Alles klar! So mache ich das.
Ich frage mich, ob ich mich zu verrückt mache. Deine Steuerung hat ja aktuell alles sehr gut im Griff. Und der tägliche PH- verbrauch ist ja eigentlich mit 35.0ml ganz in Ordnung.
Ein Schütteltest hat übrigens gezeigt, dass die am Controller angezeigten 7,20PH stimmen. Nur der PoolLab ist aufgrund des niedrigen TA Wertes wohl nicht ganz richtig gewesen.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Hallo zusammen, mal blöd gefragt:
Könnte man sagen, dass wenn der TA wert zu gering ist, das Wasser aggressiver ist und auch mineralische Fugen angehen kann?
hm... wenn man Langelier (LSI Index) glauben mag, dann wird das Wasser mit niedrigerer TA "korrosiver" (gegenüber dem Beckenmaterial).
Niedrige TA gibt aber auch tendenziell einen niedrigeren pH Wert. Der alleine reicht ja auch schon um Beckenmaterial zu "schädigen". Becken mit irgendwelchen mineralischen Materialien (Sichtbeton, Naturstein, Fliesen - bzw. deren Fugen) würde ich eher nicht unter 7.4 .. 7.5 stellen weil man solche Materialen halt auch schon mit pH 7 "auflöst" (natürlich sehr langsam, aber halt stetig).
Hmmmm...
pH 7.3...7.4
pH 7.3...7.4
- 5F0C0274-5210-4566-8A7D-ADFE5E0FEAE8.jpeg (1.11 MiB) 234 mal betrachtet
... sind die zwei am Boden grad aktuell abgefallen oder is das Bild schon älter?
Is halt das große Problem mit von hinten genetzten Mosaikfliesen... aber die werden hartnäckig weiter verbaut in südlichen Ländern - kümmert irgendwie keinen wenn nach 2 - 4 Jahren die ersten schon abfallen.
Das Bild ist ne Woche alt. Die Gewährleistung endet natürlich nach 2 Jahren. Dennoch hab ich die Befürchtung, dass wir mit unsrer Schrubberei da auch mit schuld sind.
Und vielleicht die mangelhafte Desinfektion die letzten Jahre
hm... zu wenig Chlor macht der Fuge direkt sicher nichts. Aber wenn man dann Algen in der Fuge hat und die wegbürstet, trägt man damit schon was vom Fugenmaterial ab (bei zementären Fugen)... weil die schon relativ "weich" werden, wenn sie die ganze Zeit im Wasser sind.
Sodele, TA habe ich nun in den Griff bekommen.
Vielen Dank für die Unterstützung, Alex.
...ok. Und wie sieht's so über den Tag verteilt mit dem Chlorgehalt im Moment aus?
Pool ist von Freitag bis gestern Abend durchgehend geöffnet gewesen.
Gestern um 12:00uhr 0.85ppm
Gestern Abend hatte ich 0.35ppm, dann Abdeckung drüber.
Vorgestern ging der PH Wert mal kurz durch die Decke, da hatte ich Mittags mit 40gr Chlor nachgeholfen, weil ich die Elektrolyse mal entlasten wollte.
Ich musste kurz den max. Wert korrigieren um PH- wieder dosieren zu können. Durch die dauerhafte Erhöhung des PH Wertes auf 7.4, waren es nur 0.3ppm zum Max. Wert.
PS. Was mich gewundert hat, nach Zugabe von 1kg Natron, ist der PH Wert nur 0.03 gestiegen. Ich dachte der schießt hoch, sodass dieser durch PH- Zugabe wieder gesenkt werden muss?
Dasselbe Spiel gestern morgen.
äh.. ja. Da tut sich eigentlich eher mehr... wobei Du das ja vermutlich nicht in den Skimmer gekippt hast sondern ins Becken. Geht also langsamer und wird nicht so deutlich sichtbar wie wenn Du jetzt Calciumhypochlorit in den Skimmer packst.
ja, ich hatte 1kg in einem 10ltr Eimer angerührt und im Pool verteilt. Das ganze Freitag und Sonntag.
Julianh
Ich hatte im Schaltplan den Drucksensor noch nicht gesehen. Daher die Frage:
Wie schließe ich ihn an:
Rotes Kabel: an 24v Netzteil V+
Schwarzes Kabel: an ADC_2
Muss dann auch der Nullleiter an das schwarze Kabel und GND neben ADC0?
Is schon drin in der Anleitung...
Rote Ader +24V, schwarze Ader an ADC_2... mehr wird nicht angeschlossen
Hey Alex,
ich habe festgestellt das die Schraube in der Messezelle die als Aufnahme des Temp Sensors dient rostet.
Was is da los?
Grüße Steve
Was is da los?
Grüße Steve
Sind Verunreinigungen am Gewinde vom Schneidwerkzeug. Die Hülse selber ist V4A, werden aber stellenweise wohl mit den falschen Werkzeugen bearbeitet.
Kann Dir ne andere schicken ( nach dem Urlaub) das wird mit der aber u.U. genauso. Man bekommt das aber ganz gut weg mit z.B. nem Rostlöser.
Nee lass mal, brauchste nicht. Wenn es nur eine optische Sache ist.
Ich bau die beim auswintern aus und mach Sie sauber. Rostlöser habe ich im Geschäft.
Genieß deinen Urlaub!
Niko
tyr0n hat geschrieben:Guten Morgen!
DPD1: 0,69![]()
@ Julian, das freut mich. Ich werde meinen finalen Plan gerne die Tage überarbeiten (Belimo noch hinzufügen) und hier noch einmal (eventuell mit einer Schritt für Schritt Erklärung) zur Verfügung stellen.
Ansonsten gerne einen eigenen Thread erstellen. Alex und die Erfahrenen Profis hier helfen einem rasche weiter!
Hallo tyr0n,
hast du den finalen Plan fertig gestellt?
Bin gerade selbst am planen und würde mich über eine komplette Anleitung von dir freuen.
Gruß,
Niko
Hallo Niko,
leider habe ich den Schaltplan noch nicht vervollständigt. Allerdings fehlt auch nur noch der Belimo für den Kugelhahn für den Absorber Bypass.
Das ist alles relativ einfach, wenn man mal den dreh raus hat. Ich würde dir nur empfehlen, anstelle eines normalen Verteilerkastens, eine Fibox zu verbauen. Die ist um einiges tiefer, sodass der Trafo problemlos rein passt.
Guten Morgen miteinander.
Ich habe vorgestern den Pool eingewintert und dabei die Stecker von den Elektroden gezogen, die nun in der Luft hängen. Ist es normal das noch immer ein Wert angezeigt wird? Soll ich den Stecker auch vom Controller ziehen?
Ist es ratsamer den Controller komplett auszuschalten, oder lieber anlassen? Ich habe einfach alle Relais auf off gestellt und dazu die Regeln deaktiviert.
Vielen Dank und VG
Steve
Vielen Dank und VG
Steve
