Kolbibri
Beitrag von Kolbibri »
Danke für deine Einschätzung Stefan. Dann werde ich wohl die 40er Zelle nehmen. Zumal es gar nicht mal 100 Euro Differenz ist. Die Generics sind günstiger das hab ich aber vorhin erst bemerkt dass es keine Original ist.
Jetzt ist nur noch offen ob lm2 oder 3. Die Mehrheit hier hat ja die lm2 im Einsatz. Gibt es da irgendeinen speziellen Grund dafür, oder ist das egal?
...musst ja nur kucken was die LM3 kostet... dann weist Du warum :)
Theo996
Beitrag von Theo996 »
Hallo GUW,
klingt spannend - dann halte uns mal auf dem Laufenden.
Ich für meinen Teil habe mir erst mal die Zodiac aus der Australischen Bucht kommen lassen.
ringerl
Beitrag von ringerl »
Ich muss wohl mit 70m3 auf 2 Zellen LM2-40 gehen - reicht aus eurer Erfahrung ein Netzteil mit 20A wie z.B. ein PULS QS20.244?
...toll, hab die Antwort in den falschen Thread geschrieben :)
Das ist schon im 1. Post beantwortet. Ja, eines geht genauso.
Theo996
bzgl. Netzteil für die LM2-40 hab ich auch noch eine Frage:
Eignet sich das Puls QT-20.241 auch für die Verwendung (bei mir nur für eine Zelle)?
Hab davon 2 Stück liegen.
Rein von der Leistung schon... aber siehe:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... 614#p18613
Ob es sonst irgendwelche Vorgaben z.B. bzgl. zu hoher Ausgangsspannung auf der Sekundärseite im Fehlerfall erfüllt, kann ich Dir nicht sagen
zetti
Beitrag von zetti »
Hallo in die Runde,
Vielleicht eine blöde Frage, aber trotzdem:
Kann die Zelle auch senkrecht montiert werden ? mit dem Stromanschlüßen nach oben ?
Danke schon mal für eure Meinungen
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Ich denke ja. Du musst sicherstellen, daß du keine Probleme mit der Entlüftung bekommst.
Das ist bei einer horizontal montieren Zelle in der Regel kein Problem, die Strömung reißt die Luft normalerweise mit.
Hast Du eine Skizze wie es bei Dir aussehen soll?
VG Daniel
Jo, denke ich auch. Sollte egal sein, solange keine Luft drin stehen bleibt.
zetti
Beitrag von zetti »
anbei an Foto des Montageplatzes rechts neben den 50er Rohren,
das rechte ist die Retourleitung von der Wärmepumpe.
Wenn ich allerdings so drüber nachdenke könnte ich ja nach dem Bypass einen 90° Bogen nach oben setzen und die Zelle waagrecht montieren :?:
zetti
Beitrag von zetti »
Noch eines mit der skizzierte Zelle,
als Grafiker würde ich verhungern ;)
...ich denke ich würde sie direkt senkrecht einbauen. Is "einfacher" (weniger Rohr-"verhau")
Iwan Schrecklich
Beitrag von Iwan Schrecklich »
Bei der waagrechten Anordnung musst du nur aufpassen, dass die Rohre entleerbar sind, nicht dass dann, wenn du die Zelle abschraubst, deine Hütte zumindest mit dem Wasser, was sich im Bypass befindet, unter Wasser steht...
Theo996
Hallo und frohe Ostern!
Noch mal eine Nachfrage zu dem Plus 3-Phasen-Netzteil.
Wie müsste ich das dann anschließen? 3 Relais und drei snubber für das Netzteil? Oder sollte das (war ja doch sehr hochpreisig) schon entsprechend entstört sein?
Ne, wenn dann schaltest halt nen 4-poligen Schütz (der bekommt ein Entstörglied).... und mit dem Schütz das Netzteil.
Theo996
Hast du da eine Empfehlung oder einen Link auf ein passendes Produkt?
Nimm einfach ein anderes Netzteil... ein 3~ Netzteil is völlig unnötig, überdimensioniert und nur teuer.
Ansonsten halt nen
ABB ESB24-40 oder ESB40-40
Theo996
besten Dank.
Die Plus QT20.241 Netzteile hab ich aber liegen. Würdest Du sie dennoch nicht verwenden?
na ja wenn sie eh schon da sind... :)
Kaufen würde ich das nicht neu
