Ja, Strom wir immer "in Reihe" gemessen....
Auch ich habe einen solchen Stromsenor am Start. Bin aber unzufrieden, weil das Signal stark von der Versorgungsspannung abhängig ist.
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit so einem 4-20mA Sensor? https://de.rs-online.com/web/p/stromwandler/9145297
Funktionieren eigentlich nur für AC Ströme
.>>.. weil das Signal stark von der Versorgungsspannung abhängig ist.
Und warum variiert die "Versorgungsspannung " bei Dir?
Oder meinst Du die 24V für die der Strom gemessen wird...? Dann sollte sich auch der Strom verändern, wenn die niedriger oder höher wird.
Nee, die 5V sind nicht so richtig stabil, vermutlich weil der Raspi gerne war zieht (erinnere Dich an meinen pendelnden drucksensor vor ein paar Jahren). Werde wohl auf ein größeres Netzteil gehen dieses Jahr
Ich muss nur sagen, dass ich diese 4-20mA Sensoren sehr elegant finde und ich im Zuge des Umbaus sowieso auch einen neuen ACS712 verbaut hätte.
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/ ... ng_tds.pdf
Der kann angeblich auch DC messen.
Jo gibts wohl auch mit ner Schaltung drin für DC... könnte da aber genauso passieren, dass das Ausgangssignal mit der Spannungsversorgung "schwankt"´(je nach Schaltungsaufbau).
Kannst ja das ACS mit nem eigenen 5V Netzteil versorgen, dann sollte das ja auch erledigt sein ?!
Ich fang erstmal an mit Tausch von Netzteil, dann sehen wir weiter.
Sag mal das MeanWell NDR Netzteil, dass Du für die Elektrolyse Vorschlägst ist eine neue Serie? Ich hab noch das SDR drin.
...nicht das ich wüsste. War glaub schon immer das NDR verlinkt - also seit ein 10A Netzteil mit verlinkt ist. Früher war mal nur dieses ganz "fette" DPR-480-24 verlinkt (das mit 20A und 12TE Breite)
ich konnte nicht wiederstehen und hab mir jetzt auch einen Phoenix 2814647 Stromsensor bei Ebay für kleines Geld geschossen.
Zum Anschliessen:
I-Out (9) an ADC_2 oder ADC _3
GND 2/3 (11/12) an GND
+24VDC (13) an Netzteil +24VDC
GND 1 (16) an Netzteil GND
So richtig?
hm... sollte wohl passen, ja.
Moin fredo,
Darf ich fragen, wie Du den Sensor eingerichtet hast? Ich hab das jetzt mit den DIP Schaltern gemacht, komme aber nicht auf 0A = 4 mA sensorausgang. Die Trim-potis hab ich ausgereitzt.
Alexderechte
Eine Frage wie sieht das ganze an der violett aus kann ich das genauso anschließen?
Ja, gibt ja einen 0-10V Eingang. Da kannst Du das Strom-Mess-Teil genauso anschließen.
JohnMainhard
Wenn man damit leben kann dass das Phoenix nur Werte ausgibt, wenn die Elektrolyse läuft, kann es man die Versorgungsspannung mit auf das Elektrolyse Netzteil legen, richtig?
Gruß JM
Gruß JM
Nö, das wird nicht funktionieren. Wäre ja dann eine "getrennte" Spannungsquelle und der Analogeingang wird nichts messen. Dann müssten die GNDs (Netzteil LM2 und Netzteil VIOLET) verbunden werden und das ist weder gut noch zulässig! Also die Versorgung muss schon von VIOLET kommen. Hat doch extra nen Ausgang mit +24V für Analogsensoren (die sowas brauchen).
JohnMainhard
Echt? Muss mir vermutlich wirklich mal die Anleitung durchlesen. Da wurde ja scheinbar an alles gedacht...
Ich lese mich mal dazu ein.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
So, ich hab mir das jetzt durchgelesen und das Phoenix ist auch da.
Plan sieht jetzt so aus:
Phoenix DIP Schalter eingestellt auf 20A Messbereich und 0-10 V Ausgang
12 GND2 Phoenix und 16 GND1 Phoenix verbinden
14 GND1 Phoenix an GND Stecker 17 Violet
13 +24VDC Phoenix an 24V Stecker 17 Violet
10 U OUT Phoenix an AI 5 Violet
Passt?
Gruß JM
Passt?
Gruß JM
Ja, sollte so passen.
JohnMainhard
Super, danke! Werde mir demnächst mal einen Verbraucher suchen und Testbetrieb fahren, dann kann ich an diesen Teil des Aufbaus einen Haken machen.
Gruß JM
Gruß JM
casahome
Hallo JohnMainhard,JohnMainhard hat geschrieben: ↑12. Dezember 2024, 16:42 So, ich hab mir das jetzt durchgelesen und das Phoenix ist auch da.
Passt?
Gruß JM
wie sieht der Phoenix bei Dir an der Violet aus?
Ich hab ebenfalls den MCR-S-10-50-UI-SW-DCI günstig erworben und an die Violet angeschlossen.
Die DIPs wurden wie folgt eingestellt.
Phoenix DIP Schalter eingestellt auf:
=> 20A Messbereich => 0-10 V Ausgang => Phoenix 11 GND2 und Phoenix 16 GND1 verbinden => Phoenix 14 (GND1) <=> Violet 17 (GND)
=> Phoenix 13 (+24VDC) <=> Violet 17 (24V)
=> Phoenix 10 (U OUT) <=> Violet 17 (AI 5) In der Anzeige der Violet wird aber trotz Elektrolyse = AUS ein Messwert von +5,014 angezeigt. Der Offset von -5,01 bringt die Anzeige auf nahezu 0.
Allerdings zeigt die Violet auch mit Elektrolyse = EIN diesen Wert. Kann mir hier jemand weiterhelfen wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank. Grüße CaSaHome
JohnMainhard
Erster schneller Punkt: Messbereich max muss auf 20A eingestellt werden wenn du 20A Dips gestellt hast.
Meins zeigt bei Elektrolyse aus 0,08A an.
Rest schaue ich später mal in Ruhe.
Gruß JM
Gruß JM
