Neubau SEL Pool 8mx4mx1,5m
Was is denn "ein wenig" produziert?
Und wieviel hatte sie gestern produziert?
Was ist für den Durchflussgeber für ein GAIN eingestellt (GRUNDEINSTELLUNGEN -> RELAIS / DIGITAL IO)?
Manu99
Heute 160g. Gestern 460g laut Statistik. Pool war heute und gestern tagsüber offen.
Anbei Bild für die Anströmung/Einstellung. Momentaner Wert 14,3 m/s.
Zur Anströmung hätte ich auch noch folgende Frage.
Ich hab jetzt die Filterpumpe mit der Abdeckung kombiniert (wie schon weiter oben geschrieben). Wenn nun die Pumpe die Geschwindigkeit ändert , ändert sich ja die auch die Anströmung. In wie weit beeinflusst das meine Messungen??? Oder ist das noch im Rahmen wenn es immer zwischen 10 u. 15 m/s bleibt.
- AE1A2F68-81B0-48D2-84B8-285808F77A20.jpeg (108.58 KiB) 247 mal betrachtet
Der Wert ist falsch. Da müsste bei Dir 0.001980273411 drin stehen. Stell das um... und Dreh die Kugelhähne zur Messzelle ganz auf, falls dem nicht so ist.
Danach kannst nochmal neu kalibrieren (neue DPD1 Messung, wenn die Zelle aus ist)... und neu den Rohwert ablesen / eingeben.
Was kam sonst noch an Stellmitteln oder Reinigungsmitteln in das Becken
Algizid, Flockmittel, Irgendein Chlor-Granulat (wenn ja, welches), Tabletten... ?
Manu99
Okay mach ich.
Ich hab vor zwei Wochen etwa einen Chlorstabilisator rein. Mein Lieferant für das Poolzubehör meinte, dass soll ich machen damit das Chlor nicht so schnell aus dem Becken geht.
Manu99
Das hier
- F14A1C28-F60C-43A0-A988-296172AEF439.jpeg (215.77 KiB) 243 mal betrachtet
... tolle Idee.
Dann klärst vielleicht mit "dem Lieferant für das Poolzubehör" Deine Auffälligkeiten bei den Messwerten ?!
An wievielen Stellen sollen wir das schreiben, dass nur anorganisches Chlor verwendet werden soll und der Cyanursäuregehalt im Idealfall 0 ist?
Wieviel hast davon rein?
Manu99
Na ja…. muss ich wohl als Anfänger-Fehler hinnehmen. Ich hätte eigentlich gar nichts gebraucht, da ich damals gar keine Probleme hatte, hab mir aber dann nichts gedacht weil ja draufsteht für Elektrolyse. Hab 1,3 kg rein.
Manu99
Hab letzte Woche die Chlorelektrode nochmal neu kalibriert. Auch den Durchflussgeber hab ich jetzt mit den richtigen Werten neu ausgestattet und die Hähne ganz geöffnet. Bei normalem Betrieb ist der Durchfluss jetzt 12,18cm/s. Das sollte ja so passen. Wenn ich allerdings die Pumpe auf die Stufe 1 zurückfahre (bei geschlossener Abdeckung) ist der Durchfluss nur noch bei 9,50 cm/s.
Reicht das noch oder muss ich bei 1. Stufe hochfahren auf Mind. 10 cm/s
Ich hab auch mit Poollab den Cyanursäuregehalt gemessen
25ppm. Ist das jetzt sehr schlecht ?
Ansonsten läuft alles soweit und ich hab jetzt den Großteil soweit fertig. Die Infinity Kante war meine größte Sorge aber läuft alles gleichmäßig und flüsterleise ab.
Leider hat der Bau jetzt etwas länger gedauert, aber hab alles selber machen müssen.
- 7598F31C-3E17-490F-AEF2-3BE006665BFE.jpeg (614.78 KiB) 218 mal betrachtet
..steht ja drin in der Anleitung 8-16cm/sec. ist ok. Wirst halt kleine Unterschiede im Messwert sehen, wenn die Anströmung niedriger wird (Messwert niedriger)... aber das siehst ja dann "wie" sich das auswirkt.
Das was Du zugegeben hast ergibt 31ppm... kannst halt jetzt kucken das Du nen Chlorgehalt im Becken (nach DPD1 Messung) um 1.5 - 2.0 ppm erreichst und hältst.
Die Redoxmessung is eher "unbrauchbar" bei so nem Cyanursäuregehalt. .. und das dann noch in Kombination mit ner Elektrolyse -> Da kannst jetzt irgendwas als Redox-Sollwert einstellen (Hauptsache die Zelle geht an) und das ganze dann über den Chlorgehalt (Analogregel) begrenzen.
