Salzgehalt passt seit gestern. (Ich musste Salz nachbestellen). Ampereanzeige zeigt nun 8,5-9 A an. Die Zelle läuft ebenfalls.
Wo is der Chlorgehalt dann jetzt, wenn die Zelle läuft?
Is das Becken geschockt worden bei Inbetriebnahme?
Scheint aktuell wieder zu passen. Heute habe ich die elektrolyse manuell gestartet und habe 70gr produziert. Chlorgehalt nun bei 0.88ppm.
War eventuell der Sandfilter verdreckt durch das versäumte Rückspülen?
Schockgechlort wurde zu Beginn auf 2,5ppm.
ich habe seit heute ein Problem mit dem Controller.
Heute Morgen erhielt ich eine Email:
Von der SD-Card konnte eine Datei nicht gelesen werden oder diese Datei existiert nicht.
Prüfen Sie im Logfile um welche Datei es sich handelt.
Heute Mittag eingeloggt, nur noch Rescue Control. Ein reset.htm lies sich nicht durchführen.
Zuhause angekommen, nahm ich das Gerät vom Strom. Aber nun komme ich nicht einmal mehr auf den Controller drauf.
Haste ne Idee?
VG Steve
Update:// SD Karte zeigt im Explorer zwar die Ordnerstruktur an, allerdings erhalte ich nach kurzer Zeit ein "Reagiert nicht mehr" im Fenster.
Ich befürchte das die SD Karte hinüber ist. Welche Daten sollte ich versuchen zu retten, falls ich irgendwie einige Dateien kopiert bekomme?
Könntest Du mir die Ordner Struktur zumailen?
Update2:// Die Daten sind nicht mehr zu retten....
Haste ne Idee?
VG Steve
Du brauchst den Inhalt des Ordners /usr ...der enthält die komplette Konfiguration der ProCon.
Hast den?
Hast den?
Nö, ich probiere es morgen an einem anderen Laptop… Anfangs hat er mir die Ordner und Dateien angezeigt, danach leider nichts mehr.
Ich sehe irgendwie Arbeit auf mich zukommen
....Du hast doch hier selber schon geschrieben das Du mit FTP rumgemacht hast... dann müsste es ja ein BackUp geben?
Nope. Da ging es damals lediglich um die eine htm Datei.
An ein Backup hatte ich nie gedacht.
...das is dann eher schlecht.
Hast noch ne andere SD-Card zu Hause? (max 16GB)
Nee, ich gehe jetzt gleich in den MediaMarkt und besorge mir eine.
Mein MicroSD Slot im Geschäftslaptop erkennt die Karte auch nicht mehr
max. 16GB? Oh je... mal schauen ob es das noch gibt
Update: Da habe ich gerade noch einmal Glück gehabt.. Auf dem Geschäftslaptop habe ich im Februar wohl doch ein Backup gemacht! Alles da!
paar SD-Karten haben wir auch noch hier. Können auch eine schicken...
Spart viel Arbeit
Spart viel Arbeit
quatsch, alles gut. Der MediaMarkt ist hier ganz gut sortiert. Besten Dank für das Angebot.
Ich sollte dann nur neu Kalibrieren, oder?
Ich kann nur jedem Empfehlen ein Backup zu machen!!
Ja wenn da nicht kalibriert war, dann is die Kalibrierung natürlich "weg".
Funktioniert alles wieder. Sicherung doppelt gespeichert.
Guten Morgen Alex,
ich plane im nächsten Jahr die Anlage um eine Chlor Elektrode zu erweitern. Allerdings habe ich das Problem das meine Anströmung bei 4,5 m/s liegt. Jetzt versuche ich herauszufinden wieso das so ist und würde gerne für nächstes Jahr alles vorbereiten.
Ich entnehme das Wasser nach dem Filter und leite vor der Pumpe wieder ein. Beides von unten (T-Stück nach unten schauend). Die Leitungslänge vom T-Stück zur Messzelle ist ca. 1,75m und 80cm Höhenunterschied. Wie komme ich auf die benötigten 10-15cm Anströmung? Leitungslänge verkürzen? Messzelle etwas herunter hängen?
Grüße Steve
Grüße Steve
jenscz
Der Druckunterschied zwischen Ansaugung Pumpe und nach dem Filter ist bei dir nahe 0. Halt mal die ELD zum Testen etwas zu (zB durch Kugelhahn nach dem Abzweig zur Messzelle und vor der ELD), dann wird die Anströmung auch grösser.
Wenn das so ist: Vor dem Filter entnehmen. Dann ist der Druckunterschied zwischen Eingang/Ausgang Messzelle und damit auch die Anströmung grösser.
Ist das jetzt besonders gut wenn der Druckunterschied so gering ist? Ich merke das wenn ich über Solar fahre, erhöht sich die Anströmung auf 5,5 cm/sek.
Ich drehe später mal den KH an den Einlaufdüsen mal etwas zu und beobachte es mal.
jenscz
Ohne Druckunterschied keine oder nur geringe Anströmung, die bekommst du dann auch nicht grösser ohne in der Leitung nach dem Abzweig einen Widerstand einzubauen, es sei denn du baust dafür eine extra Pumpe ein. Ist aber Quatsch. Nimm den Zulauf für die Messzelle einfach vor und nicht nach dem Filter ab. Das mit dem Kugelhahn an der ELD ist ja nur um zu verdeutlichen/testen woran es liegt.
Kannst auch den Abzweig zur Messzelle zw. Pumpe und Filter setzen... brauchst halt 'nen kleinen Vorfilter drin - aber der Druck ist an der Stelle höher.
Ansonsten... der Geber ist richtig rum drin (Durchflussrichtung) und als GAIN für den Geber ist das richtige in der Konfiguration eingetragen?
... bei Deiner Messzelle hat die dritte Kammer einen kleineren Innendurchmesser. Für die Anströmung in dieser Kammer müsstest als GAIN dann 0.0019802407 eintragen.
Ich prüfe noch einmal, denke aber schon das er richtig herum eingebaut wurde.
Die GAIN hattest du damals eingetragen: 0.001617183658
Update:// Lese gerade den Thread "Beispiel Konfig Durchflussgeber"
Ältere Version Messzelle (nicht erweiterbar):
Rohrinnendurchmesser: 13.4164mm (für die Anströmung in der 1. und 2. Messkammer, also für pH+Redox Elektrode)
Ergebnis: GAIN 0.001617183658 für den Geber mit Verschraubungen
Ergebnis: GAIN 0.002999813961 für den Geber mit Quick-Fit Anschlüßen
Auf was bezieht sich der Quick-Fit Anschluss? Ich glaube ich habe nämlich überall die Quick Fit Anschlüsse. Aber ich prüfe das noch einmal..
