Pumpenlaufzeit bei winterlichen Temperaturen
jbapool
Beitrag von jbapool »
ich wollte mal fragen wie lang ihr eure Pumpe täglich bei den derzeitigen Temperaturen im niedrig einstelligen Bereich laufen lasst? Unser Pool wurde vor drei Wochen geliefert und ist seitdem gefüllt. Die ProconIP dosiert PH- und Chlor und das funktioniert soweit auch sehr gut. Mir ist nur noch nicht so klar wie ich die Laufzeit der Pumpe regeln soll.
Ich weiß, im Sommer bei Badebetrieb sollte die Wassermenge 2-3 mal pro Tag umgewälzt werden und die Laufzeit lieber länger als kürzer sein.
Nur wie ist das derzeit? Bei diesen Temperaturen muss die Pumpe doch sicher nicht 12 Stunden pro Tag laufen, oder liege ich da falsch?
Re: Pumpenlaufzeit bei winterlichen Temperaturen
...ich bin im Moment so in etwa bei 0.5x Beckeninhalt (bei 9° Wassertemperatur) :)
jbapool
ok, das ist schon mal ein Anhaltspunkt - vielen Dank!
Welcher Gesamtlauzeit/Tag entspricht das?
Na ja das hängt doch davon ab auf welcher Drehzahl die Pumpe läuft und was sie da tatsächlich fördert... Wie sollte ich das beantworten?
