Gutes Neues zusammen!
Stelle eben fest, dass mein Controller den Jahreswechsel nicht überstanden hat. Vermutlich Zufall, oder hat jemand auch das Problem?
Soweit per reset.htm allerdings zu lösen, jedoch danach sind beide Kanister leider 100% voll.
Ich könnte aus der Statusmail von gestern den Stand rekonstruieren, Frage nur, resette ich den Kanister entsprechend oder kann ich in irgendeiner Datei sowas wie 38% bzw in ml eintragen und habe dann den alten Stand wieder?
Danke & beste Grüße, michael
Absturz zu Jahreswechsel 2020
miki
Re: Absturz zu Jahreswechsel 2020
Ganz "direkt" kann man es nicht eingeben... man müsste es zurückrechnen. Es gibt eine Datei ./dosage/dosquant.ini mit folgendem Inhalt (Beispiel)
[QUANTITY]
REDOX=18787390,0,1,1,2020,0,0
PH-=3952580,0,1,1,2020,0,0
PH+=871010,0,1,1,2020,0,0
Die jeweils erst Zahl nach "REDOX=", "PH-=" und "PH+=" (hier oben FETT dargestellt) ist die Laufzeit der Dosierpumpe (in Millisekunden) seit dem letzten Kanisterreset.
Wenn also in einem 20l Kanister noch 38% drin waren (7.6 Liter) ... wurden 12.4 Liter dosiert...
Wenn für die Dosierpumpe z.B. 1500 ml / 3600 Sekunden eingestellt sind, fördert sie also rechnerisch 0.00041666 Liter/Sek. .... für 12.4 Liter lief sie entsprechend dann 29.760 Sekunden -> 29.760.000 Millisekunden. Das wäre das, was Du in die entsprechende Zeile eintragen musst (ohne die Dezimalpunkte natürlich). Bzw man müsste es mit der eingestellten Förderleistung eben entsprechend ausrechnen.
Wenn Du die Datei per FTP oder über den "SD-CARD Explorer" bearbeitest/hochlädst, musst Du die Dosierungen vorher AUS schalten und direkt nach dem Upload der geänderten Datei einen RESET machen, sonst wird die Datei direkt wieder mit alten Werten aus dem RAM überschrieben.
[QUANTITY]
miki
Ich würde der einfachheit halber die 38% in Liter eingeben und das resetten .
