große Temperaturanzeige auf Außenluft.
Muss ich dafür die htm editieren, oder kann ich im Backend die Werte irgendwo auswählen?
Und wie passe ich die Auflösung an? An meinem iPhone (Safari und chrome) stimmt sie nicht.
Ne, gibt eine Anleitung dazu... hier: https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=30
...ab Seite 11 ist das beschrieben.
Anpassen kannst du die Auflösung erstmal nicht. Die Seite "passt nicht" auf ein Smartphone, da wären die Schaltflächen
dann auch viel zu klein. Die ist nur für Tablets gedacht (iPad, Galaxy, etc)
Beitrag von tyr0n »
Alex hat geschrieben:Ne, gibt eine Anleitung dazu... hier: https://www.poolsteuerung.de/viewforum.php?f=30
Oki vielen Dank! Werde ich mir durchlesen.
Na na na! Jetzt haste mein Ehrgeiz geweckt! ;) Das Bild oben ist ein Screenshot von meinem Smartphone. Es sind ja unten nur 5mm die fehlen. Das bekomme ich irgendwie hin :)
Beitrag von tyr0n »
viewdsp hat geklappt. Danke schön!
Beitrag von tyr0n »
Hello!
In einem anderen Thread lese ich, dass 125kg Salz zu 33m³ gegeben wurden.
Ich habe "nur" 100kg hinzugegeben. Müsste ich ggf. etwas mehr Salz hinzufügen? Oder ist das der Zelle erst einmal egal?
hm.... Zodiac sagt wohl 0.3 bis 0.4% wenn ich das richtig in Erinnerung hab ... Da wärst Du ja drin .... die Mitte (0,35% wären 112kg gewesen)
Beitrag von tyr0n »
Guten Abend!
Ich sitze gerade an der Poolbeleuchtung.
Ich habe 2 LED Strahler, 5 adrig.
https://www.led-trading.de/LED-Poolbele ... issem-18x4
Und folgendes Netzteil:
https://www.voelkner.de/products/128862 ... HbEALw_wcB
Kann ich die Leuchten zu Test Zwecken auch ohne Steuergerät einschalten?
Wenn ich die schwarzer Ader an + und weiße Ader an - anschließe dürfte das doch auch ohne Steuergerät gehen, oder?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beitrag von tyr0n »
Hat sich erledigt. Hat funktioniert:)
Ja, sollte auch passen. Du hast für jede Farbe eine Ader (R/G/B und Weiss)... und eine Ader für die gemeinsamme Masse ( - vom Netzteil)...also 5 insgesamt.
Wenn Du die gemeinsame Masse auf - klemmst kannst einen der anderen vier jeweils direkt über das Netzteil versorgen und die entsprechende Farbe leuchtet halt.
Beitrag von tyr0n »
:lol: ich hatte es jetzt versehentlich anders rum angeklemmt. Hat auch funktioniert :)
Schwarz an + und die Farbe weiss an -
Ich klemme es später um bis das Steuergerät kommt.
Pumpe lief übrigens die Ganze Nacht (das war quasi eine 24 Stunden Filterung) :lol: Kommt davon wenn man Zeitregel auf 23:30 stellt, jedoch Pumpe auf ON hat.
Naja egal, so hat sich das übrige Salz und die 80 gramm Granulat nun zumindest aufgelöst/durchgerührt. Jetzt sind es 8,87 Amper die angezeigt werden.
Chlor sind heute morgen über 3,0 (bin froh wenn später die Photometer Tabletten da sind) drin.
Soll ich heute weiterhin die Elektrolyse arbeiten lassen? Becken ist zugedeckt.
Heute Abend steigt die erste Poolparty :) Yeah!
Ich denke es wird schon "richtig rum" gewesen sein wie Du es angeschlossen hast, sonst hätte Sie vermutlich nicht geleuchtet :)
Beitrag von tyr0n »
Alles klar! Dann lasse ich das mal. Und was sagt der Kopf? Haste den guten Schluck vertragen?
...der Kopf... is einiges gewöhnt :mrgreen:
Alles gut. ;)
Beitrag von tyr0n »
Du wohnst einfach im falschen Eck!
Beitrag von tyr0n »
Guten Morgen an die Profis,
Ich habe mal eine Frage zum 6-Wege Ventil. Ist es normal, dass wenn ich den Hebel anhebe, meine Leitung (Solar) leer läuft, bis ich wieder den Heben in eine Stellung setze?
Sollte ich den KH zws. Skimmer und Pumpe schliessen, wenn ich Rückspüle?
VG Steve
Ja klar... sind ja dann alle Richtungen offen, inkl der Rückspülleitung über die dann Luft ins System kann und alles rausläuft ... solange das Ventil eben "offen" ist.
Beitrag von tyr0n »
Ok. Also kurz Kugelhähne zum Solar schliessen und gut? Denn die SFA hat ca. 15min geblubbert bis alles wieder gut war.
ps. ich sag jetzt mal net, dass der Redox Wert momentan von alleine gut ist, nachdem die Pumpe angesprungen ist...
*funken Hoffnung*
Kannst Du machen... sollte aber ja eigentlich egal sein wenn bisschen Luft rein kommt... die drückt's ja wieder raus beim Filtern.
Redox, hab ich schon gesehen.
Beitrag von tyr0n »
Jo, ok. Dann lasse ich es einfach so. Ich war mir nicht sicher ob ich etwas falsch gemacht habe. Thanks!
Beitrag von tyr0n »
Hmmmmm. Mein Redox Wert ist wie Ostern und Weihnachten auf einmal...ob ich den Pool mal aufdecken soll, sodass die Zelle mal produziert?
Heute morgen hatte ich 2,0ppm, um 15:30 noch 1,5ppm.
Die Abdeckung war den ganzen Tag drauf.. also plausibel.
Ich traue mich garnet aufzudecken...meine kennlinie sieht heute so chic aus :)
