Zulässiger Querschnitt an den Klemmen der ProconIP
t-storm
Beitrag von t-storm »
mit welchen Querschnitten habt Ihr die Klemmen der ProconIP verdrahtet bzw. welche Querschnitte sind an den Klemmen zulässig?
Da bei mir die Leistungsabgänge nach den Leitungsschutzschaltern auf Grund der vorgesehen Absicherungen mit 1,5mm² Litze verdrahtet, wollte ich aus Gründen der Einfachheit ebenso alle Anschlüsse an den Klemmen der ProconIP mit 1,5mm² und Aderendhülse ausführen.
Nun stellte ich jedoch bei den Anschlüssen, wo ich weiterbügle, fest, dass 2 Aderendhülsen mit 1,5mm² keinen Platz in der Klemme finden.
Beste Grüße,
Re: Zulässiger Querschnitt an den Klemmen der ProconIP
"Zulässig" wäre alles was Du in die Klemmen rein bekommst :)
Zwei 1.5mm² Aderendhülsen passen aber nicht.
Eine "doppelte" Hülse, in die zwei Adern eingepresst werden, ginge aber wohl noch rein.
2x1mm² passt normalerweise dann auch wieder
t-storm
danke für die, wie immer rasche Rückmeldung.
Ich werde es einmal mit Doppeladerendhülsen probieren und andernfalls auf 1mm² umdenken.
Beste Grüße,
