Einbindung 2 Wege Motorkugelhahn am Controller
Patrick.Fröhlin
Re: Einbindung 2 Wege Motorkugelhahn am Controller
Beitrag von Patrick.Fröhlin »
Er hat Phase 1 auf N
Phase 2 auf nc Controller
Phase 3 auf no Controller.
Controller Co 220volt von Sicherung.
Aber Problem ist jetzt, wenn ich das Relais 2 anschalte, wo der Belimo angeschlossen ist, fährt es zu. Also öffnet mir den Bypass zum absorber. Wenn ich das Relais ausschalte, bleibt der Belimo so stehen. Da ist doch was falsch angeschlossen 🙈🤔.
Für mich als leihe würde es Sinn machen:
1phase n
2 Phase auf Controller NC und von der Sicherung 220volt, damit der immer bestromt ist, und schließt sobald das Relais ausgeht.
Und 3 Phase auf NO Controller
Controller CO =230 Volt von der Sicherung.
Somit wäre eine Phase Dauerbestromt, und 1 Phase geschalten.
Würde sich für mich den Sinn ergeben,
Relais 2 aus = Belimo hat Strom auf Phase 2 und bleibt geschlossen.
Relais 2 wird aktiviert, Phase 3 bekommt Strom und öffnet, Mitor dreht mir den Bypass auf.
Relais 2 wird ausgeschalten, Phase 3 hat kein Strom mehr, und Phase 2 hat wieder Strom und Belimo schließt wieder.
Würde für mich so Sinn ergeben. Aber ich bin ja kein Elektriker
Was is "Phase 1 auf N"? Eine Phase is ne Phase, N ist Neutralleiter
- Die Ader die mit "1" am Belimo beschriftet ist muss auf den Neutralleiter.
- Phase (230V) kommt von Sicherung an CO des Relais der ProCon
- an NO (ProCon Relais) kommt Ader 2 (oder 3) des Belimo
- an NC (ProCon Relais) kommt Ader 3 (oder 2) des Belimo
So muss er schonmal funktionieren...
Alternativ funktioniert er auch mit:
- Phase (230V) kommt von Sicherung an CO des Relais der ProCon und
- Phase (230V) kommt von Sicherung an Ader 2 des Belimo
- an NO (ProCon Relais) kommt Ader 3 des Belimo
Patrick.Fröhlin
Ja Belimo hat 3 Adern. Blau/weis/braun.
Blau = n
Weis = Phase
Braun= Phase.
Habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt meinte ich aber so.
Die in drinff er m 1 Beispiel ist er auch angeschlossen, läuft auch um in 1 Richtung, aber eben nicht in die andere Richtung.
Drehe ich jetzt die Phasen um, oder an dem Rädchen des Brlimo, dreht er in die andere Richtung. Also fehlt doch was?
Dann versuche ich mal das mit deinem 2 Beispiel. dann kommt aber bei der Procon nichts auf NC? Sondern wird dann direkt mit 230volt auf Phase 2 am Belimo geklemmt?
- Relais an, Phase 3 bekommt Strom, Belimo dreht
Relais aus, Phase 2 hat Strom und Phase 3 nicht mehr. Belimo geht wieder zurück
es gibt nur Nullleiter (N) und Phase (L) eine 2te Phase gibt es nicht ...
Zuletzt geändert von AlPi am 19. Juli 2021, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick.Fröhlin
Also:
1 auf N
2 auf Sicherung 230volt
3 auf NO Procon Relais
CO Procon Relais auf 230volt Sicherung.
Richtig?
Alex hat geschrieben:So halt dann: (Wenn GESCHLOSSEN == HEIZEN heisst)
Ist zwar kein Belimo, aber in dem Fall identisch, mach hier aus den 24V einfach 230V
L von Sicherung = Procon Relais CO
1 = N am Motorhahn
2 = NC von der Procon Relais
3 = NO von der Procon Relais
Patrick.Fröhlin
So ist er momentan angeschlossen, und funktioniert so aber leider nicht. Dreht nur in 1 Richtung.
Werde die Alternative 2 von Alex mal am Wochenende versuchen.
magnuss
Beitrag von magnuss »
@ Patrick.Fröhlin
Du hast das Relais aber schon umgeschaltet (AN AUS) - oder?
Denn erst beim Umschalten wird weiß ODER braun mit Spannung versorgt immer nur eines von beiden.
Etwas Grundkenntnisse bzgl. Elektrotechnik sind bei 230V echt überlebenswichtig!! Hol dir qualifizierte Hilfe da du mit den Hinweisen hier nicht klar zu Kommen scheinst.
