wie kann man bestimmen welche Relais auf dem Display Phase 2 angezeigt werden?
Es sieht ja fast so aus als wären das die 1. 4 Relais ich habe aber z.B das 4 Relais nicht beschaltet.
Grüsse
Phase 2 Ansicht der Relais tauschen
Hanni78
Re: Phase 2 Ansicht der Relais tauschen
Es gibt eine eigene Kurzanleitung für das Frontend (KURZANLEITUNG PHASE2 FRONTEND)
viewforum.php?f=33
Da ist das u.a. drin beschrieben... Auch die Wetter Geschichten und eben die paar Kleinigkeiten die sich zur alten Oberfläche unterscheiden...
viewforum.php?f=33
Hanni78
JPS77
in welcher Datei kann ich die Schriftgröße der Phase2 Ansicht ändern?
wenn dann irgendwo in der /gui/phase2/css/style.css ...dürften aber mehrere Definitionen an mehreren Stellen sein, die man irgendwie bearbeiten müsste um die Schriftgröße an diversen Stellen an zu passen.
Wenn Du die bearbeiten willst, musst vorher noch die /gui/phase2/css/gzip/style.gz löschen
