OK, das hab ich nicht gesehen, jedoch darf es keine leeren Felder geben,
auch wenn diese deaktiviert sind ...
Gruß Alex
BEISPIEL: ABSCHALTEN DER FILTERPUMPE ALS TROCKENLAUFSCHUTZ
stipsi
Re: BEISPIEL: ABSCHALTEN DER FILTERPUMPE ALS TROCKENLAUFSCHUTZ
Ja, nur leider weis ich nicht was hier und dort reingehört..
Verstehe auch nicht warum, ich habe bei Analogsensoren seit Anschaffung 2018 nie was verändert oder gemacht...
LG
Christian
LG
Christian
tippe doch einfach mal eine 0,1 ein ... dann sollte sich das ohne Fehler speichern lassen ..
oder ne "0"... es muss in allen Feldern was drin stehen. <leer> geht nicht... oder das "NaN" das bei der Hysterese steht, geht auch nicht.
stipsi
So, nach einigen Versuchen hab ich es jetzt hinbekommen. Danke für die Tips!
LG
Christian
LG
Christian
Kuenni82
Dazu hätte ich auch ne Frage:
Da ich keinen Filterdrucksensor habe müsste es doch auch über den Durchflussgeber funktionieren mit dem Trockenlaufschutz,oder ?
Müsste es halt nur immer beim Rückspülen deaktivieren.
Is nicht wirklich "Trockenlauf" ... aber funktionieren würde die Abschaltung natürlich genauso.
Geht die Pumpe halt u.U. auch aus wenn Du mal einen der Kugelhähne zur Messzelle zumachst (Kalibrieren / Reinigen), oder falls der Geber mal nicht dreht weil irgendwas drin klemmt (Filtermaterial, das nachdem Rückspülen aus dem 6-Wege Ventil rauskam). Oder eben - wie Du sagst - beim Rückspülen. Kannst die "Filterzeit schlecht" auch auf 255 Sekunden einstellen (das ist der maximale Wert), dann hast zumindest vier Minuten beim Rückspülen
Kuenni82
Dann würde die Pumpe aber 4 min Tockenlaufen wenn wirklich keine Anströmung da ist. Bei den anderen Sachen müsste ich mir mal Gedanken machen aber ehrlich gesagt geht sie lieber mal durch so etwas aus als das sie trocken läuft.
ganz trocken läuft sie nicht direkt, wenn mal Wasser drin ist. Wenn nichts mehr nachkommt (an Wasser) -> bekommt sie die Vorfilterkammer nicht leer gepumpt und die Gleitringdichtung hat erstmal lange genug Wasser ... Zeit ist in dem Fall nicht so kritisch - sie würde so auch ein paar Stunden überleben.
Ist sie ganz leer / trocken und wird eingeschaltet, ist der Gleitring nach 'ner Minute kaputt (überhitzt).
Kuenni82
Spitzbub
Hallo Alex, liebe Forenmitglieder,
ich würde gerne per Alarm/email informiert werden, wenn Anströmung = 0 ist zwischen 9:15 und 9:30.
Wie kann ich so etwas auf der ProconIP (bis 2023) realisieren?
Heiko
Heiko
wenn och mich nicht täusche wird das ja über eine Analog Regel gesteuert
und der Email Versand dann unter Alarmierungen
Die Monitor-Limits bei den Analogregeln zu aktivieren reicht aus für den Mailversand.
Es sollte aber ja eigentlich eh schon zwei Regeln in Bezug auf die Anströmung (und Abschaltung der jeweiligen Dosierrelais) geben. Siehe z.B.: viewtopic.php?p=19896&hilit=analogregel ... ung#p19896
Aktivieren der Monitor Limits reicht dann für eine Benachrichtigung - allerdings läuft die Überwachung halt auch immer, wenn die Pumpe läuft (macht ja auch nur so Sinn - dann wird ja auch die Dosierung freigegeben).
Spitzbub
Herzlichen. Dank für Eure Antworten. Damit kann ich meinen "use-case" realisieren!