Ist nicht böse gemeint, keiner kann alles…
Patrick.Fröhlin
@magnuss
An dem Relais kann ich ja nicht mehr machen, wie Automatik/Manuel ein oder aus.
Ja weis das es nicht böse ist, nur wundert mich es, das es nichtmal mein Elektriker hin bekommt. :lol:
Ich verstehe das Prinzip schon, nur es funktioniert so halt leider nicht. 🤷🏼‍♂️Und wenn ich das Schaltbild anschaue, hat ”2“ Dauerstrom und ”3“ wird geschalten.
magnuss
Wenn:
blau vom Belimo mit Blau (N) im Verteiler verbunden ist.
L (Phase) vom Verteiler mit com (Relais X) verbunden ist
Nc mit brau verbunden (Relais X)
No mit weiß verbunden (Relais X)
Dann muss das Unschalten funktionieren ansonsten ist der belimo oder das Relais defekt.
„Dauerstrom“ wird doch beim umschalten aufgehoben (schau mal wie ein Relais mit Wechselkontakt funktioniert)
Müssen ist das mit der Toilette und dem Sterben....
Meiner funktioniert anders...
Blau = N (dauerhaft)
Braun = L (dauerhaft)
Weiß = Funktion ( L = er fährt in eine Richtung, wenn nicht beschaltet fährt er zurück)
Gibt doch zu den Dingern auch Schaltpläne...
Patrick.Fröhlin
Genau so ist er angeschlossen, Blau Belimo geht auf N im Verteilerkasten. Weis von Belimo geht auf nc Procon. Braun Belimo geht auf NO Procon. CO Procon geht auf abb Sicherung. Er dreht ja, aber leider nur in 1 Richtung. In dem Fall auf an. Wenn das Relais ausgeht bleibt er in der Lage stehen. Hab es mit beiden Belimo versucht, und die sind Neu, und das beide defekt sind, glaube ich nicht. Aber wenn die Procon NC macht, bekommt der Belimo ja doch keinen Strom? Dann kann er doch garnicht funktionieren.
Wenn ich das richtig sehe hast du weder das Eine noch das Andere...
Links ist so wie ich das beschrieben habe, rechts ist das was Alex aufgemalt hat...
Überprüf das noch mal...
Patrick.Fröhlin
So ist es momentan,
Relais 1/2 sind beide Belimo. Schwarz geht auf Sicherung. Und braun/grau zum Belimo
Sehe das nicht richtig, aber wenn Schwarz von der Sicherung kommt...
Sicher das das da richtig angeschlossen ist?
Patrick.Fröhlin
Ich versuche jetzt am Wochenende mal so, wie Alex geschrieben hat. „1“ auf N
„2“ 230volt
„3“ No Procon
CO Procon auf 230 Volt
Jo, mach das.
Ich tippe mal drauf du hast nur schwarz und braun an der Procon vertauscht...
Wenn Schwarz von der Sicherung kommt muss das an CO...
Das wäre dann allerdings auf dem Bild die rechte Version (3 Punkt Steuerung), nicht die markierte linke (Auf-Zu-Steuerung die ich verwende)..
Patrick.Fröhlin
Schwarz geht von Sicherung auf CO und das ist ja der mittlere Anschluss von dem 3er Relais Nummer 2.
NC / CO / NO
Wie gesagt, Relais schaltet Belimo dreht nach „rechts“ bleibt am Ende stehen. Relais geht aus, Belimo bleibt aber so stehen. Halte euch auf dem laufenden.
Klemm den grauen Draht, der jetzt an "NC" ist einfach mit dahin wo der schwarze herkommt (ist wohl oben die zweite Sicherung, wenn ich das richtig sehe).
Was ist denn da an Relais 3 und 4 an den Öffnerkontakten (NC) angeschlossen... bzw. ist das noch so?
clemente171
Beitrag von clemente171 »
Hallöchen...
Ich habe bis jetzt bei uns alles rund um den Pool manuell gesteuert. Jetzt habe ich aber vor, das Ganze mit der Procon umzusetzten.
Gesteuert werden soll die Pumpe (Eco Touch Pro II), da ist für mich (glaube ich zumindest :D ) alles klar.
Zusätzlich soll noch die Solarregelung über Tempereraturdifferenz gesteuert werden. Da bin ich mir allerdings mit dem Anschluss des 2 Wege Hahns von Praher nicht sicher. Kann mir da noch einmal einer auf die Sprünge helfen? Schaltbild des Hahns anbei.
Schaltbild 2 Wege Kugelhahn.jpg (56.19 KiB) 90 mal betrachtet
Wenn ich das aus den vorherigen Kommentaren richtig verstanden habe, benötige ich noch 2 Entstörglieder, richtig?
Danke für Eure Hilfe :HUG:
Gruß Clemens
