Eigentlich sollte es wohl schon passen. War jetzt nur ne Frage ob Du den Salzgehalt kennst
Ich werde spätee mal die Zelle von meinem Kumpel probieren.. mal schauen ob es eine Änderung bringt.
Ok, liegt doch an der Zelle. Die neue Zelle vom Nachbarn zieht 12A ;( da ist dann wohl Zuviel Salz im Pool.
Der Chlorwert steigt mit der neuen Zelle problemlos von 0,1 bis 0,6ppm.
Meine bisherige Zelle ist auf den Titanplatten etwas belegt.. kein Kalk, sondern eher wie kleine Salz/Sand Körner.. ganz fein. Mit nem Ohrstäbchen gehts weg…kann man diese versuchen zu reinigen? Wenn ja, mit was?
VG Steve
VG Steve
Probiere es mal mit Entkalker, ich habe meine Zelle mit Salzsäure entkalkt
Ich habe hier 30% Salzsäure verwendet. 170ml Säure und 660ml Wasser. 15min eingewirkt und mit nem Gartenschlauch ausgespült.
Ich glaube das habe ich zu sehr verdünnt… die Oberfläche der Titan Platten ist immer noch etwas belegt.
ABER. Das hat dchonmal geholfen… die Zelle zieht jetzt 12,5Amper und der Chlor steigt…
Ich muss jetzt erstmal Wasser wechseln
Hey Alex,
wie kann ich den Stutzen bestellen? Machst du mir ein Paket mit Dosierung und Stutzen fertig und sagst mir wie ich bezahlen kann?
Mit Bitcoins.... vielen
Ich schick Dir was per Mail.
0,01 Bitcoin?
Ehh vielen Dank für die Rechnung und der Pos. 3!
Snubber kannste behalten. Habe hier noch 2 rumliegen.
zu spät
>>0,01 Bitcoin?
Jo nehm' ich, wäre das doppelte vom eigentlichen Preis ...
zu spät
>>0,01 Bitcoin?
Echt? Mist, habe mich verrechnet!
Stimmt! 0,005.. jetzt aber
markus
Wäre doch eigentlich was für den neuen Controller: Wenn Pumpe aus, dann Bitcoins Minen
Wer weiß ob Alex nicht bereits ein botnet miner über die Procons am Laufen hat
Sodele Flüssigdosierung ist nun in Betrieb und funktioniert... wurde gestern mal aufgrund fehlerhafter Einstellung mal schnell ziemlich überdosiert...
Die Einstellung dürften nun passen und der Redoxwert ist aufgrund des Chlorgehalts (3ppm) auch bei 800mv.
Kurze Rückmeldung zum Klebestutzen: Hat alles bestens funktioniert. geklebt, gebohrt, dicht. Kannste mit aufnehmen!
mal eine Frage. Die Flüssigdosierung läuft ja jetzt ein paar Tage. Der Redoxwert liegt relativ weit oben, auch bei viel Betrieb und bei Sonnenschein. Ich musste also den Sollwert schon auf 800 setzen, sodass mal nachdosiert wird.
Chlor aktuell bei 0,2 ppm.
Irgendwie tut die Procon aber immer nur 10-20 Sekunden dosieren und wartet wieder bis zum nächsten Zyklusstart. In dieser zeit dosiert er auch nur 10ml. Reicht das aus? Oder sollte ich etwas umstellen?
Wenn der Sollwert nur leicht unterschritten ist, wir auch immer nur wenig dosiert. Wenn das mal mehr wird (Becken offen), werden die Dosiermengen analog zur Abweichung zw. Soll und Istwert entsprechend größer. Kannst auch nochmal 5..10mV höher setzen - würde das aber beobachten, wenn das Becken dann mal länger offen ist und entsprechend genutzt wird. Aber Du hast ja jetzt auch eine Chlormessung - die begrenzt die Dosierung dann ja ggf.
Genau, Chlor wird auf 0.6 ppm begrenzt. Ich hatte nur bedenken das ich etwas nicht ganz richtig eingestellt habe und er zu wenig dosiert.
Besten Dank!
Besten Dank!
Hallo Alex, könntest du dich bei nächster Gelegenheit mal aufschalten? Die Steuerung macht keinen Anstalten den Sollwert zu erreichen. Der fällt von 800 auf jetzt 760 seit knapp 2 Stunden und dosiert lediglich 10 Sekunden alle 5min. Dabei fällt natürlich auch der Chlorwert von 0,6 auf jetzt 0,1
