Zodiac LM2-40 und Regelung
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Ich möchte mir die Steuerung gerne mit der ProCon.IP und der LM2-40 aufbauen.
Folgende Dinge sind ja grundsätzlich hierzu nötig:
-ProCon.IP mit Netzteil
-Elektrolysezelle mit Netzteil
-Relais für die Umpolung
Wie genau wird die Produktion durch die Zelle gesteuert? Welche Messmöglichkeiten und Regelungen sind hier noch wichtig? Wodurch wird die Einschaltdauer bestimmt?
Spielt der Salzgehalt des Wassers eine Rolle, oder wird entsprechend dem Salzgehalt die Zelle durch die Anlage geregelt? Hat der Salzgehalt einen Einfluss auf den Stromverbrauch durch die Zelle?
Ph-Regulierung wird mit in das System integriert.
Brauche ich beide Sensoren ( potentiostatisch und Redox, oder nur Redox )?
Re: Zodiac LM2-40 und Regelung
Kannst mit Redox anfangen und kucken ob es klappt. Chlorelektrode ist dann eher die Option falls es das nciht tut.
Salzgehalt hat einen Einfluß auf den Stromfluß durch die Zelle... und damit auch ein wenig auf die Produktionsleistung.
Was die Regelung angeht ist der Salzgehalt aber egal... die basiert erstmal nur auf dem Redox Messwert -> und solange der Sollwert nicht erreicht ist, bleibt die Zelle hat weiter an.
DJ.Eddy
es wird also an der Anlage ( ProCon.IP ) ein Sollwert für Redox eingetragen und die Anlage entscheidet wie lange und wie oft die Zelle in Betrieb genommen wird.
Die Zelle arbeitet also immer mit der gleichen Leistung?
Hierzu brauche ich dann also ( Redox Glas-Elektrode, Platin, PG13.5, S8 oder Redox Kunststoff-Elektrode, Gold, PG13.5, S8, für Schwimmbäder mit Salz-Elektrolyse )
sowie Messzelle, Acryl, 3-Fach (pH, Redox, Cl) + Anschlusskit Messzelle
Ja, ProCon schaltet die Zelle in Abhängigkeit des Messwertes EIN/AUS - die Zelle läuft dabei immer mit der gleichen Leistung... (macht sie an Zodiac Anlagen auch).
Du bräuchtest wohl... :
1x ProCon.IP https://www.pooldigital.de/poolste ... lsteuerung
1x 24V Netzteil https://www.pooldigital.de/zubehoe ... -hdr-15-24
1x Dosierpumpe https://www.pooldigital.de/dosierp ... .5l/h-230v (für pH Stellmittel)
1x pH Elektrode https://www.pooldigital.de/elektro ... -pg13.5-s8
1x Redox-Elektrode (Kunststoff) https://www.pooldigital.de/elektro ... lektrolyse
2x Elektrodenkabel https://www.pooldigital.de/elektro ... auf-sn6-2m
1x 3-Fach Acryl-Messzelle https://www.pooldigital.de/messzel ... h-redox-cl (Messzelle zum Einbau der Elektroden)
1x Anschluss-Kit für die Messzelle https://www.pooldigital.de/messzel ... -messzelle
1x Durchflussgeber https://www.pooldigital.de/zubehoe ... mpulsgeber (zur Messung der Anströmung an den Elektroden)
1x 5V Netzteil für Durchflussgeber https://www.pooldigital.de/zubehoe ... l-hdr-15-5
1x Kalibrierlösungen https://www.pooldigital.de/zubehoe ... sungen-set
X Entstörglieder für induktive Verbraucher https://www.pooldigital.de/zubehoe ... /-rc-glied
Temperatursensoren nach Bedarf
3m Kabel https://www.pooldigital.de/zubehoe ... rsensor-3m oder
10m Kabel https://www.pooldigital.de/zubehoe ... sensor-10m
DJ.Eddy
ups, sind ja mit Elektrolysezelle auch schon 2k €
Da gibt es ja schon eine Fertiganlage für Redox und PH zu kaufen...
Bsp: Infinity Salzwasserelektrolyse bis 65 m³ mit Redoxüberwachung und pH-Regulierung für 2049,-
Ich weiß gerade nicht, ob meine Entscheidung für die Selbstbauanlage richtig ist...
