Ph Minus Control
bi7ch
Ph Minus Control
Beitrag von bi7ch »
Habe meine Steuerung heute in Betrieb genommen und stelle fest das bei Ph Minus Control nichts einstellen kann !!!!
* Loading Data* Steht immer
*Hieroglyphen* Bei flowe rate *
PH Control.jpg (231.13 KiB) 83 mal betrachtet
Soll ich es Resetten ????
Lg Chriss
DJ.Eddy
Re: Ph Minus Control
Beitrag von DJ.Eddy »
vielleicht hilft Dir das. Habe ich bei der Suche nach ROM-Fehlern gefunden
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... =ROM#p9204
Jo... das ist vermutlich die Ursache, repariert aber die Datei nicht mehr :)
Nimm bitte die phcntrl.ini im Anhang und lade Sie in den Ordner /usr auf der SD-Card hoch. Entweder mit dem File-Explorer oder per FTP oder direkt am PC.
Danach sollten die Einstellungen wieder geladen werden - sind aber im Auslieferungszustand. Also das grundlegende musst bitte nochmal prüfen / Einstellen
(pH Sollwert, Ausgang "Filter pump", Ausgang "Dosage pumpe" ...)
phcntrl.ini
(245 Bytes) 211-mal heruntergeladen
bi7ch
Beitrag von bi7ch »
Habe nichts mehr einstellen müssen war alles so wieder wie am anfang :-)
Mercy
