Mal abgesehen davon das es so nicht zulässig ist und die Kabelquerschnitte für die Lampen (welche Leistung haben die?) sicher nicht ausreichend sind - es wird zu Störungen kommen.
Kann sein, dass es mit einem Sensor gerade noch so geht... und mit zwei (und 30m Kabel dann halt nicht mehr)
Was is da von der Poolabdeckung drin? Die Zuleitung zum Motor? Oder nur die Schalter?
choetzu
Beitrag von choetzu »
Was meinst du mit "nicht zulässig"?
Abdeckung: Da kommt alles durch. Zuleitung und Schalter. Ist aber noch nicht in Betrieb resp. gesteckt. Deshalb kann das auch noch keinen Einfluss haben. Wäre evtl. ein Verstärker sinnvoll? wenn ja, wo platziert man den?
Nicht zulässig im Sinne einer Elektroinstallation.
- Unterschiedliche Stromkreise gehören nicht zusammen in ein mehradriges Kabel...
- Daten- und Signalleitungen werden räumlich getrennt verlegt...
...usw.
...und wie gesagt. Querschnitt (1.5mm²) für die Lampen ist sicherlich auch nicht korrekt auf die Strecke.
choetzu
alles klar, danke. Das Multikabel finde ich aber schon genial. Es hat ganz viele "abgeschirmte" Kabel in einem grossen Kabel. Die Kabel haben übrigens unterschiedliche Durchmesser. Die Lampen haben nicht 1.5mm sondern 2.5mm.. Sollte also passen... oder?
Was mach ich aber mit dem anderen Problem? Muss ich das so schlucken oder gibts evtl. mit dem Verstärker Chance auf Besserung?
Verstärker kannst schon probieren... aber wenn das mit der Beleuchtung und dem Cover mal in Betrieb ist - würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen dass das fehlerfrei läuft (kann natürlich sein...)
HADIBA
Beitrag von HADIBA »
Alex hat geschrieben: ↑22. April 2021, 20:10 Nein, wird er nicht. Der Stöpsel ist die Hülse... sonst wären ja keine unterschiedlichen Stöpsel drin.
Hallo Alex
Ich habs noch nicht richtig verstanden. In der Bohrung für den Sensor wird doch vermutlich Wasser drin sein. Der Sensor geht ja durch bis oben hin. Wie soll der dicht werden ?
Wo geht der Sensor denn durch bis obenhin?
Der Sensor wird in den Stöpsel gesteckt... mehr nicht.
https://www.pooldigital.de/zubehoe ... rsensor-3m
Dieses teil steckst Du einfach unten in die Messzelle ... ganz einfach ...
janni21266
Beitrag von janni21266 »
Habt ihr die Tauchhülsen mit Dichtschnur umwickelt und in das T-Stück gedreht? Ohne tropft es bei mir, mit wenig Schnur auch, mit etwas mehr Dichtschnur will die Hülse nur schwer reingedreht werden und bei Metall und Plastik hab ich da ein wenig Angst, dass was reisst.
Graefe
Beitrag von Graefe »
Der Standard-Warenkorb enthält ja 3 Temperatursonden. Wofür sind die standardmäßig gedacht? Mir fällt so ein: Wassertemperatur Pool und Außentemperatur Luft. Und die dritte?
janni21266 hat geschrieben: ↑4. Juli 2021, 13:58 Habt ihr die Tauchhülsen mit Dichtschnur umwickelt und in das T-Stück gedreht? Ohne tropft es bei mir, mit wenig Schnur auch, mit etwas mehr Dichtschnur will die Hülse nur schwer reingedreht werden und bei Metall und Plastik hab ich da ein wenig Angst, dass was reisst.
Ohne ein Dichtungsmaterial kann es natürlich auch nicht dicht sein. Entweder dichten Verschraubungen mit einem O-Ring oder man braucht halt Teflonband (oder den Faden). Davon muss halt so viel drauf das es dicht wird... :)
Wenn's schwergängig wird, müsste es eigentlich auch schon dicht sein - man muss sowas dann ja auch nicht bis zum Anschlag reinschrauben...
Graefe hat geschrieben: ↑4. Juli 2021, 21:08 Der Standard-Warenkorb enthält ja 3 Temperatursonden. Wofür sind die standardmäßig gedacht? Mir fällt so ein: Wassertemperatur Pool und Außentemperatur Luft. Und die dritte?
Steht ja bei der Beschreibung der Warenkörbe dabei, dass die Anzahl der Sensoren individuell angepasst/geprüft werden muss. Es gibt ja keine Vorgabe was man alles messen/steuern will oder muss - einzig die Wassertemperatur musst Du messen... der Rest hängt vom Becken und von Dir ab.... Luft, Absorber, Absorber Rücklauf, Wärmepumpe, Rücklauf, Wärmetauscher Vorlauf/Rücklauf, Technikschacht ... was auch immer
aldriana
Beitrag von aldriana »
Hallo!
