Neubau SEL Pool 8mx4mx1,5m
Ja, aber ein eigenes (der 24V Belimo is ja mit 13W angegeben).
Renderender
Beitrag von Renderender »
Ich hänge mich hier mal dran bezüglich Belimo und eigenes Netzteil:
Ich verplane gerade den sm24a - der hat als Leistungsaufnahme 2W angegeben... warum braucht der dann ein eigenes Netzteil, und kann nicht das selbe der Procon nehmen?
Wenn er nur 2W hat, passt es leistungsmäßig theoretisch noch dran (wenn Du keine Relaiserweitrerung verwendest).
Aber eine eigenes Netzteil für "Motoren" und anderen unempfindlichen Kram (Magnetventile) schadet eigentlich nicht wirklich
Manu99
Beitrag von Manu99 »
Ich hab jetzt mal meine System zusammengesteckt.
Wäre nett wenn ihr mal darüber schaut.
Ohne zu wissen was wohin geht, kann man da jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen...
Manu99
Kann ich die Impfstelle der Dosierpumpe (PH -)
senkrecht einbauen oder muss die zwingend waagerecht sein ?
Kann auch senkrecht.
Manu99
Könnt Ihr mir noch sagen wie ich das Besgo Ventil anschließe. An NO oder an NC des Relais. Ich habs jetzt an NO angeschlossen. Ist das richtig ?
Ja wenn das Besgo umstellen soll, wenn das Relais in der ProCon EIN geschaltet wird, dann passt das schon :)
Manu99
mein Pool ist gerade am einlaufen. Jetzt bin ich gerade dabei mal alles so nach und nach zu testen. Jetzt habe ich auch gerade die Pegelsonde eingestellt. Die Werte habe ich wie in einem anderen Beitrag eingegeben. Nun zeigt es mir zwar etwas an, aber der Wert ändert sich aber nicht bzw. nur ganz gering obwohl ich die Sonde auf verschiedene Wasserstände getestet habe.
Habe ich da alles richtig eingestellt ? Angeschlossen ist die Sonde an ADC2 und an +24v
Wenn da der OFFset angezeigt wird (also nahe -50), dann kommt nix am Analogeingang an (ist wie wenn "nichts" angeschlossen" wäre).
Konfiguriert is es richtig... Anschluß passt aber wohl nicht. ?!
Manu99
Ich hab jetzt nochmal nachgesehen.
Ich hab das rote und schwarze Kabel verlängert.
Rot = +24v
Schwarz = adc2
Die Ummantelung ist frei.
...dann mach bitte Fotos von der Klemmstelle wo es verlängert ist und Fotos von der ProCon wo die Drähte angeschlossen sind.
Manu99
24v hab ich gemessen. Passt
...seh ich jetzt aber nicht was an der ProCon angeschlossen ist.
"Was" sind das für24V...? Die müssen vom gleichen Netzteil kommen wie von dem, das die ProCon versorgt
Manu99
Das könnte das Problem sein. Ich hab’s auf einem 2. Netzteil angeschlossen. Ich klemm es mal um
Manu99
Läuft
Manu99
Muss ich bei der Speck Pumpe noch was einstellen das ich die drei Stufen verstellen kann. Bei mir schalten zwar die Relais aber es tut sich nichts
Musst an der Pumpe mal nachkucken wie sie eingestellt ist. "Abschalten" kann man die externe Steuerung an der Pumpe schon...
Manu99
leider komme ich jetzt mit der Kalibrierung von der ph-Sonde nicht weiter. Bei mir zeigt der Wert -49… an. Mach ich was falsch bei der Kalibrierung. Man muss doch nur die Werte der Lösung eingeben abwarten und speichern.
