Pool überwintern: FIlterkessel wirklich ausleeren? "Aktive" Überwinterung?
einsiedlerxx
Re: Pool überwintern: FIlterkessel wirklich ausleeren? "Aktive" Überwinterung?
Sonne Regel gibt es, die habe ich schon deaktiviert, kein Erfolg.
einsiedlerxx
Ist es überhaupt notwendig die PH- Schläuche zu entleeren? Ich habe sie die letzten 2 mal einfach stecken lassen.
einsiedlerxx
ph vielleicht nicht, aber ich wollte gern die Chlor-Brühe raushaben, nicht dass die Schläuche noch verkrusten.
Jo, beim Chlor schadet es wohl nicht wenn man den Schlauch "spült" - das fängt an der Luft an aus zu kristallisieren. Beim pH- wird sich wohl über den Winter nicht viel verändern am/im Schlauch
Interrozitor
Kann ich der Steuerung "sagen" das ab einer Wassertemperatur von xx Grad ,die Pumpe läuft,ohne eine "Abhängigkeit" zu einem anderen Temperatur Sensor zu haben?
Es geht um das aktive Überwintern,damit die Pumpe das Wasser in Bewegung hält ab drei Grad Wassertemperatur.
Aktuell habe ich noch 16,5 Grad - ohne Heizung- aber bis zum anbaden ist ja noch ein paar Monate hin....
Und je nach Wetterlage muss ich ja damit rechnen,das die Temperatur fällt.
Gruß Marc
Gruß Marc
PaddySand
Außentemperatur 3 Grad Pumpe an.
und
Z.B. Wassertemperatur 2Grad Pumpe auf Stufe 2.
und
Musst ja nur ne Temperaturregel nehmen und entsprechend einrichten
Interrozitor
Also was in der Zeile als Vorletztes steht unter dem Begriff Wert ist auch als Temperatur zu nehmen, ich dachte immer ich muss die erste Spalte mit der zweiten ins "Verhältnis" setzten!
Danke Euch!!
Danke Euch!!
Graefe
Hallo, auch ich muss nun das erste Mal an das Überwintern denken. Da bei uns im Rheinland der Winter sehr mild ist, tendiere ich dazu, das Wasser im Pool zu belassen. Dem Vorschlag, die Pumpe bei kritischen Temperaturen zu starten werde ich folgen.
Wie macht ihr das denn mit der Chemie? Der Pool wird nicht benutzt, die Abdeckung bleibt zu und die Temperaturen sind niedrig. Da kann man sich doch Chlor und pH sparen und im Frühjahr meinetwegen mit einer Schockchlorung starten, oder?
Wenn die Pumpe eh in Betrieb bleibt - dann kannst die Elektroden und Kanister ja auch dran lassen ?!
PaddySand
Alles anlassen und Chlor über Temperaturregel bei 10 Grad Wassertemperatur ausschalten.
viggo
Hallo, darf ich diesen Thread nochmal aufwärmen?
Ich hab mich jetzt zwangsweise wegen akutem Zeitmangel für die aktive Überwinterung meines Elektrolylsepools entschieden und dazu hab ich noch ein paar fragen.
- Würdet ihr die (regelbare) Pumpe dauernd auf niedriger Stufe weiterlaufen lassen? Oder nur den halben Tag?
- Was mach ich mit der PH-Minus-Zuführung? Also Kanister, Pumpe, Schläuche. Da drin zirkuliert ja nix, das wird gefrieren, schätze ich. Abbauen? Aber dann wird halt der PH-Wert durch die Decke gehen.
- Außerdem hab ich gesehen, dass meine Chlormessung wohl spinnt, der CL-Wert ist vor 3 Monaten innerhalb von 1 Monat auf 0 gesunken und steht seit dem auf 0. Habt ihr da irgendeine Idee? Wobei ich mit der Lösung auch gerne bis zum Frühjahr warten kann
. Oder ist es vielleicht einfach so, dass der Pool auch ohne Zugabe von chlor (Elektrolyse) den Redox halten kann, weil der Pool ja abgedeckt ist und keiner badet?
Ich sag schonmal Danke!
Servus, Viggo
Servus, Viggo
Das pH- sollte nen Gefrierpunkt irgendwo unter -20°C haben - also so schnell wird da nix gefrieren. ... ob der pH dann durch die Decke geht... wohl eher nicht. Solltest ja sehen, was aktuell für Mengen täglich dosiert werden und was passiert wenn Du die pH Dosierung mal ein paar Tage aus machst.
Chlormessung - musst halt kalibrieren. Könnte man jedes mal mitmachen, wenn man die Wasserwerte kontrolliert - dauert 20..30 Sekunden - man muss es aber halt machen!
viggo
Hallo, Ok, danke!
Das mit dem Gefrierpunkt wusste ich nicht, alles klar. Mit dem Dock schau ich mal.
Servus, viggo
Servus, viggo
koesch
Darf ich mich hier nochmal dran hängen, weil ich gerade am Technik bauen bin und an die Demontage vor dem nächsten Winter denke...
Was ist beim nicht frostsicherem Pooltechnikhaus mit den anderen Teilen, Messzelle selbst + Schläuche & Salzelektrolyse (LM2-40)? Können die draußen bleiben?
Wasser überall ablassen ist klar. Pumpe würd ich ins Haus nehmen, Kessel ablassen, wie weiter oben schon beschrieben.
Ist sonst noch etwas empfindlich bei Minusgraden? (Der Procon selbst mit allen Komponenten wirds egal sein. Tempsensoren und TUF2000 genauso denk ich?)
SG
Markus
SG
Markus
Der Rest is auch nur Kunststoff oder Metall
...kann alles draußen bleiben - auch die Pumpe. Nur pH / Redox Elektroden natürlich nicht
koesch
