Stellventil XXX% Auf / Zu steuern?
richard
Beitrag von richard »
Hi Community,
ich möchte ein Kugelstellventil nur 20% für den Absorber öffnen.
Unter Tags bei Sonnenschein wenn sich der Absorber erwärmt soll über die Temperatursteuerung:
Filterpumpe EIN wenn Absorber > Pool bei Regelwert 4° erfüllt ist.
Filterpumpe bleibt EIN bis die Absorbertemperatur unter die Hysterese fällt.
Das kann man über die Tempsteuerung in eine Zeitfenster konfiguriern.
Wie kann ich jetzt in diesem Fall das Regelventil für 10 Sek. AUF steuern, bzw. nachdem die Filterpumpe AUS schaltet das Stellventil für 10 Sek. wieder zu?
Ausgänge kann ich quasi nur mit "Timer" versehen wenn ich über DI konfiguriere.
Jedoch gibt es keine Möglichkeit der Flankenerkennung. Würde es das geben könnte ich über ein anderes Relais per DI das realisiern.
Wie könnte ich das realisieren?
MFG Richard!
Hier nochmal die Funktion als Bild:
Logig Absorber.png (9 KiB) 67 mal betrachtet
Re: Stellventil XXX% Auf / Zu steuern?
Kannst Du so nicht direkt umsetzen.
Du kannst für die AUF Richtung ein Zeitrelais nachschalten... irgendein Eltako MFZ oder Finder, einschaltwischend (für die ZU Richtung wäre es ja nicht notwendig).
Oder der Motor hat evtl. einen einstellbaren Endanschlag den man auf diese etwa 20% einstellen kann.
