habe zwei Wischer 80.21 den Dosierpumpen vorgeschaltet, doch für die Einstellungen dann den zwei Potts hab ich nichts gefunden.
Wie habt ihr eure Wischer eingestellt?
Wischerrelais Eistellungen
Hubsch38
Re: Wischerrelais Eistellungen
Bei den Relais is ne kleine Anleitung dabei.
Musst so einstellen, dass sie nach 5..6Minuten abschalten würden
Hubsch38
leider haben wir den Beipackzettel entsorgt, hat jmd. noch was rumliegen und könnte diesen hier
per jpeg teilen.
Wäre super, danke
per jpeg teilen.
Wäre super, danke
Renderender
Stell das obere Poti auf 20m -> dann kannst du am unteren von 0-20 Minuten alles frei einstellen… also das untere dann auf 5-6 dann passts!
