Hast schon irgendwelche Schläuche an der Dosierpumpe angeschlossen? (Foto vielleicht? kannst auch per Mail schicken, falls das hochladen nicht klappt)
Dreht die sich ab und zu mal weiter oder knackt sie nur?
Einstellen kann man nichts an den Pumpen Die Rutschkupplung und auch der Drehrichtungsanschlag sind im Motor verbaut.
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
... ich habe diesen Winter die Peristaltikschläuche gewechsel und hatte jetzt bei beiden Pumpen (die sonst seit 2017 fehlerfrei laufen) anfangs auch Schwierigkeiten. Bei mir hat auch die Rutschkupplung "geknackt". Hab dann die Schläuche noch mal ausgebaut und wieder eingebaut, dann ging es. Ich vermute mal, wenn die Schläuche etwas verdreht sind oder nicht 100% sitzen, reicht die Kraft nicht aus. Oder sie sind noch ein wenig fest wegen der Temperaturen. Also ich würde da noch ein wenig dran probieren. Wenn Sie dann laufen, laufen sie :D
ChrisBGL
Beitrag von ChrisBGL »
Sie dreht sich ein wenig, bleibt dann hängen, es knackt und sie rutscht ein Stück zurück. Dann das ganze von vorne. Ich habe noch keine Schläuche angeschlossen.
Kannst Du evtl. mal versuchen ob sie sich dreht wenn Du den Peristaltikschlauch raus nimmst?
Normalerweise würde ich Dir jetzt einfach ne andere Pumpe zum austauschen schicken... kann ich aber leider gerade nicht, weil seitens Seko (Italien) nichts verfügbar ist... und wann wieviel/wovon verfügbar ist, steht aktuell noch offen.
Evtl. kann ich kurzfristig einen Motor einzel auftreiben... (oder ich finde noch eine andere Lösung).
Wäre das (zur Not) für Dich halbwegs akzeptabel den Motor zu tauschen? Ist innen nur mit zwei Schrauben befestigt.
Die andere funktioniert aber wie sie soll?
ChrisBGL
Die Pumpe dreht sich jetzt gar nicht mehr.
Darf ich sie aufschrauben ohne Garantieverlust? Dann schaue ich mal ob ich was sehen kann. Motor tauschen würde ich hin bekommen wenn es daran liegt.
Die andere dreht sich problemlos.
Ja kannst Du schon machen. Aber am Motor selber siehst Du leider nichts. Der ist verklammert und verpresst - nicht zu öffnen (ohne ihn zu zerstören)
... den bräuchten wir aber noch. Seko übernimmt das ja am Ende auch auf Garantie.
Motor selber habe ich gefunden. Kann ich Montag organisieren das der zu Dir geschickt wird, wenn das für dich passt.
ChrisBGL
So, war ganz gut, dass ich erstmal aufgemacht habe. Siehe Foto. Habe das Kabel wieder dran gemacht und sie funktioniert problemlos.
Neu ist die Pumpe aber nicht, bei den Schraublöchern war schon ordentlich Abrieb am Kunststoffgehäuse. Hatte also schon mal jemand aufgemacht.
Das Produktionsdatum steht auf dem Typenschild der Pumpe.
Kannst mir das bitte mal Fotographieren (auch wegen der Seriennummer)
das mit den Schraubenlöchern muss nichts bedeuten.
Schraubenlöcher in Kunststoff-Gehäusen sind normalerweise nicht vorgeschnitten sondern nur als zylindrisches Loch ausgeführt.
Die Schraube formt bzw schneidet sich ihr eigenes Gewinde.
Wenn man das dann losdreht kann da schon ein wenig Material rauskommen.
Jedenfalls ist das mit der Lüsterklemme ein Anfängerfehler des Herstellers...
Sind da Aderendhülsen auf den Leitungen? Falls nicht würde ich welche draufmachen, sonst ist der nächste Wackelkontakt nach meiner Erfahrung nur eine Frage der Zeit.
Viele Grüße, Daniel
ChrisBGL
Foto anbei.
Aderendhülsen sind drauf.
Bzgl. der Schraublöcher habe ich mal ein Foto angefügt. Alle vier sehen so aus. Da war glaube ich jemand mit nem Akkuschrauber dran. Zum Vergleich auch mal ein Foto von der anderen Pumpe ohne diese Spuren.
Ausser Seko hat die vorher aber niemand anders in der Hand gehabt (werden ja von Hand endmontiert)
Produktionsdatum dieser Pumpe siehst man an der Seite .. 20.01.2020. Wareneingang unserer Bestellung war der 19.02. Versand an Dich am 05.03. ...also die ist sicher nicht "gebraucht".
Wir schrauben ja auch keine Pumpen auseinander... Is aber in der Tat "unschön" mit dem Gehäuse da. Wie gesagt, ich hätte Dir normalerweise direkt eine andere geschickt... im Moment is das aber mangels Verfügbarkeit nicht möglich.
Seko könnte zwar produzieren (die haben als Hygieneartikel-Hersteller eine Ausnahmegenehmigung - sie haben aber mittlerweile selber keine Teile mehr, da die meisten der Zulieferer der Teile für die Dosierpumpen seit 14 Tagen nicht mehr arbeiten/öffnen dürfen).... wir können Dir die später tauschen - aber ich würde mal mindestens mit irgendwas zw. 10 und 12 Wochen rechnen bevor die wieder liefern können (vielleicht geht's auch schneller, aber da glaub ich noch nicht so recht dran).
Läuft sie denn im Moment und Du kannst damit dosieren? Wenn ja... dann würde ich vorschlagen Du behältst sie erstmal (Motor bekomme ich sowieso, falls da noch was wäre)... und wir tauschen sie dann halt, sobald Seko irgendwann mal wieder liefern kann. ?!
ChrisBGL
Dann war bei Seko vielleicht der Azubi dran :roll:
Ja, können wir gerne so machen. Im Moment läuft sie.
Danke jedenfalls für die schnelle Hilfsbereitschaft!
Ok. Danke. Ich schreib mir das mal auf.. und melde mich sobald irgendwie absehbar ist, wann da mal wieder was geliefert wird.
:mrgreen: ... ja... sieht irgendwie danach aus, die Lüsterklemme spricht auch dafür... so ein Käse....
Hatten wir auch noch nie. Die Pumpen haben eigentlich eine wirklich niedrige Fehlerquote.
... noch ein Tip: wo Du ja jetzt schon weißt, wie Du die Pumpe aufbekommst, kannst Du da gleich auch einen Snubber einbauen. Soll ja so nah wie möglich an den Verbraucher.
DirkSch
Beitrag von DirkSch »
eine kurze Frage zu den Dosierpumpen.
Macht es was aus wenn der Kanister oberhalb der Dosierpumpen steht? Halten die soweit dicht das nichts von selber läuft?
Danke für die Info
Dirk
spielt keine Rolle wo der Kanister steht.
markus
Beitrag von markus »
Gibt es irgendwelche Längenbegrenzungen für die Schläuche, oder ist das egal?
Besser lange Saugseite und kurze Druckseite?
hm ... also so bei 432,5 m wird's evtl knapp. ;)
Was hast denn für Strecken?
markus
3m circa. Würde dann die Druckseite kürzer machen, das auch alles fließt. Da wären es dann nur wenige cm.
Oder ich plane komplett um, und deponiere die Kanister ausserhalb von meiner Technik in einem extra "Schrank" , dann könnte ich beide Seiten mit 1m hinbekommen.
ne, eher die Saugseite kürzer und die Druckseite (mit dem starren Schlauch) länger.