Mein Pool hat knapp 50 m³ Wasserinhalt
habe ich von der ProCon.IP dann so viel Vorteile?
...das is ne 16g Anlage.
Reicht im Sommer nicht für die Beckengröße, ... lässt sich auch schlecht vergleichen mit einer 40g Anlage. Die infinity mit 33g/h kostet 1000,- mehr.
WiFi Modul brauchst mindestens noch um es "vergleichbarer" zu machen... und den Rest vom Becken steuerst Du damit dann auch nicht (vollständig)... (Wasserstandsregelung, etc...)
DJ.Eddy
stimmt, die Leistung habe ich bei der Rechnung nicht bedacht...
Aber lt. Hersteller reicht es doch bis 65 m³, da hätte ich noch Reserve bei meinem Pool
Aber es wird wohl die Selbstbauanlage werden... schon wegen der Herausforderung der ganzen Steuerung
Basteln mach ja auch in gewissem Umfang Freude
Hoffentlich könnt Ihr mich hier bis zu Ende dabei begleiten
Nachtrag: Wo wird eigentlich die 3. Sonde für die Cl-Messung angeschlossen?
ProCon.IP hat doch nur 2 Eingänge für PH und Redox
Papier is geduldig... Die Angabe lautet ja "bis zu". ;)
Da steht nichts über den Standort (indoor/outdoor) über die Wassertemperaturen, Nutzung, Wetter, eine eventuelle Abdeckung ... und wie lange die Filteranlage dann laufen muss damit eine Anlage überhaupt noch irgendwie Chlor rein bekommt ...
Du kannst die indoor auch an ein 70..80m³ Becken bauen... Outdoor, ohne Abdeckung, reicht sie eher für ~ 20m³
An den Potentiostat den man für diese Elektrode braucht. Der wird dann wiederum an einen Analogeingang angeschlossen.
DJ.Eddy
Okay, Danke für die Info...
Dann werd ich mal weiter an der Einkaufsliste arbeiten.
Den Sandfilter habe ich heute bestellt --> Astral Bilbao 600mm
mal sehen, auf welche Filterpumpe ich mich einlasse?
...welche stehen denn zur Auswahl?
DJ.Eddy
im Moment:
Speck Badu Eco Touch Pro II bzw. Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft
...wären beide OK :)
Alex hat geschrieben: 1x Redox-Elektrode (Kunststoff)
Nanu, ist die neu?
jo haben wir seit ein paar Wochen "offiziell".
aus den Tests über die letzten Jahre mit unterschiedlichsten Bauarten, neigt die als einzige weniger zu den "Totaleinbrüchen" als die Glaselektrode.
DJ.Eddy
wie lange halten eigentlich die Messonden in der Regel und wie lange ist die LM2-40 haltbar?
Die Pumpe wird jetzt eine Speck Pumpe BADU Alpha ECO Soft 230 Volt ( liegt preislich noch im akzeptablem Rahmen )
Sonden im Schnitt um zwei Jahre.
Die Zelle... je nachdem wieviel sie eben laufen muss. Kann auch keiner so genau vorhersehen.. 3..4..5 Jahre.
DJ.Eddy
dachte eigentlich, die Sonden für PH und Redox leben etwas länger.
Sind ja auch noch mal nicht gerade gerige Folgekosten. Naja, wer das Eine haben will muss eben...
Die reguläre Empfehlung/Wechselintervall bei allen Dosieranlagen ist eigentlich "jährlich" :)
DJ.Eddy
:D Gestern habe ich die Zodiac LM2-40 vom Zoll abgeholt
DJ.Eddy
Die Bestellung von PoolDigital ist jetzt auch angekommen:
1x 24V Netzteil
1x Dosierpumpe
1x pH Elektrode
2x Elektrodenkabel
1x Durchflussgeber
1x Drucksensor
Für die LM2-40 brauche ich noch ein passendes Netzteil für den Einbau im Verteilerkasten ( 4-reihig )
Welche Variante könnt Ihr mir empfehlen? Ich möchte einerseits kein Temperaturproblem wegen grenzwertiger Leistung, aber andererseits auch kein Riesenklotz, der viel Geld kostet. Wo liegt der Kompromiss?
