Ersatzschlauch
Torsten82
Ersatzschlauch
Über Winter sind meine Schläuche zur Messzelle sehr milchig geworden.
Nun überlege ich diese und die zur Impfstelle zu tauschen. Kann ich in beiden Fällen einfach 4/6mm PVC Schlauch kaufen?
LG und guten Saisonstart
Torsten
Torsten
Re: Ersatzschlauch
Was für Schläuche hast Du denn an der Druckseite der Dosierpumpe dran? Die PE Schläuche die bei den Dosierpumpen dabei sind, sind ja von haus aus "milchig".
Die sind auch etwas fester als normale PVC Schläuche - deswegen sollen die auf die Druckseite.
Stand in den Schlauchen zur Messzelle irgendwas drin? Nur von "Wasser" (oder an der Luft) werden die eigentlich nicht milchig.
Torsten82
Re: Ersatzschlauch
Alle Schläuche sind die originalen. Die an den Pumpen will ich nur vorsorglich tauschen. Wenn das unnütz ist um so besser.
Die zur Messzelle sind die aus dem Anschlusskit. Drin kann maximal Restwasser gestanden haben. Zelle hatte ich ausgebaut.
Torsten82
Re: Ersatzschlauch
Wieviel Meter brauchst?
brauchst sonst grad noch irgendwas?
Temperatursensoren... Kalibrierlösungen oder sowas?
Mark48
Mark48
Re: Ersatzschlauch
stimmt. Hab Dir was geschickt. Lieferadresse is Deine oder die gleiche wie beim letzten mal?
Mark48
Torsten82
Re: Ersatzschlauch
Ein oder 2 impfventile als Reserve würde ich nehmen. Lösung hab ich noch
schlauch 10m dann isser da .
vorsorglich noch 4m vom druckschlauch fürs impfen
Re: Ersatzschlauch
Von dem haben wir leider keinen.
...eins oder zwei?
...eins oder zwei?
Torsten82
Chris
Re: Ersatzschlauch
Jo stimmt da stehts auch. Druckseitig ist (beim Lieferumfang der Pumpe) ein PE Schlauch dabei.
Unkaputtbar wäre PTFE (Teflon)... der kostet aber halt auch irgendwas um 3,50 .. 4,00 pro Meter
pointer13
Re: Ersatzschlauch
ich habe heute auch meine Schläuche aus dem Keller geholt. Obwohl ausgespült habe ich sehr viele Rückstände im Chlor Saugschlauch. Muss ich dentauschen?Vermute da sind Salze drin.
habe Angst wenn ich den anschließe dass die reste hoch gesaugtw erden und mir die Pumpe kaputt machen. oder löst sich das wieder auf wenn Flüssigchlor dazu kommt?
Re: Ersatzschlauch
Das is das Natriumhypochlorit das an der Luft auskristallisiert.
Löst sich nicht mehr... sollt man aber wohl schon irgendwie aus dem Schlauch bekommen, denke ich (durchspülen) ?!
Torsten82
pointer13
Re: Ersatzschlauch
Durchspülen hat geklappt. Controller in Betrieb genommen. Läuft alles wieder prima.Alex hat geschrieben:Das is das Natriumhypochlorit das an der Luft auskristallisiert.
