Re: ELEKTROLYSE-ANLAGE SELBST ZUSAMMENSTELLEN (ZODIAC LM2-40)
Sollten aktuell eigentlich um die 100,- € sein für MwSt. und Einfuhrzoll (3.7%) ... was dann noch an "Service-Entgelt" berechnet wird - keine Ahnung. Bei DHL normalerweise 12,50 €
Kleiner Tipp noch am Rande
Wenn Du via PayPal bezahlst, dann über eine Bankverbindung.
Wenn Du über Kreditkarte zahlst, kommen Gebühren dazu, die nicht
ausgewiesen werden .. !!
kostolany
Beitrag von kostolany »
tyr0n hat geschrieben: ↑14. Februar 2022, 15:45 Ob ich da eine Hutschiene reingeschraubt bekomme? Ich messe zuhause noch einmal nach ob das Ding da reinpasst und würde es mal versuchen.
Besten Dank!
Hast Du das Gehäuse zwischenzeitlich im Einsatz? Ich bin auch noch auf der Suche nach einem Gehäuse für mein Netzteil, jedoch schreckt mich hier der Preis von 50 € für ein bisschen Kunststoff doch etwas ab.
Beitrag von tyr0n »
Ich habe diesen Kasten hier gekauft. Passt exakt in der Tiefe!
Schaltschrank IP65 Sichttür... https://www.amazon.de/dp/B01EZPZB04?ref ... b_ap_share
DJ.Eddy
Beitrag von DJ.Eddy »
Den Kasten habe ich auch gekauft,
für Netzteil von Zelle und Trafo sowie LED-Steuerungsmodul ( ZigBee )
Hosten
Beitrag von Hosten »
AlPi hat geschrieben: ↑12. April 2022, 10:51 Kleiner Tipp noch am Rande
Kurzes feedback zu meiner Zodiac bestellung.
Bestellt: 12.04.22
Geliefert: 18.04.22 (dachte aus australien dauert das mindestens 4 Wochen !?!)
Kaufpreis: 625 AUD = 449 Euro (bezahlt mit Paypal)
Zoll an der Türe: 111 Euro (laut dhl zuerst 116 Euro)
Sprich gesamtpreis zur zeit inkl. lieferung nach AT = 560 Euro
Jo, das geht eigentlich immer recht zügig bei dem.
mr-pool
Beitrag von mr-pool »
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und stelle mir gerade meine Technik zusammen. Das Grundset ProCon IP für Elektrolyse ist angekommen, nun bestelle ich mir die Zodiac-Zelle.
Auf die Gefahr hin, dass ich die Info in diesem sehr umfangreichen Thema überlesen habe: Wenn man mehr Wasser zu versorgen hat - in meinem Beispiel ca. 60 m³ - reicht dann eine LM2-40 oder nehme ich 2 oder ggf. eine größere Zelle?
Wenn 2 und größer sollte ich auch das Netzteil entsprechend dimensionieren oder sogar 2 haben richtig?
Vielen Dank und Grüße, Markus
Kannst es auch erstmal mit nur einer LM2 versuchen... könnte aber schon knapp werden - je nach Wetter und wie oft/wie lange das Becken offen ist (unabgedeckt)
Ja, natürlich. Brauchst ja dann Leistung für zwei Zellen (würde zwei einzelne Netzteile nehmen in dem Fall)
"Größere Zelle"... ginge auch, muss man aber auch eine finden, zu der dann auch noch die entsprechenden Daten (Spannungsversorgung / Stromaufnahme) bekannt sind.
Rudi
Beitrag von Rudi »
Liebes Forum,
vorweg: Ich bin in diesen Dingen wirklich völlig ahnungslos. Die gesamte Installation wird mein Vater übernehmen, der sich elektrotechnisch auskennt. Ich besorge lediglich die Teile...
Beim vorgeschlagenen Netzteil für eine Zodiac-Zelle steht in der Beschreibung 10 A, im Link steht aber am Netzteil 5 A drauf. Ist da der Link falsch? Falls ja, könnt ihr ein passendes Netzteil verlinken?
