EXTERNE RELAISPLATINE MIT 8 RELAIS (ALT)
Strix
Re: EXTERNE RELAISPLATINE MIT 8 RELAIS
Beitrag von Strix »
Hallo Frank
Hab das jetzt nochmals getestet ,wenn ich die Versorgungsspannung weg nehme funktionieren sie
einwandfrei .
Versorgung wieder zugeschaltet und 3 od 4 Relais blitzen wieder mit :?:
Ich bin da etwas Ratlos.
Gruß Chris.
Frankie
Beitrag von Frankie »
HI Chris
dann sollte es gar nicht funktionieren, äh jetzt steh ich auf dem Schlauch ...
Strix
Beitrag von Strix »
Also ,ich meinte die Lastspannung der Relais :D
Nicht die Versorgung vom Controller.
Frankie
ok also die 230 V meinste , ja ?
du sagst hast die Phase über alle Relais durchschliffen , wie hast das gemacht ?
alle mittleren Relaisanschlüsse auf die Phase ? also den COM Anschluss ?
oder die Phase an alle NO's ?
denke das muss ich mir erstmal selber anschauen
Erklärung hab jetzt ertmal keine
die Leds leuchten nur wen der Ausgangstransistor eines Relais angesteuert wird
also ein Relais bestromt wird
Strix
Beitrag von Strix »
Hi Frank
Phase über Com.
Mark48
Beitrag von Mark48 »
Hallo ihr,
Das gleiche Phänomen habe ich auch, dachte, es wäre normal, ich schalte ein Relais und die anderen blitzen kurz mit, wenigstens die LEDs.
Wieviele Entstörglieder sind denn da dran? Ich seh zwei da rechts im Kanal...? Oder ist an jedem eines dran?
Strix
Beitrag von Strix »
Also zwischen jedem Relais is einer montiert
Sieht man auf dem Bild sehrnschlecht.
Mark48
Bei mir habe ich eins Entstörglied an jedem Relais.
Frankie
die relais selber schalten nicht oder ?
also gefühlt nur die LED s ?
müssen wir untersuchen ...
Mark48
Nur die LEDs gehen an, die Relais zucken nicht.....
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich versuche das mal bei mir nachzustellen. Sehe ich das richtig, dass da mindestens ein Dickes relais geschaltet wird?
Mark48
Ja, aber mir ist es aufgefallen, als nur die Relais ohne Last an der Platine gehangen haben.
Manuel
Und nichts an den klemmen angeschlossen?
Mark48
Nein, nur meine Lastrelais mit den Entstör Gliedern.
Strix
Beitrag von Strix »
Hallo
Bei mir Das selbe, aber auch mit Last an den Relais.
Gruß Chris
Sandhase
Beitrag von Sandhase »
So ich hab nun auch endlich meine Relaisplatine am Controller.
Aus Platzmangel konnte ich die Platine nicht neben dem Controller platzieren.
Deshalb habe ich mich für die huckepack Variante entschieden.
Voraussetzung für diese Variante ist natürlich Platz in der Höhe.
Einen Nachteil hat diese Variante aber auch!
Um an die Klemmleisten der Controller-"Hauptplatine" zu kommen muss die Relaisplatine mit samt
Plexiglasplatte erst abgenommen werden.
Ursprünglich hatte ich vor die Plexiglasplatte an den entsprechenden Stellen auszusparen.
Deshalb auch die Position, bei mir unten rechts, über den Buchsen für pH-, Redoxsonde, 1-Wire und LAN.
Das hätte aber wahrscheinlich die Plexiglasplatte zu labil gemacht. Da ich ja hoffe mal eine Saison ohne
umbauten auszukommen, :roll: hab ich das mit den Aussparungen dann letztendlich gelassen.
Naja, mal sehen wie oft ich die Relaisplatine dieses Jahr dann doch noch abbauen werde. :mrgreen:
Hier noch die Maße meiner Plexiglasplatte und der Bohrungen falls das jemand nachbaue möchte.
Außenmaße Plexiglasplatte: 162x106x3,5mm
Lochabstände für Hauptplatine: 151,0x91,0mm
Lochabstände Relaisplatine: 81,5x65,5mm
Zwischen Hauptplatine und Plexiglasplatte: 4x Isolierabstandsbolzen M3 Länge: 40 mm
Zwischen Plexiglasplatte und Relaisplatine: 4x Isolierabstandsbolzen M3 Länge: 15 mm
Weiteres Montagematerial: 8x Mutter M3 und 8x Schraube M3x10
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
schaut cool aus!
vielen dank für die bilder. hast mich damit echt inspiriert, das evtl. auch so zu lösen
volker
Manuel
Also ich bekomme das im Moment nicht nachgestellt.
Ich habe zwei Dinge ausprobiert.
-230v geht auf ein CO und ich schalte 230v über eine Sicherung schnell aus.
-ich schalte mit den 230v ein Netzteil an und aus.
Ein 230v relais habe ich im Moment nicht.
Strix
Beitrag von Strix »
Hallo Manuel
Hatte gerade gestern um ca. 14 Uhr wieder einen total Ausfall :?:
Nichts gemacht keine analog Regel aktiv
Auf der zusatz Relais Platine leuchteten so ca 6 Relais u waren auch geschaltet.
Controller nicht mehr erreichbar.
Hauptsicherung gezogen dann wieder alles normal.
Keine Ahnung was da los is.
Gruß Chris.
