Theo996
Beitrag von Theo996 »
Hallo noch mal!
Damit es auch kein Ende nimmt mit meinen schönen Netzteil-Themen...
Wier schließe ich denn den Snubber für das Netzteil an, wenn diese gar keinen Eingang für N haben???
Theo996
Oder bekommt das Netzteil keinen Snubber sondern nur der Schütz davor?
Ja, nur der Schütz in dem Fall.
braunrob
Beitrag von braunrob »
Hallo Leute,
wollte euch mal eine günstige Strommessung zeigen: :)
https://www.neuhold-elektronik.at/catsh ... ts_id=7268
Dieses Kombimessgerät kostet 4,95 EUR und reicht mMn fürs erste aus.
Ich werde eventuell auch noch auf den hier im Forum empfohlenen Stromsensor umsteigen, um die Werte
auf einem Analogeingang zu erhalten und mitloggen zu können - trotzdem finde ich diese Lösung auch OK, so oft füllt man Salz ja nicht nach.
Wenn ihr diesen Sensor nutzt, dient die Stromanzeige als Hilfe, wie hoch der Salzgehalt im Pool ist.
Soweit ich die anderen Infos hier richtig verstanden habe:
Ab 9A ist zu viel drinnen - tut der Zelle nicht gut.
Unter 7A bitte Salz nachfüllen, in 5-10kg Schritten, so bin ich gestern gleich auf 8,3A gekommen.
Vielleicht für jemanden interessant, ich dachte ich teils mal!
Schöne Grüße,
Robert
Iwan Schrecklich
Beitrag von Iwan Schrecklich »
Servus,
kannst du mir bitte sagen, wo du das mit dem Strom bezüglich der Zelle gefunden hast? Ich finde es nicht... :-(
Außerdem finde ich auch den von dir angesprochenen im Forum empfohlenen Strommesser nicht. Hast du da eine Fundstelle für mich?
VG
braunrob
cguenther
Beitrag von cguenther »
Ich hätte da auch ne Variante vorzustellen: Ich habe mir Netzteile von Block besorgt, die gibt es auch mit etwas "Intelligenz" und entsprechend einer Anzeige für Spannung/Strom. ZUsätzlich ist das Netzteil per RS232 anbindbar. Hierüber werde ich mir die aktuellen Daten auch noch ziehgen und dann zusammen mit anderen Werten (zB von der Wärmepumpe über RS485) konsolidieren und anzeigbar machen.
Grundsätzlich hat man aber mit den Netzteilen schonmal den Status bzgl. seiner Salzelektrolyse im Blick.
StefanWi
Beitrag von StefanWi »
ich bin mit der Frage sicherlich nicht alleine, weshalb ich sie mal hier stellen möchte: mit welchem Querschnitt verbindet ihr die Zelle und das Netzteil?
Mir hat die Elektrofachkraft des Vertrauens fast schon die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, als ich sagt, dass ich das mit 2,5mm² anbinden will und meinte ich sollte die besser doppelt nehmen. Die max. Kabelstrecke ist ja durch die Außenhülle des Technikschachts recht limitiert, wenn ich nicht grad 2x im Kreis fahre :D
Auch der ACS712 hat ja auch recht übersichtliche Klemmen.
braunrob
Ich habe selbst mit 6mm² Lautsprecherkabel übertrieben.
Wenn ich nach 24V DC Querschnitt Tabelle google, dann kommt bei max. Spannungsabfall 6%, 24V DC, Leitungslänge 10m, 10A Strom der 1,5mm² Draht raus, erst bei 15A Strom ein 2,5mm².
Also mit 2,5mm² bist du schon sicher unterwegs - wäre meine Empfehlung.
Leistungsmäßig sind das 240W, denk nach wie dünn der Kabelquerschnitt bei deinem 2000W Fön ist :oops: :)
magnuss
Beitrag von magnuss »
Naja, der Fön wird ja nicht mit 24V betrieben...
Zumindest keinen den ich kenne. Dieser Vergleich hinkt stark!
Aber 2,5 wäre auch meine Wahl. Sind ja überschaubare Längen vermute ich mal- oder?
Hier ein schöner Rechner zum Thema kabelquerschnitt im fraglichen Spannungsbereich.
