Was für ein Netzteil verwendest Du für die Scheinwerfer?
Ist der GND von diesem Netzteil irgendwo direkt mit dem GND des ProCon Netzteiles verbunden?
...und was ist mit dem Elektrolyse Netzteil? Ist dessen GND irgendwo auf andere GNDs geklemmt?
Theo996
Beitrag von Theo996 »
hier mal mein "Verdrahtungsplan"? Den hab ich mal laienhaft in Powerpoint gebastelt.
Evtl. springt Dir da gleich was ins Auge...
Schaltplan Pool.pdf
(140.12 KiB) 583-mal heruntergeladen
Theo996
Das Netzteil für die UWS ist ein MW ELG-150-12A 3Y und ist über Relais 1 der Relaiserweiterung geschaltet. Am GND hingen nur die Scheinwerfer.
Das Elektrolyse-Netzteil hängt nur am Schütz.
Theo996
Zum leichteren Verständnis des Plans hier noch ein Foto vom Schaltschrank.
IMG_0465.pdf
(3.76 MiB) 600-mal heruntergeladen
na ja, auf dem Plan erkenn' ich nicht so viel vor lauter Strichen... :)
Du musst halt suchen wo die Verbindung herkommt zw. GND und PE.
Theo996
es ist scheinbar alles etwas verhext. Mein Multimeter fängt jetzt auch noch das spinnen an.
Aber es schein sich jetzt doch abzuzeichnen, dass ich zu früh das Netzwerk als Ursache ausgeschlossen habe, da es ja das Problem nicht behoben hatte, und dann alles so wieder angeschlossen habe.
Wie es jetzt scheint, habe ich zwei Ursachen mit der gleichen Wirkung defekter DMX Scheinwerfer und Netzwerk.
Ich verstehe aber nicht, warum nach abklemmen der Scheinwerfer alles gut schien und erst einige Minuten später dann wieder die Verbindung verursacht durch das Netzwerk messbar war.
Aber wenn es das jetzt war will ich nicht weiter drüber rätseln. Werde es jetzt ein paar Tage beobachten...
Lieben Dank für die Unterstützung !!!
Theo996
Es ist wohl tatsächlich so hatte über Nacht eine perfekte 0-Linie.
Bin dann trotz Erkältung heute morgen mal rein ins Wasser und konnte feststellen, dass der defekte Scheinwerfer auch ca. 4cm mit Wasser gefüllt ist, was dann auch die Probleme von der Seite erklärt.
Bzgl. des Netzwerkkabels würde ich eigentlich @Alex auch empfehlen, grundsätzlich schon in der Anleitung auf die Verwendung eines ungeschirmten Kabels hinzuweisen.
Ich hatte es hier unglücklicher Weise besonders gut gemeint und ein sehr hochwertiges Exemplar welches ich aus einer Industrieanlage übrig hatte zurückgegriffen.
Nochmals vielen Dank!
Beitrag von tyr0n »
Hallo Theo,
in deiner Zeichnung geht vom Chlor Potentiostat ein 24- zum 24Volt Netzteil. Der Potentiostat hat aber kein 24- Ausgang..
Blindfox
Beitrag von Blindfox »
Guten Morgen zusammen,
mein Chlorsensor liegt seit einigen Wochen fest auf 10,433V. Er änder sich Null, egal ob mit oder ohne Anströmung.
GND und PE sind getrennt (ca. 150kOhm), Durchfluss auf ca. 10cm/sec.
100mV sind eingestellt am Potentiostat. Die Verstärkung steht auf max, habe ich aber auch schon 3-4 Umdrehungen runtergedreht, keine Änderung.
Hat jemand ´ne Idee was das sein könnte?
Defekter Potentiostat oder Sonde?
Beides wurde im Juli 2020 in Betrieb genommen, lief aber den WInter über durch.
Gruß Frank
Wann is die zum letzten mal gereinigt worden? ...und wie sehen die Platinringe unten dran aus?
Klemm die mal ab, stell sie 10 Minuten in die Reinigungslösung und bau sie dann wieder ein.
Blindfox
1 Std 22 Min Reaktionszeit am Samstag vormittag, RESPEKT!
Da hab ich mal wieder Premium Support bekommen, Danke dafür!
Und das wichtigste: es hat geklappt!
Warum habe ich nicht vorher gereinigt?: Da sich der Wert der Sonde überhaupt nicht geändert hat, bin ich von einem defekt ausgegangen.
Offensichtlich kann die Sonde bzw das Diaphragma aber so verdreckt sein, das der Wert statisch ist.
Vielleicht hilft das mal jemand, der das selbe Problem hat.
Gruß Frank
Irgendwann sind halt so viel Ablagerungen drauf, das quasi gar nix mehr rauskommt…. Dann bleibt der Rohwert entsprechend einfach an der Messbereichs-Untergrenze stehen.