Gibt es für die Messzelle eine passende Eintauchhülse für das Anbringen eines Temperaturfühlers?
Ich finde nur 1/2" aber keine PG13.5 Eintauchhülsen.
Danke!
Moin
in der Messzelle von Pooldigital ist bereits eine Tauchhülse verbaut ... (untere Verschraubung)
Da passt dann der Temperaturfühler direkt rein
Siehe:
viewtopic.php?p=24069#p24069
Gruß Alex
selfmade
Beitrag von selfmade »
Ich habe meinen Poolbau nun abgeschlossen und möchte in zwei Wochen den Edelsplitt ausbringen um das Feinsteinzeug zu verlegen.
Dazu muss ich aber alles "unter die Erde bringen".
An dem Pool habe ich eine Niveauregulierung von Astral verbaut und die Mechanik gegen den hier empfohlenen elektrischen Schwimmerschalter ausgetauscht.
Nun möchte ich in diesen "Topf" noch ein Thermometer einbauen.
Dazu könnte ich den Topf ein Loch bohren, den Reduzierstutzen 25mm x 1/2"IG für T-Stück einkleben, darin die Edelstahl Tauchhülse 1/2"AG einschrauben und darein das Thermostat.
Da das dann aber alles "verbudelt" ist, komme ich zum einen nicht mehr ohen entsprechenden Aufwand heran.
Schöner wäre ein Sensor den ich über eine Bohrung weit oben in das Wasser einhängen könnte.
Daher meine beiden Fragen:
1. Kann ich das so bauen oder gibt es kreative Ideen zum Einbau?
2. Gibt es eine Empfehlung für eine Temperaturfühler der Wasserdicht ist und an die Procon passt?
Vielen Dank
Das mit den Temperaturfühlern direkt ins Wasser... eher nicht. Bzw. man müsste sie eher noch separat abdichten. Gibt wohl so Schrumpfschlauch mit "Kleber/Silikon" drin - das könnte man noch drüber machen - aber ob das ewig hält... keine Ahnung.
selfmade
Den Fühler den ich bei Euch gekauft habe ist ja deutlich als nicht untertauchbar beschrieben.
Wenn es also keinen anderen, also wasserdichten Fühler gibt, würde/werde ich den so in den Topf einbauen wie das hier im Forum beschrieben ist.
Swen84
Beitrag von Swen84 »
erlich gesagt habe ich jetzt nicht alle Beiträge hier durchgelesen. Ich würde gerne die Wassertemperatur auch bei ausgeschalteter Pumpe messen.
Wir bauen gerade einen Betonpool mit Folie. Auf der einen Seite ist eine Gegenstromanlage mit kleinem Schacht angebaut.
Wäre es möglich in die Betonwand vom Pool etwa auf halber Wasserhöhe von diesem Schacht aus ein Loch zu bohren, in den man dann den Temperaturfühler einschiebt? Dann wäre der Sensor in der Betonwand praktisch direkt hinter dem Flies und der Folie und man hätte hoffentlich relativ genau die Wassertemperatur. Evtl. darüber noch eine dünne Edelstahlplatte, damit die Folie sich nicht durchdrückt. Den Sensor könnte man jederzeit austauschen.
Dazu noch ein paar weitere Temperatursensoren:
- Im Wasserkreislauf vor Pumpe
- Im Wasserkreilauf hinter Wärmepumpe
- Im Schacht der Gegenstromanlage (ggf. aktive Überwinterung als Frostschutzwächter)
- In der Garage bei der Technik (Nice to know)
- Außentemperatur
Vielen Dank für eure Antworten.
Beste Grüße
Swen
Basti
Beitrag von Basti »
Ich habe eine Einlaufdüße einbetoniert und hinten eine PVC Verschraubung mit Eintauchhülse eingebaut für die Temperaturmessung . In Pool sieht es aus wie eine Einlaufdüße aber misst die Temperatur auf halber Höhe . Achso ja habe auch nen Technikschacht .
Ich habe die Neptun genommen , aber Astral geht auch.
Ich habe solar , vor und rücklauf , Pool , Messzelle , Technikraum
Swen84
Ja, die Lösung mit der Einlaufdüse hatte ich auch schon mehrfach gelesen. Ich wollte aber auf die weitere Foliendurchdringung verzichten und vermute, dass der Sensor hinter der Folie vergleichbare Ergebnisse liefert. Es geht ja nur darum die Temperatur halbwegs genau zu haben, wenn die Pumpe steht.
Sind bei dir die Messwerte in der Messzelle deutlich anders als im Vorlauf?
