wieso springt er zu schnell an wenn Du denn Sollwert tiefer setzt... dann springt sie doch später, bei niedrigerem Chlorgehalt an...
Lichtdicht abgedeckt, ohne weitere Nutzung, brauchst Du auch keine 0.6 / 0.7 ppm... da reichen auch noch weniger.
Ich korrigiere. Es sind 2,3ppm nun im Becken.
Ich habe auch versehentlich die Abdeckung 30cm gestern Nachmittag aufgemacht. Das war um 16:30. um die Uhrzeit ging der Redox auch schlagartig runter, obwohl genug Chlor drin ist.
Er hat gestern Nachmittag dann 50gr Chlor produziert (ist als Max eingestellt) und vorhin nochmal 25gr
Ehh scheisse, du hast recht. Ich hatte einen Denkfehler!
Ich hatte bei 790-800 Redox die letzte Woche ein chlorwert von 0,6ppm. Also war ich der Annahme bei 760-770, wäre der chlorwert zu gering.
Ich setze mal den Redox auf 720?? runter.
ja... siehste. Das bringt nix.
Irgendwo im Bereich um 700mV war doch der letzte Wert mit dem es auch bei Nutzung mal grundlegend "funktioniert" hatte. Zumindest liess sich auf den Wert regeln und die Zelle hat den Chlorgehalt nicht übermäßig angehoben... Also lass den Sollwert doch einfach mal da unten.
alright!
Da der Wert die ganze Zeit über (10 Tage) bei über 750 war, habe ich halt gedacht ich setze den Wert mal etwas höher, sodass das Becken irgendwann nicht mit 0 Chlor dasteht. Hat ja auch bis gestern funktioniert
Irgendwann fällt das Potential dann schon, auch wenn das Becken zugedeckt ist, bevor der Chlorgehalt ganz auf 0 ist... dann geht die Zelle entsprechend auch wieder kurz an.
Oki. Das ist beruhigend. Ich lass mal die Finger weg
Hey Alex, irgendwie zeigt der poolcontroller keine Temperaturen mehr an. Heute fiel mir tagsüber eine immer gleichbleibende Temperatur auf. Ich habe nun aus der Ferne ein reset des Controllers durchgeführt. Allerdings zeigt er nun 0,00 an.
Gibt es noch eine Möglichkeit das aus der Ferne zu beheben?
Grüße Steve
Grüße Steve
Ne, wenn der normale Reset nichts bringt, dann eher nicht.
Müsste man evtl mal ganz stromlos machen, damit sich die Sensoren auch neu initialisieren. Im Moment wird keiner der drei Sensoren am Bus erkannt.
Hi Alex, hi community,
ich melde mich weil ich etwas unsicher bin.
Heute nach der Arbeit wollte ich einfach mal mit dem Poollab gegenprüfen, da ich das seit Wochen nicht mehr gemacht hatte. Redox bewegt sich im abgedeckten Zustand zws. 720u750. Also habe ich heute morgen einfach mal die Elektrolyse ne Stunde angeworfen, einfach mal zu gucken was mit dem Rdx passiert.
Beim messen des Chlorwertes lag ich dann bei 1,3ppm bei Rdx 735. was mich allerdings schockte, war der PH Wert. Pool Lab zeigt bei 3 Messungen Werte zwischen 6,6 und 6,85. Der Controller regelt allerdings auf 7,20. Kalibriert hatte ich die Sonde noch nie. Also gleich erledigt. Ich hoffe richtig, denn der Wert wird nun im eingesetzten Zustand wieder mit 7,20 angezeigt. Ich schenke der Sonde mehr vertrauen, frage mich allerdings, wie die Abweichung des Poollabs so gravierend sein kann. Ich habe sofort Googlen müssen was bei einem Wert von 6,6 alles kaputt gehen kann
...tendenziell: Carbonathärte zu niedrig -> das gibt Abweichungen/Messungenauigkeiten bei PhenolRed.
Mal nachmessen (TA beim Poollab).... Der (PhenolRed) Indikator, den die verwenden, scheint eher empfindlich zu sein (auf zu niedrige TA).
Zur Kontrolle:
pH-Elektrode mal in Leitungswasser stellen... 5..10 Minuten warten, Wert ablesen
und auch mit dem Poollab das Leitungswasser messen.
Zur Kontrolle:
Hallo Alex, das ging flott. TA Messung ergab 21ppm.
Ich muss mal googlen was das bedeutet.
Leitungswasser am Poollab 7,85PH
Am Controller: 8,16PH
Soo, ich habe mich in deinem Wissenwertes Beitrag mal eingelesen. Ich werde mir morgen mal Natriumhydrogencarbonat in Form von Kaiser Natron besorgen.
Bei 30m3 x 30gr. = 900gramm erhöhe ich den TA Wert um 18ppm. Diesen Vorgang muss ich sicherlich 2-3 mal machen, oder? (Also knapp 3kg Natron?) Dabei steigt dann auch sicherlich der PH Wert.
Muss ich während des Vorgangs die Dosierung für PH- ausstellen, und falls ja, wann wieder einschalten?
Das mit dem TA hatte ich noch garnicht auf dem Schirm.
Kann viel Regen Schuld daran gewesen sein?
PS. Am 17.06 lag der TA Wert bei 160.
VG Steve
VG Steve
Zuletzt geändert von tyr0n am 20. August 2019, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, solltest Du... ne Stunde zumindest mal.
Kannst auch evtl "mehr Rückspülen/mehr Frischwasser" ... und den pH Sollwert etwas höher setzen.... das hält die TA auch auf einem höheren Level
So nochmal geprüft. Ich bin irgendwie verwirrt.
3 Tests
140
37
31
Vorhin 21
Ich habe vorhin schon kräftig rückgespült und Fülle gerade frischwasser auf. Mache ich alle 10-14 Tage.
Du meinst PH Wert mal auf 7,4? Dauerhaft, oder nur eine Zeitlang.
Soll ich dennoch Mal nen kg Natron auflösen und dazu geben?
3 Tests
140
37
31
Vorhin 21
musst evtl. aufpassen das Du nicht teilweise das frische Füllwasser zum Messen nimmst das noch irgendwo "nicht vermischt" rumschwimmt?
Wenn dann dauerhaft, sonst bringt's nix (was die Carbonathärte angeht).
um das auszuschließen werde ich später noch einmal messen.
Dann erhöhe ich dauerhaft auf 7,4. Und bestelle im Netz mal nen 5kg Eimer Natriumhydrogencarbonat.
Ich habe im PPSF gelesen das ich das wohl öfters brauchen werde.
Mache ich das am besten über mehrere Etappen am Tag? Immer soviel dazugeben, das max. 8.0PH erreicht werden, kurz warten, Anlage auf 7,4 runterregeln lassen und dann das Spiel wiederholen?
VG Steve
VG Steve
ich würd erstmal maximal 2x 1kg nehmen... und dann abwarten wo sich die TA nach 2..3 Wochen einpendelt.... Drehst Dich so zu sehr im Kreis mit TA heben und pH senken...
