Elektroplanung Hoffentlich fertig?!
Dennis83
Beitrag von Dennis83 »
Hi zusammen,
möchte mich kurz Vorstellen mein Name ist Dennis bin 37Jahre und bin gerade im Bau des Pools. Die Maße sind 5,6x3,1x1,6.
Da ich so langsam die Bestellung für die ProConIP abgeben wollte hier mal meine Planung.
ich habe meine Elektroplanung soweit fertig, bin mir aber unsicher ob das passt.
Könntet ihr da vielleicht mal drüber schauen und mir eure Meinung sagen ob das so passt oder ob ich was Verbessern soll.
Übrigens tolles Forum ich habe schon viel gelesen und noch mehr gelernt von den vielen tollen Ideen der User.
Danke euch.
Gruß Dennis
Schaltbild_Salzelektrolyse1 (1).pdf
(252.61 KiB) 405-mal heruntergeladen
Schaltbild_Salzelektrolyse1.odg
(1.06 MiB) 324-mal heruntergeladen
markus
Re: Elektroplanung Hoffentlich fertig?!
Beitrag von markus »
Was mir aufgefallen ist:
- Die Steckdose für die Pumpe benötigt keinen Snubber
- Der Belimo für den Solar benötigt keinen Snubber
- Die Dosierpumpe hat keinen PE
Jo...
-Steckdose Pumpe braucht keinen Snubber
-Belimo auch nicht (außer er ist uralt... aber alles halbwegs neue von Belimo, braucht keinen)
-Schütz vor dem Elektrolyse-Netzteil müsste nicht sein, das ginge Leistungsmäßig auch noch direkt... kann man natürlich aber trotzdem einbauen.
Sonst passt das schon alles. :)
Dennis83
Guten Morgen,
danke euch das sind ja schon mal super Nachrichten. :HUG:
Okay die drei Sachen mach gleich mal raus.
Das mit den Tastern hab ich schön öfter hier im Forum gelesen,werde aber ehrlich gesagt nicht so richtig schlau daraus. Wenn ich das richtig verstanden habe mach ich das besser mit einem Hand/Auto/0 Schalter löse?
Dennis83
Ohh Sorry hab vergessen zu sagen, geplant sind die Schalter zum Rückspülen damit ich nicht immer das Handy in der Hand halten muss.
Also falls Pumpe läuft Pumpe/Dosierung/Elektrolyse aus Mehrwegeventil auf Spülen dann Pumpe wieder an ohne Dosierung/Elektrolyse dann wieder aus und wieder alles auf Auto.
Gruß Dennis
Kannst Taster oder Schalter nehmen... funktioniert am Ende mit beidem -> so ein HAND / AUTO / AUS Drehschalter ist aber immer "eindeutiger", was das ablesen des momentanen Schaltzustandes angeht. Also würde ich evtl. eher so einen nehmen.
Dennis83
sollte das dann ein Schalter mit drei Positionen sein oder?
Und brauche ich dann drei io Eingänge oder wie schliese ich das an?
Sorry bin da nicht so die Leuchte ich werde bestimmt für die Programierung noch öfter eure Hilfe brauchen.
Zwei Eingänge... so wie Du es jetzt auch schon gezeichnet hast.
Der Schalter hat drei Positionen... wobei die Pos. "AUTO" keine wirkliche Funktion hat, dann sind einfach beide Eingänge offen.
Dennis83
Okay super. Danke!
Hab mal eure Verbesserungen umgesetzt hoffe das sieht besser aus.
Schaltbild_Salzelektrolyse2.0.odg
(1.03 MiB) 288-mal heruntergeladen
kannst Du das OpenOffice Ding evtl. als PDF abspeichern?
Dennis83
Glaube schon, ist das besser?
Schaltbild_Salzelektrolyse2.1.pdf
(428.79 KiB) 439-mal heruntergeladen
jo das kann jeder direkt aufmachen.... :)
Dennis83
Ja naklar. Hab ich nicht dran gedacht. :oops:
Dennis83
So Bestellung ist raus. Ich hoffe die Planung passt so.
