Neubau SEL Pool 8mx4mx1,5m
Manu99
Guten Morgen,
ich hätte nochmal eine Frage zum Rückschlagventil. Mein Plan war eigentlich das Rückschlagventil wie schon mal geschrieben irgend wo in der Druckleitung ( wenn Platz da ist zwischen Puppe und Kessel) anzubringen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob dann bei einem ausschalten der Pumpe das Wasser aus der Saugleitung zurück in den tieferliegenden Schwalltank läuft ??? Normal doch schon oder ? Wenn das der Fall ist würde doch bei einem erneuten anschalten der Pumpe erstmal die Luft aus der leeren Leitung angesaugt werden müssen bzw. geht das überhaupt ?
Nein, wenn die Verrohrung dicht ist (Unterdruck-dicht), läuft es nicht zurück.
Es würde z.B. erst dann zurücklaufen, wenn Du den Vorfilter der Pumpe öffnest und Luft nachziehen kann.
Manu99
Okay danke, soweit verstanden. Wie mach ich das im Frühjahr, das Rohr ist ja dann vom Winter leer. Das sollte ich ja dann zum Start gefüllt bekommen, oder schafft die Pumpe das auch einmal mit Luft anzusaugen.
Kommt drauf an wie hoch sie das saugen muss ...
30.. 40 cm bekommt sie evtl. alleine überbrückt... wenn es mehr ist, muss man eher irgendwie nachhelfen und die Saugseite voll Wasser bekommen.
Aber der Wasserstand in der Saugleitung entspricht da ja erstmal dem Wasserstand im Behälter... also bleibt nicht mehr sooo viel Höhedifferenz. Und das Rohr bekommst auch voll, wenn Du saugseitig die Kugelhähne für Bodenablauf und die Ansaugung zum Behälter öffnest.
Manu99
ich hätte jetzt noch was zur Frischwasser Nachfüllung wissen müssen. Folgendes hatte ich vor.
Ich habe eine Pegelsonde zur Messung. Da komme ich soweit klar. Das Frischwasser soll direkt im freien Fall ( Systemtrenner) in den Schwalltank. Laut einem anderen Beitrag sollte das ja noch bezüglich der Messdaten funktionieren. Jetzt stellt sich mir noch die Frage mit dem Ventil in der Leitung. Mein Pool-Gartenhaus, wo auch die Technik drin ist, bekommt einen Wasserverteiler. Jetzt wollte ich eigentlich da nur mit einem Stellantrieb (Sowas wie auch bei Fußbodenheizungen verwendet wird) von da das Frischwasser abnehmen. Geht das oder brauch ich da jetzt noch was spezielles ? Bin mir auch nicht sicher ob der Stellantrieb bei einem Stromausfall wieder zu macht.
Gruß Manu
Gruß Manu
Basti
...die Stellantriebe, die ich für Fußbodenheizungen kenne, brauchen 3..4 Minuten bis sie mal auf oder zu fahren. Sowas wäre schonmal denkbar ungeeignet.
Manu99
Ich hab nochmal beim Stellantrieb nachgelesen. 3 Minuten bis es offen oder geschlossen ist. Kannst du mir noch erklären warum es unbedingt schneller gehen muss, ich habe doch in meinem Schwalltank genug puffer. Oder hab ich da was nicht verstanden ??? Zuleitung für Frischwasser ist DN 25
...was hast denn mit dem Heizungsstellemotor?
Hast nen Heizkreisverteiler als Wasserverteiler montiert? Das kannst eh vergessen. die Ventile da drin sind nicht dafür gemacht...
Manu99
Ich habe noch einen Heizkreisverteiler, aber dann muss ich das anderst machen. Ich werd dann eher das Ventil nehmen.
https://www.amazon.de/U-S-Solid-Motorku ... diy&sr=1-5
Danke für die Info
Danke für die Info
Manu99
ich hab jetzt den von dir angegebenen Motorkugelhan bestellt.
Bezüglich der normalen Kugelhähne hab ich noch fragen. Muss ich da Qualitativ auf etwas achten bzw. bestimmte nehmen ? Ich hab die Leitungen zum Becken alle mit 63er Leitungen verlegt. Bis zur Pumpe wollte ich noch mit 63er fahren danach der Technikbereich mit 50er. Hab gelesen, dass ich in den Bereichen wo ich 50er Rohre habe dann beim Kugelhahn 63er nehmen sollte.
Passt das so ?
Wo es geht werde ich Bögen anstatt Winkel verwenden. Allerdings laut der Verrohrung sind ja kaum Winkel / Bögen da. Vielmehr sind ja größtenteils T-Stücke verbaut. Diese sind ja ja auch wie Winkel. Oder verstehe ich das falsch.
Passt das so ?
>>Passt das so ?
Ja passt so.