Mind. 1x pro Saison sollte sie halt auch mal gereinigt werden… man sieht ihr das eigentlich auch an, dass die Platinringe nicht mehr wirklich silbern sind.
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo!
Ich bin gerade dabei, nach der aktiven Überwinterung die fCL-Elektrode wieder zu kalibrieren, weil die den ganzen winter über stabil 0 angezeigt hat :-)
Jetzt habe ich wieder ein Problem, dass ich schon bei der ersten Eeinrichtung hatte: Es geht um die Ermittlung des 0-Punktes bei stehender Pumpe. Wo am Potentiostaten nehme ich den ab (mit Voltmeter?). Und ist das dann der "Rohwert"? Irgendwie komme ich wohl mit den Begrifflichkeiten durcheinander...
Servus, Markus
viggo
Beitrag von viggo »
Ein ähnliches Problem hab ich dann mit den Werten, die im Calculator unteneingetragen werden müssen: (Feld 1 bis 4 von Links)
1. Feld: Was muss da rein und wo krieg ich den Wert her?
2. Feld: Der Wert der DPD-Messung. (richtig?)
3. Feld: Was muss da rein und wo krieg ich den Wert her?
4. Feld: Immer 0.
Und ganz generell:
Der Sensorausgang muss auf mV stehen, richtig?
Der Rohwert ist immer gleich und wird vom Calc-Tool immer selber ausgelesen, richtig? ( In meinem Fall ist der Wert dann wohl 10537,V)
Danke, Servus, Markus
Es is eigentlich im zweiten Post dieses Thread alles beschrieben... inkl eines Bildes ganz am Ende, das doch eigentlich halbwegs verständlich zusammen fasst "was" / "wo" eingetragen wird?
Nein, der Rohwert ist das, was der Potentiostat an die ProCon liefert (basierend auf dem was die Elektrode misst). Und der muss sich auch unterschieden wenn keine Anströmung an der Elektrode ist und wenn Anströmung an der Elektrode ist (Chlor im Wasser vorausgesetzt). Der 0-Punkt ist die Spannung (Rohwert), den die Elektrode liefert wenn die Pumpe schon einige Zeit aus ist und die Elektrode ohne Anströmung... da wird nichts mit nem Multimeter gemessen, nur im Rechentool abgelesen: steht ja auch so im zweiten Post:
2. Das Ausgangssignal des Potentiostaten am 0-Punkt ist bekannt. Der 0-Punkt ist das am Analogeingang gemessene Rohsignal (in mV), wenn (schon geraume Zeit) keine Anströmung mehr an der Chlor-Elektrode anliegt. Dieser Wert ist am genauesten / einfachsten zu ermitteln indem in der Früh, bevor die Pumpe anläuft, der Rohwert über das Rechentool abgelesen und notiert wird (der Wert muss nicht jedes mal neu ermittelt werden. Nach einigen Tagen/Wochen Betriebszeit der Elektrode ändert sich der Wert nur noch in kleinem Rahmen).
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo! Danke erstmal, mir ist schon klar, dass ich da auf einem riesigen Schlauch stehe :-)
Also, der Rohwert bleibt immer gleich, verstanden, bei mir ist der übrigens 10537.6
Aber wo kann ich die "Angezeigte Spannung" ablesen, die ich in das 1. oder 3. Feld eintragen muss? Wo krieg ich die entsprechenden Werte her?
Servus, Markus
viggo
Beitrag von viggo »
Vielleicht nochmal zur Ergänzung:
Bei mir ist der Rohwert /mV) immer gleich 10537, egal ob die Pumpe läuft oder nicht. Die DPD-1 ist bei 0,23.
Servus, Markus
Die gleiche Fragerstellung is aber auch direkt über Deinem Post von heute Mittag ??
viewtopic.php?p=27166#p27166
Vielleicht machst Du einfach erstmal mal das gleiche... (reinigen)
Das ist doch der Rohwert der angezeigt wird
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo, das Reinigen war die Lösung, Mist, dass ich gerade das überlesen hatte :-(
Jetzt ändert sich der Rohwert in Abhängigkeit der Pumpe deutlich. (10537 zu 6020 mV).
Komisch sind jetzt aber 2 Sachen:
1: Im Poolcontrol werden nur nur 0,5 ppm angezeigt wird, DPD sagt aber 3.0, nach 3maliger Messung. (Ich hatte nochmal nachgechlort mit Granulat, weil ich dachte, dass die 0,23 von vorhin vielleicht auch einfach zu wenig sind, damit die Sonde anschlägt.
2: in der Statistik im Tagesverlauf wird mir aber 2,5-3 ppm angezeigt :-0.
Hast Du zu den beiden Punkten vielleicht noch ne Erklärung?
Dankeschön!
Servus, Markus
