Redox-Wert fällt ins Bodenlose
Icon0815
Beitrag von Icon0815 »
bis jetzt war ich nur stiller Mitleser.
Habe aber seit letztem Wochenende meine Pool 6x3m mit der Procon in Betrieb genommen.
Bis vor kurzem lief alles eigentlich ganz gut.
Habe heute allerdings die SEL in Betrieb genommen und dann war's vorbei...
Werte vor Betrieb SEL (gemessen mit Poollab):
pH 7,05
FCL 0,42 ppm
TCL 0,46 ppm
TA OR
Redox laut Procon 670 mV
Bei Betrieb der SEL sehe ich auch die Schleier in der Zelle, die funktioniert also.
Läuft die Zelle dann, dann rauscht der Redox-Wert ins Nichts.
Aktuell liegt er bei unter 100! :shock:
Wassertemp. ca. 19,5 Grad.
Die Werte laut poollab:
pH 7,05
CYA 3ppm
FCL 0,72 ppm
TCL 0,79 ppm
TA OR
Die Redox-Sonde habe ich bereits erneut kalibriert, Wert war plausibel. Sonde bei 100%.
Ich bin ratlos! :?:
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!
Grüße Volker
Re: Redox-Wert fällt ins Bodenlose
Na ja, geht halt auch in einigen Becken erstmal gar nicht und eher "schief" mit der Elektrolyse.
Was für ne Zelle?
Salzgehalt?
Leitungswasser/Brunnenwasser?
Becken geschockt bei Inbetriebnahme?
Icon0815
Zelle LM2-40
Salzgehalt kann ich noch nicht messen. Das Refraktometer müsste heute kommen. Meinen ACS 712 Krieg ich nicht zum laufen...aber anderes Problem. Habe 75 kg Salztabs aufgelöst.
Das Becken ist mit Leitungswasser gefüllt.
Ne Schockchlorung hab ich nicht gemacht...
Super. Wolltest ne möglichst niedrige Chance haben das es funktioniert?
Hast Du dann wenigsten Calciumhypochlorit zu Hause?
Dann brauchst Du auch erstmal kein Refraktometer sondern nen Taschenrechner
75000g / 27.000 l = 2.77g/l = 0.27%
Icon0815
Sind aufgrund Sitzbank und Treppe wohl eher ca 25.000 Liter.
Calciumhypochlorit hab ich nicht Zuhause. Hab nur Chlorgranulat aus dem Baumarkt.
Da steht was von Troclosennatrium Dihydrat drauf.
Geht das auch? Sonst muss ich schauen wo ich was herbekomm. Der erste Laden für Poolbedarf den ich angerufen habe, hat sowas nicht! :cry:
Sorry nochmal für mein Unwissen!
Steht ja immer alles hier im Forum
viewtopic.php?f=56&t=1210
Nein das Chlor ist kacke... is Cyanursäure drin.
Aber auch dafür... gibt es hier Bezugsquellen... is ja nicht so.
viewtopic.php?f=55&t=52
Icon0815
Ist bestellt!
Danke erstmal!
Subraid
Beitrag von Subraid »
Servus,
Du bist nicht alleine! Hatte letztes Jahr das selbe Probleme (siehe hier: viewtopic.php?f=23&t=1176) nachdem ich zum ersten mal die SEL in Betrieb genommen hatte. Davor lief der Pool mittels (organischen) Chlor-Tabs...
...nach einiger Zeit hat sich dieses Phänomen dann gelegt und die SEL konnte normal messen/dosieren.
Dieses Jahr habe ich direkt mit der SEL angefangen, anorganisch geschockt und es lief auf anhieb.
K.a., ob dies letztes Jahr der Grund war, dass ich zuerst organisch gechlort hatte und der CYA recht hoch lag und dieses Jahr geht es direkt, weil eben anorganisch und 0 Cya?
Also erstmal anorganisch Schockchloren (hast Du ja schon in die Wege geleitet) und dann sehen, was die SEL macht. Wenn es dann noch immer nicht klappt warte erstmal 3-6 Wochen ab, ob sich nicht dann eine Besserung einstellt...