Lg
Rudi
Der Link is schon richtig. Das ist das richtige Netzteil. NDR-240-24
Rudi
Beitrag von Rudi »
Ah danke, du hast Recht. Bei voelkner ist nur ein falsches Foto drauf (das vom NDR 240-48).
mr-pool
Vielen Dank @Alex für die Infos und die prompte Anpassung des Leadbeitrages zum Thema Doppelzelle - super Support. Ich habe jetzt das große Netzteil, aber zunächst eine Zelle bestellt (einmal weil nur eine lieferbar war und weil ich es zunächst mit einer testen möchte). Jetzt habe ich noch eine Frage zur Verrohrung, anbei eine Handskizze - Ziel wäre es, eine Zelle aus dem Kreislauf rausnehmen bzw. die zweite zuschalten zu können zu können - reicht es dazu die Zuleitung abzusperren - kann man das so machen oder ist das Quatsch und es gibt eine sinnvollere Anordnung?
Also wenn du herausnehmen im Sinne von demontieren meinst ist eine reine Absperrung in der Zuleitung Quatsch.
Wenn du mal eine und mal zwei betreiben willst, musst Du das ja erstmal elektrisch lösen, sprich eine der Zellen abschalten.
Der durchfluss in den beiden Zellen sollte natürlich nicht zu unterschiedlich sein
Hab's jetzt auch nicht ganz verstanden... geht es darum "jetzt" den zweiten Strang einfach ab zu sperren... oder später im Betrieb die irgendwie "wechselweise" zu betreiben?
Für den normalen Betrieb würde ich mir das verkneifen - lässt sich kaum steuern und wenn Du einen "abgesperrte" dann mal einschaltest - is sie kaputt...
mr-pool
Prinzipiell ging es mir darum ob die Zellen so wie gezeichnet verrohrt werden können. Die Idee elektrisch zu schalten ist natürlich schlauer.
Aber ich nehme mit: Wenn zwei dann beide immer laufen lassen und wenn absperren (Austausch oder Wartung) dann Vor- und Rücklauf.
Ja, wenn Du sie ausbauen willst/musst, dann müsstest natürlich beide Seiten absperren können...
...und für den Betrieb würde ich beide immer drin / an lassen.
PaddySand
Beitrag von PaddySand »
Bild von Doppelzellen.
Chronix
Re: ELEKTROLYSE-ANALGE SELBST ZUSAMMENSTELLEN
Beitrag von Chronix »
Gunar hat geschrieben: ↑13. Juli 2016, 14:17 Feature Description
Chlorine Output
LM2-15: 15 g/hr
LM2-24: 24 g/hr
LM2-40: 40 g/hr
AG Model: 10 g/hr
Salt Level 3200 to 4000 ppm
Input:
220V, 60 Hz AC 2 Amp
or 110V Hz AC 4 Amp.
Output:
LM2-15: 17.5V 6 Amp DC
LM2-24: 17.5V 9 Amp DC
LM2-40: 24.0V 9 Amp DC
AG Model: 17.5V 4 Amp DC
Power Consumption
LM2-15:150W 220/110 AC Supply
LM2-24: 200W 220/110 AC Supply
LM2-40: 300W 220/110 AC Supply
AG Model: 130W 110 AC Supply
Minimum Flow Rate
42 Litres/minute
http://www.zodiacpoolsystems.ca/Product ... tizers/LM2
Ich bin gerade dabei meine Procon fertig für die (hoffentlich noch diesen Sommer) Erstbefüllung unseres Pools vorzubereiten.
Ich bin Neuling auf dem Gebiet und arbeite mich durch die Anleitung und das Forum. Eine kurze zwischenfrage hätte ich: stimmen die oben angegebenen Werte für die Chlorproduktion? Ich habe eine LM2-40 verbaut und da müsste ich in der Procon ja 40gr/3600s eingeben?
Beitrag von Gunar »
ja 40gr/3600sek ist richtig