Ziemlich pragmatisch erklärt
https://campofant.com/kabelquerschnitt- ... berechnen/
ringerl
Beitrag von ringerl »
Gibt es abseits der Beispiele die hier schon gepostet wurden (günstige) Hutschienen Messgeräte für den 24V DC Bereich? (Chinaware in diesem Segment zielt meist auf 220/230v und AC ab)
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Die Produktionsleistung der Zelle wird ja in den Einstellungen angegeben. Wenn ich für die LM2-40 die 40g/h eintrage ermittelt mir die Steuerung bei der Laufzeit eine bestimmte Menge an produziertem Chlor.
Ist die hier angezeigte produzierte Chlormenge ein rein rechnerischer Wert?
Die Menge, die wirklich produziert wird ist doch von der Stromstärke abhängig. Also habe ich doch theoretisch bei 7 A weniger Chlor produziert, als wirklich angezeigt wird????
Liege ich hiermit richtig? Wenn ja muss der Wert korrekt auf 9 A eingestellt werden?
Ja, natürlich. Wie viel hinten tatsächlich aus der Zelle rauskommt, weiß ja keiner. Ist ja eben vom Salzgehalt und vom Zustand der Zelle abhängig
Nö nicht unbedingt. Außer Du willst es "genau" haben. Allerdings geben zum einen die "9A" eben keine gesicherte Aussage das hinten 40g rauskommen und die Stromaufnahme ändert sich ja auch dauernd mit der Wassertemperatur, weil sich der Leitwert des Wassers damit ändert.
criccric
Beitrag von criccric »
Hallo liebe Experten hier,
bin komplett neu auf dem Gebiet, arbeite mich gerade in die Materie ein, bin sehr froh dieses Forum gefunden zu haben und habe ein, zwei Fragen.
Wie ich bisher gelesen habe, ist die Zodiac LM2-40, beschafft direkt in Australien, die Elektrolyse-Zelle der Wahl für die meisten hier. Plane die gegenwärtig auch zu bestellen.
Die produziert mit bis zu 40g/h Chlor ja deutlich mehr, als man üblicherweise bei den ganzen Anlagen - Bayrol, Sugar Valley, Zodiac etc - bis (angeblich) 60m3 angeboten bekommt (habe einen 33m3 Pool für außen bestellt). Schaut man sich mal die Specs dieser Komplettsysteme an, produzieren die wesentlich weniger, teilweise weniger als die Hälfte und selbst der Poolbauer des Vertrauens offeriert die mit voller Überzeugung. Die Hersteller in ihren Werbetexten ja sowieso.
Dies steht der Meinung vieler hier im Forum, dass diese Systeme deutlich unterdimensioniert sind, ja doch merklich entgegen - diese verschiedenen Aussagen beschäftigen mich schon. (Hätte diese Woche fast so ein Komplettsystem zusammen mit dem Pool bestellt.) Warum wird das trotzdem so vermarket und hätte ich jetzt schlecht desinfiziertes Wasser, dass man regelmäßig mit Flüssigchlor nachbehandeln muss, wenn ich eine angebotene Zodiac eXo iQ 10 (nur 10g/h :shock: ) oder ähnlich genommen hätte?
Dann gibt es ja eine Reihe an Geräten mit angeblich niederigem Salzgehalt (ca 1,5g / L) - teilweise als "low salt" beworben, bei Sugar Valley beschreibt man das Prinzip als Hydrolyse, welche ergänzend und nochmals verbessernd die Salz-Elektrolyse unterstützen soll (oder mit wenig Salz im Wasser sogar fast ersetzen soll) "Die Oxilife Hydrolyseanlage erzeugt durch die Einwirkung von Elektrizität auf Wasser Desinfektionsmittel wie OH, Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid." Laut Anfrage bei Sugar Valley passiert da angeblich wirklich was anderes in der Zelle, es wäre auch eine andere Zelle als bei reinen Salz-Elektrolyse Systemen.
Findet in der LM2-40 auch Hydrolyse statt oder gibt es Zellen die ähnlich diesen Oxilife Systemen auch Hydrolyse und Salzwasser-Elektrolyse vereinen? Hat man davon Vorteile oder ist das alles Werbe Voodoo, was eigentlich nix bringt oder eh immer statt findet? Mein Ziel ist möglichst mildes Wasser, d.h. auf keinen Fall diesen Chlor-Geruch und Geschmack und auch der Salzgehalt sollte eher gering sein. Ist dann die LM2-40 das richtige für mich?