Ist ja auch nur ein "Schema" dass die grundlegende Anordnung darstellen soll ... Du kannst jederzeit T-Stücke gegen z.B. Y-Stücke und 45° Bögen tauschen, wenn es der Platz hergibt und Du das so installieren willst...
Ja passt so.
Manu99
Mein Poolbau schreitet voran. Die Betonarbeiten habe ich soweit abgeschlossen und für die Folienabdichtung fast fertig. Meine Überlaufkante habe ich soweit nivelliert. Final muss ich aber jetzt noch exakt die letzte Kante bearbeiten bzw. mit einem Folienblech versehen. Diese sollte ja nicht mehr als 1mm abweichen. Zu Verfügung habe ich einen selbstnivellierenden
Baulaser und alternativ noch eine Schlauchwaage. Gibt es evtl. noch was genaueres. Ein Testen mit einer Füllung des Beckens geht ja leider nicht. Zudem stellt eine Überlaufkante wo das Wasser ca. 40cm sichtbar darüber läuft eine besondere Herausforderung dar. Vielleicht hat ja jemand noch einen Trick auf Lager.
Manu99
Guten Morgen,
ich bin nun nochmal an der Umsetzung des Eco- Betriebs. Um die Überlaufrinne außer Betrieb zu nehmen habe ich nun zusätzlich 2 Absaugungen zusätzlich an der Wand integriert. (Ansaugung über Bodenablauf wollte ich nicht, da dieser im Normalbetrieb auch leicht geöffnet sein soll) Nun hatte ich vor über einen 3 Wege Kugelhahn mit Belimo zu regeln. Also Schwallbehälter zu und Beckenansaugung an.
Jetzt habe ich aber folgendes über die Kugelhähne hier im Forum gelesen.
"T oder L richtet sich ja nur danach, was Du für Deine Verrohrung/Installation brauchst.
Ganz geschlossen sind sie beim Umstellen aber nie - also von demher ist die Bohrung egal."
Was bedeutet ganz geschlossen sind die dann nicht. Riegelt der dann nicht komplett ab ?
2 Frage: Würde ich da dann eine L-Bohrung benötigen ?
Gruß Manuel
Gruß Manuel
...die Frage, zu der meine Antwort von oben gehörte war, ob die Filterpumpe beim Umstellen eines 3-Wege Hahnes irgendwann gegen ein vollständig geschlossenes Rohr/Hahn drückt (oder saugt) - tut sie nicht.
Warum sollte nach dem Umstellen eines 3-Wege Hahnes der geschlossene Rohrweg "nicht dicht" sein?
thakikka
Ich denke, es handelt sich nur um einen Lesefehler.
>> "Ganz geschlossen sind sie beim Umstellen aber nie [...]"
Am Ende ist der jeweils geschlossene Rohrweg natürlich dicht. Du hast lediglich beim Umstellen nicht den Fall, dass der druckführende Rohrweg zwischendurch komplett dicht ist.
Manu99
Okay Danke.
Ich hab jetzt nochmal die Bohrungsvarianten angeschaut. Ich denke ich werde eine T-Bohrung verwenden. Dann werde ich den normalen Betrieb gerade durchlaufen lassen und den Eco-Betrieb dann um 90 Grad umlenken. Bei einer L-Bohrung müsste das Wasser ja immer um 90 Grad umgelenkt werden. Muss ich da dann was beim Belimo kauf beachten bezüglich des Drehwinkels oder wird der eingestellt ? Reichen für den Belimo 4 NM noch aus oder ist das zu wenig ?
Die meisten drehen sowieso nur 90° ...
Was für ein Belimo hat 4NM? ... Ein LM230A hat z.B. 5NM, der SM230A hat 20NM ... 5 reichen aber schon.
Manu99
Ich habe 2 verschiedene
LM230A
Drehantrieb, 5 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54
LMQ24A
Superschnellläufer-Drehantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 2.5 s, IP54
Dann würde ich den LM230A für den Eco-Modus nehmen und den LMQ24A noch für einen Wasserfall, da der schneller dreht. 4 NM wird hoffentlich dann auch noch reichen.
Kann ich für den 24V euer Netzteil vom Shop hernehmen ?
LM230A
LMQ24A
kippi
manu, nimm einfach ein 1" PGV Ventil von z.b. Hunter (24V Magnetventil) für die Bewässerung, steuere damit schon seit 2 Jahren den Füllstand von meinem Schwallwassertank, problemlos.Manu99 hat geschrieben:Ich hab nochmal beim Stellantrieb nachgelesen. 3 Minuten bis es offen oder geschlossen ist. Kannst du mir noch erklären warum es unbedingt schneller gehen muss, ich habe doch in meinem Schwalltank genug puffer. Oder hab ich da was nicht verstanden ??? Zuleitung für Frischwasser ist DN 25