Beitrag von tyr0n »
Ich kann dich beruhigen. Auch ich hatte das Problem. Sobald jedoch eine SEL im Spiel ist, kannst du dich von dem klassischen Redoxwert 750 verabschieden. Jede Anlage wird sich anders einpendeln. Bei mir liegt der Wert zwischen 650 und 700 wenn das Becken auf ist. So ist auch immer ausreichend Chlor verfügbar.
Subraid
tyr0n hat geschrieben:Ich kann dich beruhigen. Auch ich hatte das Problem. Sobald jedoch eine SEL im Spiel ist, kannst du dich von dem klassischen Redoxwert 750 verabschieden. Jede Anlage wird sich anders einpendeln. Bei mir liegt der Wert zwischen 650 und 700 wenn das Becken auf ist. So ist auch immer ausreichend Chlor verfügbar.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Mit der SEL habe ich einen Redox von mindestens 720mV. Besser noch 750mV um einen ordentlichen Chlorgehalt zu haben. 700 oder weniger wäre bei mir z.B. zu wenig.
In den meisten Dokumenten und Vorschriften, die ich zu SEL und Redox gelesen wird ebenfalls ein Wert von mindestens 720mV empfohlen bzw. vorgeschrieben. Liegt der Wert darunter und der Chlorwert ist trotzdem "ausreichend" ist von verunreinigtem Wasser auszugehen.
PoolDigital schreibt hierzu auch: https://www.pooldigital.de/wissens ... potential/
Also auf jeden Fall immer selber den Chlorwert kontrollieren und nicht auf dem Redox verlassen und ggf. nochmals Schockchloren.
Beitrag von tyr0n »
Jein, es gibt genügend User die die SEL zwischen 650 und 700 betreiben müssen und dennoch mind. 0.5 ppm im Becken haben. Das hat dann auch nichts mehr mit Verunreinigungen im Becken zu tun. Die verlinkte Seite geht nicht unbedingt auf den Redox Wert in Verbindung mit der SEL ein.
Siehe hier Punkt 4: viewtopic.php?f=56&t=1210
Icon0815
Danke an alle erstmal.
Das Chlorgranulat ist bestellt. Dauert min 3-5 Tage. Was mach ich bis dorthin, dass mir das Wasser nicht umkippt???
Doch mit dem Baumarktchlor chloren???
Is das Becken offen oder abgedeckt?
Icon0815
Offen, die Abdeckung kommt erst nächste Woche. Die Lieferzeiten sind aktuell ne Katastrophe!
Dann stell die max Tagesproduktionsleistung der Zelle auf etwa 50g und lasse es auf Automatik stehen.
Icon0815
Hab kurzfristig flüssiges Chlor Natriumhypochlorit organisiert. Soll ich jetzt gem. Anleitung im Forum schockchloren?
Ja... Abends, wenn die Sonne weg ist (falls eine da ist :) )
Icon0815
Schockchlorung mit 500 ml Natriumhypochlorit durchgeführt. Elektrolyse und pH- Dosierung angeschaltet.
Folgende Werte :
Procon:
pH 7,49
Redox 777,1 mV
Poollab:
pH 7,43
fCL 1,41
tCL 1,47
Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollten die Werte eigentlich ganz gut sein!?
Gibt's noch irgendwas zu beachten?
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich hab so viel im Forum gelesen, aber die Inbetriebnahmehinweise hab ich nicht gelesen! :oops:
Sorry dafür!
>>fCL 1,41
Wie lange nach dem reinschütten der 500ml hast Du das denn gemessen?
krekssus
Beitrag von krekssus »
ich glaube mich zu erinnern, dass eine Schockchlorung erst ab 3 ppm wirklich eine Schockchlorung ist :) Glaube Alex hat das mal irgendwo hingeschrieben. Falls nicht Sorry Alex :)
Betreffend Redox generell im Zusammenhang mit SEL: Kann funktionieren , muss es aber nicht. Ich hab mir die Chlorsonde damals mitbestellt. Rein als Sicherheit. Limitiere quasi nur mit Analog Regel wieviel freies Chlor ich im Becken haben möchte. Redox Soll auf 720, Chlor mit Regel auf 0.45. Aktuell bei den warmen Temperaturen noch keine Probleme gehabt. Becken ist über Nacht abgedeckt.