Danke und VG, Christian.
Hallo Christian,
als leidgeprüfter Grünwasser-Pooler kann Dich Dir bestätigen, daß Du bei schönem Wetter eher DEUTLICH mehr Chlor brauchst als man so im ersten Moment so glaubt.
Ich hab auch die LM2-40 und die läuft bei 34 m³ Wasser, 35°C aussen und voller Sonneneinstrahlung (und einer eher bescheidenen Beckenhydraulik) tagsüber komplett durch.
Und der Chlorwert ist danach keineswegs bei >1 ppm. Das ganze mit 0,35..0,38 % Salz. Ist allerdings ein paar Bretengrade weiter südlich.
Bei bedecktem Himmel und Aussentemperaturen um die 20°C und eher in Flensburg als im Allgäu brauchst Du vermutlich weniger.
Ich gebe zu, daß mich auch irritiert daß diese Komplett-systeme mit weniger auskommen (sollen). Da können ja nicht haufenweise Dummköpfe arbeiten.
Aber ich hatte voher eben auch nur eine 15g/h Anlage und die hat es einfach nicht geschafft. Wasser war zwar nicht grün, aber die Fugen...
So und hier kommt jetzt zum Einen meine warscheinlich besch... Beckenhydraulik zum Tragen, zum Anderen vielleicht das spezielle Wasser und eine aufgrund der Distanz vllt eine zu lieblose Pflege.
VG, Daniel
Na ja ...wer macht mehr "falsch"?
Der Hersteller eines Bungee-Seils der sagt "damit kannst Du in eine 150m tiefe Schlucht springen..." oder derjenige der daraus schlußfolgert "dann kann ich damit ja locker von nem 50m Kran springen" (ohne das Seil kürzer zu machen)?
Alex hat geschrieben:...wer macht mehr "falsch"?
Der Hersteller eines Bungee-Seils der sagt "damit kannst Du in eine 150m tiefe Schlucht springen..." oder derjenige der daraus schlußfolgert "dann kann ich damit ja locker von nem 50m Kran springen"?
Hinkt für mich ein bisschen.
Das Versprechen ist für mich eher: An das Seil kannst Du 300 Kilo hängen. Der Anwender hängt 200 dran und es hält nicht.
Also entweder sie sind doch alle doof oder ich interpretiere die Aussagen der Hersteller grundfalsch?
Was mir fehlt sind die Referenzbedingungen (z.B. 20 grad Luft, 25 grad Wasser, UV Einstrahlung aus bayrisch-weißblauem Himmel zu Pfingsten, 2 vorgeduschte Badegäste, die sich zu benehmen wissen...).
Oder gibt’s da ne DIN Norm ?
Ne... das Gewicht (Wassermenge) war nicht das Problem... nur die Höhe (Standort) und die Länge des Seils (Pumpenlaufzeit) hat dafür gesorgt das man am Boden aufgeschlagen ist. ... das is halt Interpretationssache. Wenn man in eine eher "pauschale" Aussage reininterpretiert "was man gerne hätte" ... oder "wie man sich das selber vorstellen würde" ... dann passt das eher selten zusammen.
Die Anlagen werden nicht in Deutschland für "deutsche-pumpenlaufzeit-spar-verhältnisse" entwickelt. Die kommen aus Südafrika, Australien, Spanien... da gibt es teilweise nicht mal eine Zeitschaltuhr für die Filterpumpe. Da werden auch 70m³ Becken mit 8m³ Pumpe und 400er oder 500er Kessel betrieben... die läuft dann halt auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche... + Cyanursäure im Wasser = Chlor immer irgendwie messbar - obendrein macht sich da auch keiner in die Hose wenn in der Früh 5 ppm im Wasser sind und Abends nur noch 0.1. Eh egal. Die Anlage läuft ungeregelt vor sich hin. Und das sind eben völlig andere Voraussetzungen. Hat der Hersteller dann "gelogen" oder "ist er zu doof" wenn er unter diesen Voraussetzungen sagt "für Becken bis zu 70m³" ? ... hat er nicht.
Es sagt auch niemand das Anlage XY für Becken Z ausreichend wäre wenn man nur 8 Std/Tag filtert ... oder?
Na schön, einigen wir uns auf „ungenaue Randbedingungen für die Katalogwerte“? :D
Einen Elektrolyse-Fan machen wir aus Dir eh nicht mehr
