>>Aktuell habe ich nur noch 2 Relais frei. Aber das dürfte reichen, mit dem Pumpenrelais wären 3 verfügbar.
Jo, zwei würden ja reichen ... zum rückspülen gehst ja eh an den Filter und könntest da die 3. Stufe dann auch von Hand schalten
Beitrag von tyr0n »
Hey Alex, ich habe irgendwie ein Problem mit dem FileExplorer. Ich habe die Login.html Datei modifiziert (2 Links hinzugefügt).
Beim Upload versuch zeigt er zwar an "upload beendet" aber die Datei wird nicht im / angezeigt ...
Jetzt fehlt die Datei komplett :lol: weil ich Sie zuvor gelöscht habe.
Beim Versuch via FTP darauf zuzugreifen (Fileexplorer: ftp://192.168.178.199/ ) erscheint:
Die Login Abfrage macht er..
Wer?
Beitrag von tyr0n »
Beim öffnen der FTP Adresse kommt eine Abfrage. Nachdem ich die richtigen Login Daten eingegeben habe, passiert nichts. Entweder der Ordner ist leer, oder es kommt die Fehlermeldung.
hm... start mal neu (reset) und probier das FTP dann nochmal.
eingerichtet is das FTP Programm richtig? (hat das schonmal funktioniert?)
Beitrag von tyr0n »
Nunja, Windows kann von Hause aus FTP. Ich kann im Explorer problemlos ftp://ip eingeben und die Inhalte werden mir im Explorer angezeigt.
Ich werde es zuhause mit einem reset versuchen und berichte.
Ja, aber der Windows FTP Client kann nix.
...und der FTP Server in der ProCon auch nicht :)
Geht nur so: viewtopic.php?f=31&t=400
Beitrag von tyr0n »
Hallo Alex, auch mit FileZilla funktioniert der upload nicht.
Status: Starte Upload von C:\Users\xxx\Desktop\xxx\Login.html
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 ok
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,199,4,0)
Befehl: STOR Login.html
Antwort: 550 open file error
Fehler: Kritischer Dateiübertragungsfehler
Ein Controller Reset habe ich ebenfalls schon gemacht. Kann die Karte irgendwie schreibgeschützt sein? Aber dann dürfte ein löschen der Login.html und das loggen auch nicht funktionieren...
Nein.
Du musst FileZilla aber auch vollständig so konfigurieren wie in dem Link beschrieben.
Beitrag von tyr0n »
Alex, das habe ich! ;)
Ein Backup (download der Dateien) ist problemlos möglich. chmod auf die Ordner ist auf 666, sprich voller Zugriff.
Der FileExplorer im Frontend geht ja auch nicht. Er schreibt zwar:
Übertragen: 7.02 von 7.02 Kb
Fortschritt: 100% | 2.14sec. | 3.28Kb/s
Status: Upload beendet
Aber die Datei ist nicht vorhanden!
Beitrag von tyr0n »
Falls du eine ruhige Minute hast, könntest du ja versuchen mittels FTP zuzugreifen?
...ich kann nicht per FTP zugreifen, wenn Du den FTP Port nicht im Router weitergeleitet hast... hab auch sonst gerade keine funktionierende externe Adresse von Dir.
Beitrag von tyr0n »
Port ist freigeschaltet :) Ich schicke dir gerne die IP via PM.
Ansonsten versuche ich gerne die Karte herauszunehmen und am PC zu testen. Muss ich dafür das Gehäuse öffnen?
...also ich kann die hochladen wie ich lustig bin (FileExplorer).... ftp hab ich nicht probiert - wäre ich mir aber jetzt sicher, dass das auch geht.
was is'n das für ne Pfadangabe in der Datei die Du versucht hast hoch zu laden:
./Login_Files ?
<img src="./Login_files/Logo_lo.gif"
und
<script type="text/JavaScript" src="./Login_files/Ajax.js.Download"></script>
Beitrag von tyr0n »
Das ist natürlich quatsch. Das resultiert daraus das ich die Login.html über den Browser gespeichert habe.
Der FileExplorer SD Card geht bei dir??? Ich verstehe ich nicht... ich probiere es mal über einen anderen Browser..
Bei mir wird ja die Login.html nicht einmal angezeigt.
Zuletzt geändert von tyr0n am 3. Februar 2021, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von tyr0n »
Also, alles seltsam, jetzt wird mir die Datei im EDGE Browser (File Explorer) und FTP angezeigt. Und auch die Übertragung via FTP funktioniert nun.
Allerdings hatte meine heruntergeladene Datei den Namen Login.html. Der richtige Name lautet jedoch login.htm.
Scheint nun jedoch alles zu funktionieren. Vielen Dank für das hochladen der richtigen login Datei.
..ja. Die Endung muss .htm sein (nicht .html)
Beitrag von tyr0n »
Guten Morgen Community,
die Poolsaison ist noch nicht im vollen Gange und ich habe irgendwie Ungereimtheiten mit meinem Chlor. Vorgestern fiel der Redoxwert mittags von 815 innerhalb von 1 Stunde auf 645 oder so in etwa. Daraufhin Chlor im Becken gemessen: 0,08.
Um 17:00 Uhr habe ich dann 120gramm Chlor hinzugeführt und gegen 19:00 Uhr die Pumpe ausgeschaltet. Gestern sackte der Rdx wieder von 835 auf 645. Um 17:00 hatte ich schon wieder kein Chlor im Becken?? Bei uns ist seit Tagen bewölkt und die Abdeckung ist drüber. In den letzten beiden Jahren hatte ich bei abgedeckten Pool kaum Chlorverlust.
Was habe ich bislang getan:
- 1. Rückspülung (habe ich seit Muttertag nicht gemacht....) und frisches Wasser aufgefüllt.
- Gestern Abend wieder 70gramm über die Zelle produzieren lassen.
Heute morgen hatte ich 0,45ppm im Becken. Mal gucken wie der Tag so läuft.
Ich kann mir nur eine Filterverkeimung vorstellen. Aber wie bekomme ich das heraus?
Grüße Steve
...und was macht die Zell und der Salzgehalt so? Läuft sie nicht ... produziert sie nicht?
