Systemdruck regelbare Pumpe
pointer13
Re: Systemdruck regelbare Pumpe
Beitrag von pointer13 »
so ich habe jetzt den Skimmer in Betrieb zusätzlich zum Bodenablauf. Beide Kugelhähne(vom Skimmer und BA) voll aufgedreht.
Mit 2500 U/min habe ich bei einem Systemdruck von 0,67 bar 7 m3/h Durchfluss. Haltet Ihr das im realen Gebrauch für realistisch? Die Kennlinie der Pumpe sagt deutlich mehr in der Theorie.(18 m3/h).
10 Meter Ansaugung in 50mm dn 40 Verrohrung. Was denkt ihr würde es mehr Durchsatz in m3/h bringen, die Verrohrung zumindest vom Skimmer auf dn 50 (63mm) zu tauschen. ich überlege dann ob es den Aufwand Garten aufgraben wert ist.
Wie is der Unterschied zw. Ansaugung über "nur Skimmer", "nur Bodenablauf" und beidem zusammen (jeweils bei ner Drehzahl von 2500 und 2850)?
pointer13
Ansaugung 2850:
beides 8.2 m3 bei 0.88 bar
skimmer 7.9 m3 bei 0.82 bar
boden 7.7 m3 bei 0.78 bar
Ansaugung 2500:
beides 7.05 m3 bei 0.67 bar
Skimmer 6.85 m3 bei 0.62 bar
Boden 6.62 m3 bei 0.59 bar
Ansaugung 2000
beides 5.5 m3 bei 0.41 bar
Ansaugung 1600
beides 4 m3 bei 0,24 bar
...da würde ein Stangenventil wohl erstmal deutlich mehr bringen, als den Durchmesser der Skimmerleitung noch auf 63mm zu erhöhen.
pointer13
Danke für die schnelle Einschätzung.
ich wollte eigentlich für den Sommer folgendes Szenario: 12 h filtern bei ca 1300-166 U/min während die Pv Anlage den Strom liefert. Da komme ich aber aktuell bei den Durchflussmengen nicht auf die 2* 33 qm3 Wasserumwälzung pro Tag.
Wäre das mit einem besgo realisierbar?
... mal eben 40% mehr Durchsatz herzaubern bei 1600rpm kann es auch nicht.
irgendwas im Bereich um 10..15..20% sind realistisch - kann Dir aber keiner vorher ausrechnen.
2x Umwälzen wäre aber eh recht dünn (je nach Temperatur).
pointer13
Ja klar bei hohen Temperaturen wirds eng .
was denkst Du würde eine Erhöhung auf 63 mm bringen und was eine Kombi aus besgo und 63mm. Wenn es dauerhaft besser ist würde ich ggf doch die 10 Meter aufgraben .
Den Unterschied zw. 1x50mm oder 2x50mm (was etwas mehr als 1x63mm ist) siehst Du ja selber oben an Deinen Zahlen.... das sind mit viel Liebe etwas über 3% mehr zw. "nur Skimmer" und "Skimmer + Bodenablauf".
Ob das "dauerhaft besser ist" und wieviel Du dafür schaufelst ... ist Deine Entscheidung :)
pointer13
heute habe ich bei 2500 U/min 6.5 m3 und 0.72 bar. Bedeutet ich sollte mal wieder rückspülen , richtig?
Reicht bei 3 Meter Rückspülleitung mein blauer 38 mm Schwimmschlauch oder soll ich die Anlage hinten raus auch auf 50 mm umrüsten?
Welche Drehzahl/leistung der eco vs würdet ihr nehmen zum Rückspülen? Ich hab noch nie Vollgas der Pumpe ausprobiert
Kommt drauf an "wofür" er reichen soll :) ... zum Rückspülen reicht er aber sicher nicht.
Sind die Sensoren des TUF so montiert, das Du auch beim Rückspülen messen kannst?
Is da eigentlich Gel unter den Sensoren?
pointer13
ja zum Rückspülen meinte ich natürlich d.h. vergrößern auf 50mm ?
nein der TUf ist in der Zuleitung der Düsen montiert. Gel ist nicht drunter aber so Silikonfett von Liqui Moly. Das hatte ich noch da.
War das so ein Spray? Oder eher ne Paste?
Ja... 50mm oder 63mm
pointer13
Kannst Du mal ein Foto der Technik machen?... oder hast zufällig schon eines wo man die Verrohrung möglichst komplett sieht?
pointer13
]Hier eins von gestern da wir wenig Platz haben etwas kompakter verrohrt das blaue ist einwhirl Gebläse an bodenablauf
Der tuf passte leider nur neben den bogen
Jo is recht "Kompakt" :)
Gibt leider auch sonst irgendwie nicht wirklich Platz die Sensoren des TUF irgendwo anders zu montieren...
pointer13
die Frage wäre ob der TUF aufgrund des Bogens davor so daneben gehen kann und deutlich weniger anzeigt als eigentlich fließen .... Was meinst Du?
>>... Was meinst Du?
... wäre alles nur geraten. Tendenziell misst aber alles, bei deutlichen Verwirbelungen (durch Umlenkungen), eher etwas zu wenig.
Mechanische Geber liegen da ziemlich daneben, Ultraschall oder induktive Geber etwas weniger...
pointer13
habe gestern mal beim Zirkulieren Vollgas gegeben 3000 U/min und da hat er mir ca 12 qm/h angezeigt.
pointer13
Update: seit gestern läuft die Wärmepumpe testweise. Laut deren Anleitung braucht sie einen Durchfluss von 5,3 m3. Aktuell läuft die Pumpe geregelt mit TUF Angabe von 3,97 m3.
Der Durchflussgeber der WP meckert aber nicht. Wier kann man das verstehen?
TUf zeigt zu wenig an oder Durchflussgeber in der WP braucht doch nicht sio viel wie angegeben?
