EXTERNE RELAISPLATINE MIT 8 RELAIS (ALT)
Strix
Re: EXTERNE RELAISPLATINE MIT 8 RELAIS
Hallo Alex
Umwälzpumpe Zeitregel Controller- Schütz mit Snubber - Pumpe.Steuerspannung an A1 u. A2 230 V
Wasserfall Zeitregel Controller - Schütz mit Snubber - E Ventil. Steuerspannung an A1 u. A2 230 V.
Gruß Chris.
Gruß Chris.
ok... Zum ansteuern der Schütze ... benutzt Du da die Phase die auch der entsprechende Verbraucher bekommt?
Oder sind die 230V, die über die Platinenrelais laufen, überall die gleiche Phase die über eine Steuersicherung geht?
Was für einen Wert haben die Snubber da auf dem Schütz? Steht da was drauf?
Strix
Ja, Die Phase geht an die Steuerung u. ist zugleich die Versorgung für Die Verbraucher.
Snubber verwende ich die von Siemens .
Also es geht von der Sicherung für die Pumpe, an den mittleren Kontakt des Platinenrelais UND auf den mit P(Pfeil_nach_unten) beschrifteten Anschluss am Schütz) ... Vom rechten Kontakt des Platinenrelais geht es an A1 am Schütz.
So?
Oder geht es vom rechten Kontakt des Platinenerelais an A1 des Schützes UND an P(Pfeil_nach_unten)?
Hast Du evtl. Snubber mit Drähten dran bei Dir rumliegen... diese blauen von Bürklin z.B.?
https://www.buerklin.com/default.asp?ev ... d&ch=48434
So?
Strix
Hallo Alex
Ja solche hab ich auch noch rumliegen.
so in etwa sieht das bei mir aus.
Ok... bau doch zum testen bei beiden Schützen (Pumpe/Wasserfall) mal noch je einen von den bedrahteten Snubbern oben an die Anschlüsse zw. P und N
Im Idealfall trennt man das ganze auf. Heisst man hat einen eigenen Steuer-Stromkreis mit dessen Phase man alle Relais/Spulen ansteuert, separat mit kleiner Vorsicherung. Über die Schaltkontakte der Schütze gehen dann nur noch die separaten Lasten der Verbraucher. Also Steuerkreis und Lastkreis getrennt.
Strix
OK. Alex
Werd nochmal meine Verdrahtung andern bzw aufteilen.
Also so Steuerkreis an P 1 u. Lastkreis an P 2
Gruß Chris.
Gruß Chris.
Hm... wie meinst P1 und P2...?
Ich meinte einen Stromkreis der über alle Platinenrelais geht und die Schütze ansteuert. Über die Schaltkontakte der Schütze dann nur noch die Phase für den Verbraucher selber.
Mark48
Wenn ich dich richtig verstehe, dann sollte 2 Stromkreise verwenden???
Einen Stromkreis der alle Schütze ansteuert... und dann einzelne Stromkreise für die Last selber... Filterpumpe, GSA, Solarpumpe, Licht, ... usw...
Mark48
Die Sollten dann auch aus dem Haussicherungskasten getrennt abgesichert abgehen?
mal als Beispiel
Die Controlerrelais bekommen an den mittleren Kontakt alle die gleiche Phase und schalten damit die unterschiedlichen Leistungsschütze.
Über die Arbeitskontakte der Schütze fliesst dann die separat abgesicherte Last.
Mark48
Ah nun habe ich verstanden, du trennst die Phasen auf.
Ups, ich sehe gerade ne menge Arbeit auf mich zukommen. Kabel verlegen und die Steuerung auf den Kopf stellen.
Ich wollte ja schon immer Drehstrom im Garten haben.....
Musst sicher nicht alles einzeln machen, aber dinge wie Filterpumpe, Gegenstromanalge, Wärmepumpe sollten eigentlich ne eigene Sicherung bekommen.Mark48 hat geschrieben:Die Sollten dann auch aus dem Haussicherungskasten getrennt abgesichert abgehen?
Mehrere Magnetventile oder 3..4 Lichtkreise die nur je 100 Watt haben, muss man sicher nicht einzeln absichern
Mark48
Damit steht dann das Projekt für den kommenden Winter. Mal ne andere Frage, habt ihr noch Controller "auf Lager"?
...reichen die 16 Relais nicht?
Ja, Manuel hat noch welche fertig.
Strix
Hallo Alex
genau so wie Deine Zeichnung so meinte ich das auch
werde das nächstes Wo ändern,ist kein großer Aufwand.
Bei mir ist sowieso jedes Relais extra mit einer Sicherung abgesichert.
Mark48
Ich frage nur, weil ich da noch andere Verwendungen sehe. Wie z.B. meinen Gartenteich und die Steuerung meiner Rasensprenger.
Angus69
mal eine kurze Frage, kann man die externe Platine noch erweben ? möchte meine Gartenbewässerung auch noch mit steuern.
