https://www.pooldigital.de/trm/TRM_ProConCl.pdf da is ein Bild in der Anleitung für die Elektrode (Seite 7)... Braun, Schirm, weiß (von links nach rechts)
Die Spannungsversorgung selber wird angeschlossen wie jeder andere 4..20mA, 2-Draht Sensor auch. Die Klemmen sind ja beschriftet.
+24V dürfte klar sein... I_OUT geht an ADC_2 oder _3
StefanWi
Beitrag von StefanWi »
Alex hat geschrieben:https://www.pooldigital.de/trm/TRM_ProConCl.pdf da is ein Bild in der Anleitung für die Elektrode (Seite 7)... Braun, Schirm, weiß (von links nach rechts)
VIELEN DANK! hier fehlt ein facepalm Smiley...
ich hab natürlich nur die Anleitung der Procon und der Elektrode angeguckt und bin daraus nicht schlau geworden. :oops: :roll:
Gibt es eigentlich eine sinnvolle oder besser nicht so optimale Reihenfolge für die 3 Elektroden oder ist das egal?
Bei der Messzelle die Du hast ist die Reihenfolge egal
krekssus
Beitrag von krekssus »
Hallo Alex, nachdem ich nun auch meine Chlormessung aktivieren möchte. Ich hab das 24v meanwell Netzteil welches die Procon versorgt. kann ich die 24v auch von dort abzweigen od sollte ich lieber ein eigenes Netzteil verwenden?
Wenn ich das von der Procon nehme muss ich hierzu noch VDC- auf GN bei den Analog Anschlüssen verkabel richtig?
Ne Du nimmst das Netzteil der Procon und musst sonst nix weiter verbinden.
Steven73
Beitrag von Steven73 »
Ich mache etwas falsch, aber ich kann nicht herausfinden, was?
Ich habe meine Chlorelektrode installiert und das Potentiometer wie beschrieben eingestellt.
Ich habe die Pumpe eine Nacht lang ausgeschaltet und hatte eine Spannung von 10333 Mv an der Chlorelektrode, ich habe sie auf 0 eingestellt.
Heute messe ich den MV-Wert bei laufender Pumpe und dieser ist 9333 mit einem Wert von 2,10 ppm (gemessen mit poollab).
Ich gebe diese Werte ein, aber bei Chlor werden nur 0,83 ppm im Display angezeigt.
Dies alles in 5 Minuten, so dass es keinen Unterschied zwischen dem aktuellen Wert und dem gemessenen Wert gibt.
Was mache ich falsch?
Also m,it den Werten die Du geschrieben hast, müsstest Du folgendes in das Rechentool
(für den Analogeingang, an dem der Potentiostat angeschlossen ist) eingeben:
1. Zeile "mV" auswählen und in der 4. Zeile die entsprechenden Daten eintragen:
pointer13
Beitrag von pointer13 »
was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Methode hier(Potentiostat) und den deutlich teureren Sonden von Prominent:
https://www.schwimmbadbau24.de/Chlormes ... hlor-CLE-3
Das Messprinzip ist das gleiche. Die Auswerteelektronik (Potentiostat) ist bei amperometrischen Elektroden im Schaft mit verbaut
...und dann haben sie noch eine Membran drüber, die selektiv (so gut es technisch geht) nur HOCl (oder das was man eben messen möchte) an die eigentliche Elektrode lässt
miki
Beitrag von miki »
Bitte um kurzen Rat:
Habe gestern die Steuerung für 1h Stromlos gemacht, weil ich die SD-Karte draußen hatte um mal auf Querverkettungen usw. zu checken (da gab's bei mir ja mal ein Thema). Potentiostat usw. war auch stromlos, allerdings wurde eben außer der SD nix angefasst. Jetzt hatte ich vor dem Stromlos machen einen 0 Punkt von 10470mV und jetzt liegt dieser 24h nach "stromlos" bei 9450mV. Muss ich jetzt nochmal neu das Bezugspotential einstellen, oder was mache ich falsch?
Danke, michael
miki
Beitrag von miki »
Nachtrag:
Bezugspotential gemessen -> stimmt.
Elektrode 1h in Reinigungsflüssigkeit und jetzt habe ich aktuell (im Pumpenlauf) einen Wert, den ich für plausibel halte. Letzte Reinigung war allerdings am 27.03.21.
Ergo für mich ergibt das aktuelll nicht recht Sinn. Wäre die Reinigung das Problem gewesen, verschlägt der Messwert doch nicht binnen 1h stromlos um mehr als 50%, oder?
Über Rat und Ideen freue ich mich, ansonsten stellen wir das in den Bereich: Phänomene die es gar nicht geben kann...
Danke & lgm
Stromlos is bei der Cl-Elektrode wie "frisch eingebaut"... kann schon bisschen dauern... evtl. auch ein bisschen länger :)
miki
Beitrag von miki »
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich gehe davon aus, dass SD-Karte im Betrieb ziehen auch keine Variante ist, die ein IT'ler Herz höher schlagen lässt und es einen "halt/shutdown"-Befehl für den Controller nicht gibt, richtig? Demnach müsste man sich einen Schalter vor den Controller bauen, wenn man sowas öfter vor hat. Dann hätte das Potentiostat weiter Spannung und das Problem würde nicht auftreten. Oder habe ich was übersehen?
Danke & lgm
Is eigentlich egal. Das kommt dem Abschalten der Stromversorgung gleich.... das "würgt" sie ja auch ab...
Schalter für die ProCon hilft glaub auch nicht wirklich bzgl. der Elektrode... wenn die keine Spannungsversorgung mehr hat, dürfte auch über den Potentiostat nix mehr gehen.
Chris@DE
Beitrag von Chris@DE »
Ich hänge mich hier einfach mal mit dran ;)
Aktuell bin ich gerade dabei meine Chlorsonde in Betrieb zu nehmen. Leider fällt bei mir der Rohwert am ADC3 über Nacht immer weiter ab. 9350 um 19:00 bis 4350 um 9:00 am nächsten Morgen. Die Sonde ist ca. 4 Tage eingebaut und die Bezugspannung ist 100mV +-1-2mV.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?
Is normalerweise gerne eine Verbindung zw. PE (Schutzleiter) und dem GND der 24V Versorgung.
Entweder weil bewusst irgendwo eine Verbindung geklemmt wurde (darf nicht sein)... oder evtl. weil das Netzwerkkabel an einem Switch steckt, der den PE auf den Schirm des Kabels legt (in dem Fall den Schirm am Netzwerkstecker entfernen - kann man mit ner Zange wegfummeln)
Chris@DE
Ok, danke. Dann muss ich nochmal die Installation prüfen. Bewusst den GND auf den PE gelegt habe ich nicht. Das Netzwerkkabel ist ein 50 m Patchkabel (Stecker/Stecker).
Wo steckt das im Haus dran?
Chris@DE
Direkt an einem Switch. Der ist aber per Netzteil angeschlossen.
Ich hab jetzt mal einen gal. trennenden Stecker an den Port des Switches gesteckt. Mal sehen ob das hilft..
Chris@DE
Es scheint wirklich die Verschleppung des Potenzials über den Port des Switches gewesen zu sein. Aktuell liegt der Wert bei 10430mV.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung.
Christoph
