Da, nach sechs Jahren, meine getreue Poolsteuerung den Dienst quittiert hat, wechsele ich jetzt zur procon und dann auch gleich mit Dosieranlage.
Nun mal eine Frage an die Erfahrenen:
So eine Chlorsonde ist ja nicht ganz günstig. Hilft die Erkenntnis über freies Chlor ab und an, oder Reicht redox eigentlich aus?
Danke euch und viele Grüße,
Matthias
Chlorsonde, lohnt sich das?
MNOMarx
Re: Chlorsonde, lohnt sich das?
Letztenendes entscheidest Du das, ob Du den Messwert haben möchtest oder nicht - lässt sich ja z.B. auch jederzeit später nachrüsten.
Solange Du flüssig dosierst, wirst Du nie in die Verlegenheit kommen "unbedingt eine Chlormessung zu brauchen" - bei Elektrolyse-Becken kann es Dir halt passieren das es ohne nicht wirklich funktioniert (bzw. nur sehr schlecht).
MNOMarx
Super, danke dir, das ist ein guter Hinweis!
Da ich klassisch flüssig chloren werde, nehme ich die Nachrüstvariante
Mark48
Ich kann nur sagen, dass ich die Sonde nicht mehr missen möchte, auch bei einem Pool mit "normalem" Chlor nicht. Sie liefert sehr zuverlässig Aussagen über die Relation von Redox und Chlor.
In den ersten Monaten habe ich immer die Kalibrierung geprüft, durch die Sonde überprüfe ich nur noch alle 3-4 Monate.
HolgerP
vielleicht kann mir als absoluter Anfänger dazu jemand kurz&knapp erklären, ob und wie bei der Salzwasserelektrolyse-Steuerung über procon.ip der (freie) Chlor-Wert eine Rolle spielt, oder nur der redox-Wert. Also ist der Chlor-Wert dann nur informativ und die Steuerung wird durch den redox-wert allein getriggert?
Für den Regler ist grundlegend erstmal der Redox-Messwert relevant. Der Chlor-Messwert wird zusätzlich als "Begrenzung" nach oben verwendet (schematisch: "ZELLE" AUS wenn CHOLRGEHALT > 0.8ppm - auch wenn Redox-Sollwert nicht erreicht).
Wenn alles "normal" funktioniert, wäre eine Chlor-Messung erstmal nicht zwingend notwendig. "Normal" ist aber nicht bei allen Elektrolyse-Becken gegeben. Bei ein paar wenigen funktioniert die Messung zu jeder Zeit gut, bei ein paar wenigen funktioniert die Messung so gut wie nie brauchbar, bei den meisten findet man einen Sollwert mit dem es zumindest meistens gut funktioniert und es klappt dann nur manchmal nicht (immer bei länger andauerndem schönem Wetter und entsprechend notwendigen, langen Zelllaufzeiten).
Ergebnis ist in dem Fall, dass das Redoxpotential trotz steigendem Chlorgehalt nicht weiter steigt (tendenziell gerne auch mal fällt). Ein Redox-basierter Regler alleine würde entsprechend einfach immer weiter dosieren (unnötigerweise) und bekommt das "automatisch" auch erstmal nicht mehr in den Griff (weil der Wasserstoff-Anteil im Wasser auch immer weiter steigt, je länger die Zelle läuft). ...wäre dann also keine verlässliche "Automatik" mehr, wenn man Probleme damit hat.
tokiido
Moinsen ....
Also einfach Ausgedrückt zeigt die Sonde nur denn Chlorwert an und könnte diesen obenhin in der Dosierung begrenzen ??
Im Prinzip, ja.
Kannst natürlich auch einfach 0.45ppm als "Obergrenze" einstellen und den Redox-Sollwert etwas zu hoch stellen... dann wäre das Ergebnis ein Chlorgehalt der sich andauernd um 0.45ppm bewegt.
