Würde die procon meine neue WP norsup/bevo 17x ansteuern können?
Anbei ein Schaltplan. Links oben steht unter k2 relais der pumpe hab nur keine ahnung davon
Wärmepumpe potentialfrei ansteuern
pointer13
Re: Wärmepumpe potentialfrei ansteuern
Müsstest mal beim Hersteller anfragen ob sie einen Eingang hat... aus dem Schaltbild oben ist nichts ersichtlich. Da is noch eine Klemme CN13(HEAT) die in der Legende nicht erklärt ist... evtl is die dafür da...
Zur Not kann man aber immer noch den Durchflusswächter unterbrechen.
