Ist es möglich den Controller im geeignet Gehäuse draußen zu installieren?
Sprich verträgt er die kalte im Winter?
Controller Installation im aussenbereich
bsutec
Re: Controller Installation im aussenbereich
Wenn er schön vom Regen geschütz ist verträgt er die Kälte besser als die Hitze im Sommer.
bsutec
Welches Gehäuse sollte man den nehmen? Bei.Mir würde er unterm carport installiert werden
Na z.B. Aufputzverteiler vierreihig mit 35mm Hutschiene.
skoschke
bsutec
Naja das ist ja nur halb so wild. Dachte der Controller kann die Temperaturen nicht ab
Elektronik stirbt eher am Hitzetot, von Kältetot habe ich noch nie was gehört.
etm
Immer an den Taupunkt denken. Nicht dass es dann doch irgendwo kondensiert wo es nicht soll. Wie oder wo soll der Kasten denn im Aussenbereich hängen?
Na die CPU Temperatur wandert immer schön mit, da kann es kar nicht zum Taupunkt kommen.
...zumindest nicht IN der CPU
Aber im Schrank könnte schon sein. Gibt so kleine Schaltschrankheizungen dafür.
olli911
Meine hängt in einem feuchten Schacht 0,8 x 2,0 x 1,70 tief!
Unten steht immer 10 - 20 cm Wasser.
Ist ein Holzdeck drauf, da tropft es von oben....
KEINE Probleme!!!!
Habe aber zur Sicherheit nun den einfachen Kunsstoffschrank gegen einen besseren von Rittal ausgetauscht.
Steuerung bleibt über Winter an ... Thema Trockenheit!
KEINE Probleme!!!!
