Beitrag von tyr0n »
das sich das aufs ganze Becken bezieht weiß ich doch!
In deiner Dosiermengenberechnung und in der Anleitung von Höfer bin ich halt auf andere Mengenangaben gestoßen.
Deshalb ist mir das mit den 120ml ins Auge gefallen und ich befürchtete das er eine falsche Rechengrundlage nutzt.
Aber ich lass es jetzt einfach alles so... ich wollte hier keine Diskussion entfachen. War nicht meine Absicht.
Beitrag von tyr0n »
Hallo miteinander!
Gibt es die Möglichkeit, die Pumpe per Tastendruck/Regel (gerne auch nur übers Handy) 1 Stunde auf On zu stellen und danach wieder auf Auto? (Auch wenn es kurz vor der Auto Off Time wäre, oder sogar danach?
Hintergrund: Abends möchte ich gerne den Chlorwert erhöhen, sodass ich genügend Chlor über Nacht im Becken habe. Aktuell stelle ich mit am Handy den Timer, sodass ich von ON wieder auf Auto stelle.
2. Frage: Ich würde gerne per Tastendruck (gerne auch übers Handy) einstellen können, das er PH- für 1 Stunde auf Off stelle, danach wieder auf Auto. Gibt es hierfür eine Lösung?
Hintergrund: Nachdem ich 2-3 Chlortabs in den Skimmer werfe, steigt natürlich rasch der PH Wert. Der Controller möchte dann dementsprechend senken. Allerdings, senkt sich der PH- meist von alleine von z.B. 7,8 auf 7,4 nach ca. 1 Stunde, ohne PH- dazuzugeben. Stelle ich den PH- nicht auf Off. Sinkt der PH- nach einer Stunde auf ~ 7.1.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Steve
Kannst eigentlich mit den Schaltregeln für die Digital-Inputs alles einstellen. Auslösen lassen die sich diese ja (in /phase2) auch übers Handy (ohne angeschlossenen Taster/Schalter)
Beitrag von tyr0n »
Oki, ich schaue gleich einmal! Vielen Dank!
Beitrag von tyr0n »
Moin! Irgendwie möchte es nicht klappen.
Aktiviert | Taster 2 | Ausgang Pool Lights | Impulse | 00:01:00 | ON
In der Phase2 den Taster 2 button gedrückt, schaltet das Relais Pool Lights nicht von Aus auf On.
Es kommt ein kurzes "getriggert" aber es passiert nicht.
Gibts noch ein Trick dabei?
...ja, den Ausgang generell nicht manuell AUS schalten. Das Relais muss schon auf AUTO stehen
Beitrag von tyr0n »
GEHT!!! :mrgreen:
Beitrag von tyr0n »
kann ich im Controller irgendwo sehen (ausser die Total Zeit auf der Chlordosierung) wie lange die Elektrolysezelle p.a. gelaufen ist? Oder anders, wenn ich zwischen April und September laut Dosierstatistik 9521gr Chlor dosiert habe, kann ich den Wert durch 40 dividieren und habe somit insgesamt 238 Stunden die Zelle laufen gehabt? Geht die Rechnung so auf?
Kann ich anhand der Laufzeit herausfinden wieviel Stromverbrauch auf die Zelle zurückzuführen ist? Mir fehlt da ein wenig die Kenntnis. Das Netzteil hat eine Max Leistung von 240 Watt. Ich weiß nur nicht wie ich mit den 9A umgehen soll. Multipliziere ich die Max. Watt mit 9? Zieht die Zelle immer die Max. Leistung?
Ja. Wenn 40g/h in der Konfiguration hinterlegt sind, dann passt das.
Wieviel Strom sie zieht hängt vom Leitwert des Wassers ab (also Salzgehalt und Temperatur) ... wenn Du unterstellst, dass sie immer mit 9A lief, dann 24V * 9A = 216Watt... plus bisschen Verlust im Netzteil. Also meinetwegen 220W für die Zelle ... 52,4 kW/h auf die 238 Betriebsstunden.
Beitrag von tyr0n »
Hallo Alex, auf dich ist verlass. Besten Dank für die rasche Rückmeldung.
9A kommt hin. Habe ich regelmäßig geprüft.
52,4 kW/h ist ja quasi garnichts... Ich hatte immer die Vermutung die Zelle zieht mehr.
Viele Grüße Steve
nö das meiste geht eher immer Richtung Pumpe :)
Beitrag von tyr0n »
Ja, ich beiße mir heute noch in den Arsch nicht eine Eco gekauft zu haben :(
:)... wieviel kW/h hast für die Pumpe in etwa?... und was für nen Strompreis?
Beitrag von tyr0n »
Moin Alex, das ist eine gute Frage.
Seit dem der Pool steht, ging der monatliche Verbrauch um ca. 200-250 kWh hoch. Davon ziehe ich ca. 10 kWh für die Elektrolyse ab.
Strompreis letztes Jahr 0,2776 € abzgl. Jahresbonus. Dürfte also irgendwo bei 0,25€ liegen
Betrieben wird eine SPECK Top II 12 für ca. 12 Stunden am Tag.
VG Steve
also so um 1300kW/h... Wenn es immer bei 6 Monaten Betriebszeit bleibt, kämst mit ner regelbaren so in etwa mit 380..400kW/h weniger aus.
Beitrag von tyr0n »
Wenn wir jetzt von 4-5 Monaten ausgehen, dann wären das ca. 300kWh * 0,30€ = 90 € Ersparnis im Jahr. Die Pumpe wäre erst nach 12-13 Jahren amortisiert. :-\
Sicherlich bräuchte ich dann auch wieder ne neue :?
...ich hätte erwartet das die "Betriebszeit" eher länger als kürzer wird :)
Welche...? 'ne Vario Plus bekommst um die 500,- € ... eine Eco Touch (die 1:1 an Deine Verrohrung passen würde) zw. 700 und 720,-
Beitrag von tyr0n »
Nun ja, ich würde mich natürlich freuen wenn die Betriebszeit länger wird. Lassen wir uns dieses Jahr mal überraschen ;)
Die Vario Plus ist für meine 600 SFA zu klein (zumindest hast du das glaube ich irgendwann mal gesagt). Aber du hast recht, die Eco Touch hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe nur in deinem Shop gestöbert.
oh, hattest Du nen 600er Kessel, stimmt ... ich dachte der war 500mm. Sorry.
Müssen die Greta noch ein bisschen wegsperren, dann wirds noch was mit dem Klimawandel :).
Ne, ich dachte eigentlich eher dran, das man das Becken von alleine länger "offen" lässt (Jahreszeit-mäßig)... eingewintert/abgedeckt is es ja auch nicht immer so schön an zu kucken..
Beitrag von tyr0n »
Du hast recht, daran hatte ich nicht gedacht. Unsere Kleinste ist dieses Jahr soweit schwimmen zu können und spätestens nächstes Jahr könnte ich den Pool schon im April - Oktober (zumindest zum gucken) offen haben.
hmmm... Ich werde es mit der Chefin besprechen.
Aktuell habe ich nur noch 2 Relais frei. Aber das dürfte reichen, mit dem Pumpenrelais wären 3 verfügbar.