Manu99
Ich hätte noch eine Frage zur Umpolung. Ich habe die Umpolung auf Auto (Relais) gestellt. Jetzt sehe ich ja wie bei der Chlordosierung immer die Zeit für die Umpolung runter läuft. Jedoch habe ich noch nie gesehen, dass das Relais dann auch mal auf einschalten bzw. im nächsten Zyklus auf on steht. Bin mir jetzt nicht sicher ob ich da jetzt alles richtig eingestellt habe. Die Verkabelung sollte passen, wenn ich das Relais schalte wird auch umgepolt.
...kann man ja in der Statistik nachschauen (grüne Balken unten...) Müsste ja dann irgendwann mal - zusammen mit der Zelle selbst - an sein.
Manu99
Hab nachgeschaut. Umpolung war mit der Zelle an. Sollte also passen...
Manu99
Bin gerade bei der Einwinterung des Pools. Ich habe vor den Pool aktiv zu überwintern mit einer Plane und Eisdruckpolster. Wenn es dann in die Minusgrade geht, soll dann ein paar Stunden am Tag das Becken umgewälzt werden. Mein Technikraum ist frostfrei. Leitungen im Erdreich sollten auch frostfrei verlegt sein. Ansaugung über Bodenablauf. Einlauf über Bodendüsen.
Würde das so passen und/oder gibt es da noch etwas besonderes zu beachten ?
Die Zelle habe ich vom Strom getrennt. Soll die eher mit Wasser gefüllt bleiben, oder besser trocken überwintern ?
Sollte schon passen. Je nach Region glaub' ich auch nicht, dass man "Eisdruckpolster" braucht.
Ist egal, das sind nur Titan-Platten. "Trocken" ist kein Problem.
Manu99
Danke für die Info - Pool ist jetzt soweit Winterfest gemacht.
Momentan beschäftige ich mich noch mit dem Kauf einer Wärmepumpe. Mein Lieferant hat mir eine hkr-130 Basic angeboten. Nun meine Frage ob ich die mit der Procon steuern kann. Anbei Schaltplan.
...is dann der Kontakt "Fern EIN/AUS"... da ist ne Drahtbrücke drin - die macht man raus und schließt den Kontakt in Zukunft dann über ein Relais der Procon. Geht also ohne weiteres.
13kW is aber eher zu klein - auch wenn das eine Angabe für 19° Lufttemperatur ist. Die würde bei 19° Luft fast 4Std. pro Grad Temperaturanhebung laufen... das ist eher bisschen zu lange.
Manu99
Ich hab in den letzten Tagen nun meine neu Wärmepumpe (jetzt die Größere 17 Kw) installiert und via Fernsteuerungsanschluss mit der Procon verbunden.
Jetzt mach ich mir gerade Gedanken wie ich die Einstellungen vornehmen soll.
Folgender Hintergrund:
- Die Wärmepumpe soll nur tagsüber laufen wenn die Photovoltaik am meisten Strom liefert.
( Hier sollte ich ja dann bei gewünschten 26 Grad immer am Ende des Tages bei ca. 27 oder mehr sein um für die Nacht zu puffern)
- Die Wärmepumpe soll wenn möglich bei länger anhaltendem schlechten Wetter oder niedrigeren Temperaturen nicht unnötig laufen.
Kann man das mit Einbezug der Photovoltaik überhaupt vernünftig umsetzen oder geht es nur wenn ich nachts aufheize ?
Wenn Du es wirklich an einen PV Überschuss koppeln willst, dann ginge das nur wenn der Wechselrichter irgendeinen Schaltausgang hätte... mit dem man dann einen Digital-Input der ProCon schliessen könnte. Damit kannst die WP dann auch zwangsweise einschalten (unabhängig von Temperaturregeln)
Die Einschränkung "Uhrzeit" und "Außentemperatur" lässt sich ja über die Temperaturregeln umsetzen.
Manu99
Ich hab jetzt mal was eingegeben.
Bin mir nicht sicher ob das passt, wenn ich hinten bei Wert einfach die Temperatur eingebe.
Zudem noch die Steuerung für den Stellantrieb der die Rohrleitung dann abriegelt. Stimmt das dann so ? Stellantrieb geht an (bzw. Riegeln ab) wenn die Steuerung der WP an ist.
Schaltest Du jetzt "beides"? ...also einmal die WP selber und über einen Kugelhahn noch den Wasserstrom?
Bei der 1. Temperaturregel muss der zweite Sensor "(ABSOLUTE)" sein.
Die zweite Regel brauchst Du nicht... die 1. schaltet doch auch wieder ab, wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
Bei der Analogregel muss Du noch ein "WENN" mit auswählen (als Bedingung) ... eine die immer erfüllt ist: "CPU_Temp > 1°C" (sonst löst die Regel nicht aus). Das gleiche gilt auch für die 3. Analogregel mit der Drehzahl - falls Du die verwenden willst)
