Bigpol
Sollen Manometer und Drucksensor gleichzeitig montiert sein, sind Kunststoff T-Stücke zu verwenden und so zu verbauen das der Drucksensor senkrecht steht.
Kurze Frage hierzu: Warum nur Kunststoff?
Habe den Thread durchgelesen und die Probleme mit dem T-Stück bei Seppy gelesen.
Aufgrund des Preises habe ich auch ein Edelstahl T-Stück bei pvc-Welt (wie guschtl) mitbestellt.
Passt einwandfrei…
Passt einwandfrei…
...weil zwei unterschiedliche Metalle, zusammen mit einem Elektrolyt (hier das Poolwasser) halt ein galvanisches Element ergeben. Wenn man möchte das alles möglichst schnell auseinanderfault... macht mans halt so - ansonsten verwendet man Kunststoff.
Bigpol
Ich muss jetzt nochmal nachfragen wegen dem T-Stück
ich hätte es gern verstanden bzw. richtig gemacht.
Das Prinzip ist mir schon klar, Korrision zweier Metalle. Habe auch die beiden teuren Plastikteile bestellt, aber prinzipiell hat sich nix geändert.
Wenn ich das Kunststoff-TStück mit dem Edelstahl-Drucksensor und dem Manometer vom Cantabric Filter zusammenschließe, hab ich genauso Messing und Edelstahl montiert?!
Es geht vorrangig um die "direkte" Verschraubung zweier Metalle miteinander. Wenn Du einen "Metall" Winkel (oder T-Stück) nimmst, dann schraubst Du da den "Metall" Drucksensor direkt rein.... oder am anderen Ende das Messing Gewinde des Manometers in ein (z.B.) Edelstahl T-Stück... das geht nicht gut - das niederwertigere Metall korrodiert weg.
Sieht dann (in unter 2. Jahren) zur Not auch mal so aus, wenn es egal ist was vorgeben wird ... wir schreiben die paar Sachen (die wir wirklich "vorgeben") ja alle nicht ohne Grund.
Bigpol
Ja das weiß ich, das ich hier kompetente Hilfe erhalte, stell ich nicht in Frage
In meinem Fall wäre das Manometer noch in dem TStück vom Filter oder sollte das dann weg?
Die direkte Verbindung zweier Metalle ist so und so nicht gegeben…
Bigpol
Bigpol
selfmade
Ich habe heute den Filterdrucksensor angeschlossen und die Einrichtung gemäß Forum durchgeführt. In der Anzeige sehe ich allerdings immer noch -0.40Bar. Bisher habe ich noch keon Wasser im Pool oder dem System.
Was sollen mir die -0.40Bar sagen und wie kann ich prüfen ob der Sensor macht was er machen soll?
Und wo und wie hast Du ihn angeschlossen?
Der Sensor ist an ADC_2 vorkonfiguriert, da hätte man eigentlich nichts mehr einstellen müssen.
Wenn er angeschlossen ist, sollten 0 Bar rauskommen. -0.4 heisst es kommt kein Signal an....
selfmade
Angeschlossen ist der Sensor so, wie im Schema in diesem Beitrag erläutert.
Rot 24+, schwarz auf ADC2, 24- auf GND.
Mit Einrichtung ist die nochmalige Nutzung des ADC Calculators zu verstehen. Da der dann aber keine Änderungen gebracht hat, kamen bei mir die Fragezeichen auf. Ich musst die Leitung verlängern und prüfe einmal, ob da und auch an den anderen Klemmstellen alles in Ordnung ist.
Die 0 Bar hätte ich auch erwartet.
GND wird nicht am Sensor angeschlossen... +24V an ROT - Schwarz (vom Sensor) an ADC_2 (7. Klemme von Links an der Klemmreihe rechts oben)
selfmade
Wenn vielleicht auch missverständlich, hatte ich den Anschluss genau so oben beschrieben. Zwei Leiter +24/Data und -24 auf GND Procon.
Die Klemmverbindung der Verlängerung tat nicht was sie tun soll. Aber 0.0 Bar habe ich trotzdem nicht. Nach dem korrekten Auflegen bekomme ich nun -0.03 Bar angezeigt.
Passt das oder ist noch was zu justieren?
Ach das Bezog sich auf die "-24V" vom Netzteil an die GND Klemme der ProCon? Dann is ok...
0.03 is dann schon auch in Ordnung im "Leerlauf". Kommt auf jedenfall was an
selfmade
Genau so war es gemeint!
Super, dann sollte ich es haben
Es gehört hier nicht rein, ich bin aber so frei und stelle die zwei Fragen trotzdem hier.
1.
Ich habe den Durchflussgeber am IO_0 angeschlossen und just tauchte ein TASTER1 in der Sensorübersicht Phase2 unter der Rubrik Analogsensoren auf. Da das einzige womit ich aktuell einen ADC Eingang belege der Drucksensor ist - da der aber ja nicht nicht korrekt geklemmt war - kann es nur der Durchflussgeber sein. Ist das so gewollt?
2.
Der Schwimmerschalter wird, wie jeder andere Schalter/Taster auch, auf einen IO_x Anschluss gelegt und gegen GND kurz geschlossen?
musst noch umbenennen in "Anströmung"... oder sowas. Angezeigt wird er dann bei den Analogmesswerten (is ja quasi kein "Schalter" mehr).
>> ...auf einen IO_x Anschluss gelegt und gegen GND kurz geschlossen?
Ja.
Ja.
danielsche
Guten Morgen,
ich habe den Filterkessel Bilbao 500. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Erlebnis. Der Drucksensor direkt in die Öffnung des Kessel zu schreiben funktioniert nicht. Das mitgelieferte T-Stück des Kessel (Eine Seite 1/8 Zoll Manometer, andere Seite 1/4 Zoll Entlüftung) hingegen passt. Ebenso passt der Entlüftungsstopfen direkt in den Kessel.
Warum könnte der Drucksensor dennoch nicht passen?
Da ich das mit den über 10 Euro für ein T-Stück im empfohlenen Shop fast "unverschämt" finde habe ich mir das angehangene bei PVC Welt zusammengestellt. Ich würde das gerne mit dem Y Stück machen. Funktioniert das mit dem Drucksensor ich habe irgendwo was mit max 60 Grad gelesen, ich hoffe es war die Neigung gemeint. Könnten die Teile passen oder mache ich mir mit der Kleberei vergebene Liebesmühe?
Vielen Dank und euch einen schönen Tag. Das Forum ist wirklich klasse und es macht mir Spaß die Anlage zusammenzubauen.
Der Drucksensor hat ein G1/4" Gewinde. Wenn der nicht in den Kessel passt, dann passt der 1/4" Doppelnippel, den Du da rausgesucht hast ja auch nicht - ist ja das gleiche Gewinde.
Wüsste aber nicht, das der Bilbao ein anderes Gewinde oben im Deckel hat.
danielsche
Moin Alex,
danke mal wieder für die schnelle Antwort. Heute morgen nochmal getestet, der Drucksensor passt nun auch, aber sehr sehr sehr stramm.... Ich glaube das Gewinde des Sensor ein ein bischen ausgeprägtere Windungen, die bei den Kunststoffteilen sind quasi nicht so tief, Die Steigung ist identisch. Aber nochmal zurück, würde das mit dem Y Stücken gehen? Kann ich den Drucksensor quasi auf 45 Grad neigen? Oder lieber wie mein Vorgänger hier, TStück und dann den Drucksensor oben drauf und an der Seite das Manometer mit dem mitgelieferten T-Stück anschließen?
