Berger89
Ich habe ebenfalls Interesse. Meld dich gern mal für weiteres
viggo
Hallo, darf ich euch kurz was fragen, 2x sogar
1: Ich habe jetzt die LM2 installiert, wie bei anderen Bildern auch zu sehen, ist die Zelle jetzt der höchste Punkt in der Installation. Dadurch ist immer etwas Luft ganz oben in der Zelle, die kann ich auch durch spülen der starken Pumpe nicht rausdrücken. Ich hoffe, auf dem Bild sieht man das. Eine Entlüftung hat die LM ja nicht, oder?
Ist das normal, ist das ein Problem?
2: Ist es wirklich so gedacht, dass das Wasser immer über die Zelle läuft, sobald die Pumpe an ist? Auch wenn kein Chlor produziert wird, also die Pumpe zum reinigen/saugen läuft aber z.B. der Chlorlevel OK ist?
Oder soll das Wasser mit den Ventilen nur dann über die Zelle geleitet werden, wenn wirklich Chlor benötigt wird? Wobei ich dann ja jedes mal zum Pool latschen müsste, wenn ich Chlor produzieren will.
Wäre nett, wenn kurz jemand was dazu sagen könnte, danke!
Servus, viggo
Servus, viggo
- IMG_0564.jpg (123.96 KiB) 177 mal betrachtet
- 2
- IMG_0563.jpg (102.95 KiB) 177 mal betrachtet
Ja, so ist es gedacht. Immer und vollständig. Ein Absperren der Zelle ist bei keiner Zelle vorgesehen. Die platzt wenn sie produziert und die Kugelhähne zugedreht wären.
Kleine Luftblase ist kein Problem.
viggo
Das ging ja schnell, danke.
Das heißt ich muss sicherstellen, dass die Zelle nie angeht, wenn die Pumpe nicht läuft, richtig? Oder machen genau das die Steuerung und der Durchflussmengengeber?
Ich depp hab eh grad gesehen, dass ich einen Fehler gemacht hab, weil die Öffnung für den Abgang der Messzelle nach oben geht, nicht nach unten. Das ist aber ein MUSS, oder?
Servus, viggo
Servus, viggo
Ohne laufende (bzw. eingeschaltete) Filterpumpe ist die Dosierung intern eh nicht freigegeben.
Die Durchflußüberwachung wird dann bei den Analogregeln konfiguriert - Bei fehlender/niedriger Anströmung an den Elektroden, sperrt man die beiden Relais für Zelle und pH Dosierung.
>>... weil die Öffnung für den Abgang der Messzelle nach oben geht...
Abgang seitlich oder nach unten verhindert halt, das übermäßig viel Luft in/durch die Messzelle gedrückt wird wenn der Skimmer z.B. mal kurz Luft zieht oder sonstige kleine Luftbläschen durch die Verrohrung gehen (die bewegen sich ja überwiegend oben am Rohr entlang)
viggo
Hallo!
Darf ich dazu kurz was fragen?
Ich hab jetzt grad die Verdrahtung gemacht und das Relais benannt, alles läuft, Chlor wird gebildet. Aber auf der Website mit den Schaltflächen für die Relais kann ich sehr wohl die Chlorierung starten, ohne dass die Pumpe läuft. Hab ich was falsch gemacht oder wird diese Sperre erst mit der automatischen Chlorierung programmiert?
Die Pumpe hängt an Dauerspannung und ich steuere sie über die Steuerkontakte der Pumpe und dem Controller.
Servus, viggo
Servus, viggo
Ja, aber nur solange die Dosiersteuerung selbst nicht auf AUTO steht (STEUERUNGSOPTIONEN -> CHLOR_DOSIERUNG).
Wenn die noch AUS ist, kannst mit dem Relais machen was Du willst.
viggo
OK, danke.
Kann ich die Dosierung auch starten ohne die Messzelle in Betrieb zu haben? Also einfach mal ins blaue jede Nacht zwischen 1 und 3 Uhr Pumpe an und Chlor an?
Soweit bin ich nämlich noch nicht
Servus, viggo
Servus, viggo
...siehe oben: nur solange die Dosiersteuerung selbst nicht auf AUTO steht
Wenn die auf AUTO steht, kontrolliert sie das Relais... durchgehend und immer. Wenn nicht, ist es ein Relais wie jedes andere auch und Du könntest damit machen was immer Du willst (was aber bei der Dosierung nicht unbedingt von Vorteil ist)
viggo
viggo
Hallo, kurze Frage, empfehlt ihr den Einschaltwischer auch bei der Elektrolyse oder brauchtes den nur für Dosierungspumpen (PH oder chor?
Servusk viggo
Servusk viggo
Nur bei Dosierpumpen.
Bei der Elektrolyse kann es ja durchaus passieren, das die mal mehrere Stunden am stück läuft / laufen muss.
viggo
viggo
kann mir mal bitte jemand sagen, warum bei diesen Einstellungen (siehe Screen) die manuelle Dosierung der Elektrolyse nicht startet? Wenn ich auf den Button klicke, tut sich nix.
Es sollte doch alles stimmen, oder? Die Pumpe läuft.
Danke, Servus, viggo
- IMG_0948.PNG (425.37 KiB) 344 mal betrachtet
...außerdem ist das Relais für die Elektrolyse oben manuell auf AUS gesetzt.viggo hat geschrieben: ...
viggo
Ach verd... entschuldige das war der Fehler, die Chlordosierung war auf AUS.
Daran hab ich mich noch nicht gewöhnt, dass die Automatik Ein sein muss, damit man händisch was starten kann.
Das mit der laufenden Pumpe hatte ich schon gemacht, war nur bei dem Screen aus
danke, gute Nacht!
danke, gute Nacht!
Ich habe neuerdings das Problem, das wenn der Controller auf umpolen geht die Zelle nur noch 4A zieht.
Polt er wieder um sind es 9A.
Die mittlere Platte der LM2-40 ist ziemlich weislich.
Erst hatte ich das Umpol- Relais in Veracht,aber ich habe einen Sockel für das 40A Relais und der Wechsel ist in wenigen Sekunden erledigt, da es nur gesteckt wird.Das wars nicht.
Heute habe ich die LM2-40 entkalkt, wars auch nicht.
Kann sich jemand dieses Verhalte erklären oder was die Ursache sein kann, den so wie die Zelle im inneren verdrahtet ist, ist das für mich so nicht nach vollziehbar.
Danke im Voraus.
Hier ist fast das gleiche aber kein Ausgang zu lesen.
https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.p ... +40#p20045
Danke im Voraus.
...und das Amperemeter misst in beide Richtungen korrekt?
Ansonsten mal ausbauen und die Platten von allen Richtungen genauer ankucken (vorallem die mittlere Platte) ?!
Hallo Alex der Amperemeter ist ok, ich sehe es auch an der Zelle das sich wenig tut und Redox und Chlor gehen etwas in die Knie.
Nun die mittlere Platte , der Verdrahtung oder Verschweißung nach dürfte es keine Rolle spielen, das weis wohl nur der die Zelle konstruiert hat. Ich schaue mir morgen mal vom Umpoler die Grundpalle an ob es da einen kennbaren Übergangswiederstand (schlechten Leiter) gibt, aber in der Größenordnung, ich glaube nicht.
Aber Alex, Danke für deine Meinung.
Die mittlere Platte ist die, über die immer der komplette Strom fliesst... die beiden äußeren teilen sich die Stromstärke jeweils. Also wenn eine Platte "verschlissen" ist, dann die mittlere.
