UHRZEIT FALSCH und KEINE STATISTIKDATEN
Martin
Re: UHRZEIT FALSCH und KEINE STATISTIKDATEN
Beitrag von Martin »
Danke, man lernt nie aus ;)
markus
Beitrag von markus »
Hatte heute auch mal einen kurzen Stromausfall. Internet war kurz weg (keine 5min) Und leider hat der Controller wohl schon eher aufgegeben den Zeitserver zu kontaktieren. Zumindest könnte er schon eine Mail schicken, also denke ich war Internet da.
Nach einem reset ging es dann problemlos.
Vielleicht könntet ihr mal drüber nachdenken den Timeout etwas zu erhöhen, sollte ja normal keine Rolle spielen.
Meine Pumpe war halt dann ein paar Stunden aus bis ich es gemerkt habe.
woifi
Beitrag von woifi »
Hi Alex!
Ich habe in letzter Zeit auch öfter das gleiche Problem wie Markus. Meine Switches brauchen einfach zu lange, um zu starten. Wäre es denkbar, die NTP Parameter in der GUI oder zumindest in einem Confogfile anpassbar zu machen? Ich glaube, dass würde einigen hier helfen.
Lg & danke!
mein Controller kann seit gestern in die Zukunft sehen. D.h. ich bin ohne mein Zutun eine Stunde voraus.
Der Controller läuft seit gut einem Monat ohne Mucken durch. SW hab ich noch nicht upgedated.
Ich kann mir das im Moment nicht erklären...
@Alex: habt ihr dem NTP Server umgestellt?
Screenshot 2022-06-22 114648.jpg (2.82 KiB) 111 mal betrachtet
Screenshot 2022-06-22 114640.jpg (7.84 KiB) 111 mal betrachtet
Screenshot 2022-06-22 114335.jpg (16.51 KiB) 111 mal betrachtet
nein wir haben nix geändert. wird ja ein ganz normaler öffentlicher NTP verwendet.
Is halt ein Time-Zone Offset in der Konfiguration hinterlegt... unter "sonstiges"
Bei mir steht GMT-Zeit Offset: +1 das müsste doch richtig sein steht da seit 2 Jahren.
Auch automatische Sommer- Winterzeit.
Dann geht sie auch seit 2 Jahren ne Stunde vor :) ... bzw. seit dem Update auf 1.7.2.a
hmm.. bin im Regelfall nicht empfänglich für Spukgeschichten aber es ist fakt, daß ich seit gestern zwischen 10:09 und 23:00 diese andere Zeit habe. Hier die Statusmails im Vergleich (ich bekomme aktuell 2 am Tag, hab schon ein paar final gelöscht).
Screenshot 2022-06-22 195520.jpg (28.87 KiB) 87 mal betrachtet
Screenshot 2022-06-22 194409.jpg (28.71 KiB) 87 mal betrachtet
Screenshot 2022-06-22 194237.jpg (30 KiB) 87 mal betrachtet
Das bizarre ist: ich hab auch eine andere gespeicherte Verlaufsanzeige. Ich hatte voher pH- verbrauch und pH wert als default. Und seitdem HuiBuh vorbeigeschaut hat, pH+ und Wassertemperatur. Ich hab gar kein pH+.
Ich hab noch ein Backup von Ende Mai, kannst Du mir sagen in welcher Datei ich die Einstellungen für die Zeitzone finde?
Also entweder ich bin mit dicken Fingern auf dem Display eingeschlafen oder jemand spielt mir einen Streich.
usr/othercfg.ini
VALUE1= ...
Backup vom 23.05. usr/othercfg.ini
[OTHER]
VALUE1=0
so und aktueller Stand auf der Procon (Dateilisting mit Filezilla).
Screenshot 2022-06-22 210731.jpg (101.35 KiB) 84 mal betrachtet
um 1:40 Da hab ich fest geschlafen würde ich meinen...
Und die Voreinstellung des verlaufs ist dann wahrscheinlich usr/verlauf.ini? Das ist vom 18.06. 11:05, das könnte ich im Tran selbst verbrochen und gut vergessen haben...
Ja.
Schickst mir mal bitte eine Adresse von der Steuerung?
Geht aktuell nicht weil hinter LTE, muss erst nochmal was basteln
Wie kommst Du dann auf die Steuerung? ...oder jemand anders? VPN?
Aktuell tatsächlich von Unterwegs über Anydesk auf einen Raspi vor Ort und dann auf den Controller.
Bzw aus meinem Heimnetzwerk über VPN aus FRITZ!Boxen. Keine offenen Ports aktuell
So, ein bisschen Licht in das Thema: Der Controller hat intern offenbar doch eine andere Zeitrechnung.
Hab die Anzeige heute um 15:19 wieder auf GMT +0 (+Auto Sommerzeit) gestellt und gespeichert.
Dabei hat die Datei den Zeitstempel 17:19 bekommen.
Screenshot 2022-06-26 152349.jpg (80.53 KiB) 48 mal betrachtet
Testweise danach um 15:25 wieder auf GMT +1 (+Auto Sommerzeit) -> 18:25
Screenshot 2022-06-26 152641.jpg (79.26 KiB) 48 mal betrachtet
D.h.: Am Ende werde ich das wohl selbst verbrochen haben, am 22.06. nach den Tagesthemen...
Und das Rätsel mit dem Verlauf ist jetzt auch gelöst: offenbar hatte ich den Durchflussmesser versehentlich deaktiviert, damit ist der Wert aus der Variablenliste des Verlaufs geflogen und die angezeigten gespeicherten Werte sind eine Zeile runter gerutscht (in meiner Sortierung kommt der Durchflussmesser, beziehungsweise der entsprechende Messwert vor den zwei gespeicherten Anzeigewerten). Die angezeigten Verlaufswerte werden wohl nicht anhand des Variablenamens, sondern anhand der Position In der Liste gespeichert.
Nachdem ich den Durchflusssensor wieder aktiviert hatte, hatte ich wieder die richtigen Verlaufswerte.
Immer diese Software… :mrgreen:
jaja :D
