Ich möchte mir jetzt die nächsten Wochen die ProCon IP Pool Steuerung anschaffen.
Hat dieses Gerät Wlan integriert? Oder gibt es ein Zusatzmodul um Wlan fähig zumachen?
Leider habe i kein LAN Kabel zum Technikschacht.
In der Bedienungsanleitung finde ich nichts über Wlan Funktion.
Viele Grüße Anton
ProCon IP Wlan fähig?
Frankie
Re: ProCon IP Wlan fähig?
Hi Anton
WLAN ist nicht eingebaut, stattdessen empfehle ich einen der vielen WLAN Repeater mit Ethernetbuchse
z.B TP Link ( 25€)
gruß
Frank
z.B TP Link ( 25€)
gruß
Frank
Schuant
Danke Frank für deine Antwort.
Versteh ich immer noch nicht. Ein Repeater ist ein Verstärker des WlAN Signals, wie erkennt das Procon IP das WLAN Signal.
Ich bin bei solchen Dingen ein Anfänger, ich brauche hier etwas mehr Details.
Danke Anton
Danke Anton
einsiedlerxx
Frank meint Folgendes: Man kann einen Repeater (wenn er eine LAN-Buchse hat) auch als "LAN-Brücke" einsetzen, das heißt, der Repeater ist per WLAN mit deinem Router verbunden und per LAN mit dem Controller. Er verbindet also quasi den per Kabel an den Repeater angeschlossenen Controller per WLAN mit dem Router.
pointer13
ich habe den hier und der läuft ohne 1 Problem bisher durch. Entfernung vom Haus bis zum TP-Link ca 20 Meter.
TP-Link Wireless N Nano Router WR802N
Model No. TL-WR802N
Model No. TL-WR802N
Schuant
Danke für die Info. Jetzt hab ich es verstanden.
Grüße Anton
Grüße Anton
Schuant
Guten Morgen
Mein Elektiker hat nun endlich Zeit gefunden die Procon IP Steuerung anzuschauen.
Nun kam die Frage auf, ob nur diese 1 Wire Temperaturfühler verwendet werden können?
Welche anderen Temperaturfühler könnte man noch verwenden?
Bitte um Info.
Grüße Anton
Bitte um Info.
Grüße Anton
Ne, Du kannst nur die 1-wire Sensoren anschliessen.
Aber was spricht dagegen bzw. warum sollte es mehrere/verschiedene Sensortechnologien gleichzeitig geben?
Schuant
Hallo Alex, danke für deine Rückmeldung.
Ganz einfach weil ich von Oku eine 3 Wege Steuerung der Platten habe. Da ist ein Sensor auf der Garage an den Platten befestigt. So einen Sensor habe ich im Shop nicht gefunden.
Wie mache ich das mit den 1 Wire Sensoren, ich möchte ja auch diese 3 Wege Steuerung in das Procon IP integrieren?
Bitte um info.
Grüße Anton
Bitte um info.
Grüße Anton
Du musst den Sensor tauschen.
Keine Steuerung kann "unterschiedliche" Sensoren bzw. mehrere verschiedene Sensortypen, da jeder Sensor seine eigen Hardware-Schaltung zum Auswerten benötigt.
Schuant
Hallo Alex
Vielen Dank für die Info.
Habe die Sensoren nun bestellt. Mal schauen wie ich das bei den Platten mache. Gibt es hierzu vielleicht Tipps?
Danke und Grüße Anton
Was für Tips?
Da is ja schon ein Sensor dran an den OKUs? .. den musst ja nur tauschen, oder?
