Neubau SEL Pool 8mx4mx1,5m
Vielleicht druckst Du Dir einfach die entsprechende Seite in der Anleitung aus und nimmst sie mit zum Kalibrieren.
Die SET Knöpfe da... musst schon auch benutzen nach jedem Schritt.
Und wo war die Elektrode gerade drin als Du den Screenshot gemacht hast?
Manu99
Beitrag von Manu99 »
Ich hab alles nach Anleitung gemacht. Auch die Set Knöpfe habe ich nach Anleitung gedrückt. Die Kalibrierung habe ich soweit fertig. Nun hat auch der Wert gepasst. Ph7 und Ph4.
Hab jetzt alles eingebaut, aber der Wert ist -35
Welcher Wert hat wo gepasst?
Ich wollte wissen, wo die Elektrode gerade drin war (in welcher Pufferlösung oder in Wasser) als Du den 1. Screenshot gemacht hast (weil da ein Rohwert von 246.3mV angezeigt wurde)
Was liefert die Elektrode jetzt im Wasser für einen Rohwert (mV)?
Stell die Elektrode dann bitte in den pH7 Puffer und schau auf der Kalibrierseite nach dem "Rohwert (mV)" der angezeigt wird (muss im Bereich um 0mV liegen)
Das gleiche mit pH4 ... da müssen um 170mV bei rauskommen (jeweils nach bisschen Wartezeit)
Wenn die 170mV in pH4 Puffer nicht mal annähernd rauskommen, dann steck an die pH Elektrode bitte das Kabel der Redox-Elektrode an (nicht an der ProCon umstecken, nur an den Elektroden)
... und schau bei der Kalibrierung für die Redox-Elektrode ob da was im Bereich um 170mV angezeigt wird.
Manu99
Aktueller Wert im Wasser 727mV
Rohwert pH7 = 268mV und immer noch steigend
Rohwert pH4 = das steigt auch immer weiter 280+
Rohwert mit Redox 158 mV
Dann probier' bitte mal noch das komplette Kabel der Redox-Elektrode am pH-Eingang (mit pH Elektrode natürlich)
pH Elektrode selber und das Kabel der Redox-Elektrode ist auf jedenfall mal OK wenn die "158mV am Redox-Eingang" bei pH4 waren
Manu99
Das hab ich gemacht kommen 158 mV in der pufferlösung ph7 an
ähm... 158mV in pH7? ...mit dem Kabel der Redox-Elektrode am pH-Eingang?
Manu99
Ich hab jetzt nochmal gemessen.
Mit dem Kabel der redox an pH und pH-Sonde.
...also 168.3mV...? und der Wert is halbwegs stabil und läuft nicht davon?
und das ist jetzt in pH4 (rot) oder pH7 (grün) Pufferlösung?
Manu99
Irgendwie steigt der immer an. Hab jetzt ne halbe Stunde gewartet. Der Wert ist von 134 auf 168 gestiegen. Aber er wäre glaube ich noch weiter gestiegen.
Verwendet habe ich ph7
Manu99
Ich nehm doch nur die Lösung, Deckel auf Sonde sauber machen und rein damit. Ist doch richtig so ?
ja, Sonde in Flasche mit der Pufferlösung rein - ist schon ok. Muss halt immer "sauber" sein (kurz abtrocknen, das kein Wasser in die Pufferlösung kommt).
Und wenn Du die pH Sonde (die noch in der pH7 Pufferlösung ist) jetzt an den Redox-Eingang der ProCon steckst... dann kommt da auch (in der Zeile REDOX natürlich) so ein Rohwert in dem Bereich 160 raus (wie Du oben mit den 158mV geschrieben hattest?)
Manu99
Ja war so. Soll ich das morgen nochmal testen ?
An der Sonde kann man ja auch nichts falsch anschließen oder einstellen ?
Hab jetzt alles wieder montiert. Momentan sieht es so aus.
Ne, kann man nicht.
Wir schicken Dir was zum testen.
Manu99
Ich hab die neue Elektrode bekommen.
Ich nehme mal an einbauen und einfahren 6-8 Std.
Oder soll ich die gleich zum Test kalibrieren.
was zeigt se denn im Wasser jetzt für nen Rohwert (mV) an?
Manu99
-63.1 mV Rohwert
Manu99
Hab jetzt alles kalibriert. Hat jetzt alles funktioniert wie es sollte
Hm, Ok. Schickst Du mir die andere (und das neue Kabel das dabei war) bitte zurück. Label war ja mit dabei.
Manu99
Alles klar geht morgen raus
