Hm... könntest mal versuchen, wenn der noch eine RJ45 Buchse hat.
Ist da Windows10 drauf in einer aktuellen Version?
Dete
Beitrag von Dete »
Windows 10 ist aktuell
RJ 45 leider nicht
Kann aber über den Pc meines Sohnes mal versuchen der ist direkt angeschlossen.
jo dann versuch's mal mit dem...
>>Procon ist direkt mit Netzwerkkabel zur Fritz Box verbunden
Ohne irgendwelche Klemmstellen, ohne irgendwelche Verlängerungen, RJ45 Dosen oder selber gecrimpten Steckern?
Dete
Beitrag von Dete »
Hatte doch einen RJ 45 anschluss, Update klappte sofort reibungslos, einzigartig ist das ich 1.7.6.a heruntergeladen habe bei mir aber jetzt 1.7.5.a steht.
...dann hats am Ende den Browser nicht geöffnet und/oder das Flashen nicht ausgelöst.
http://<ip deiner procon>/newapp.htm
mal manuell eingeben (in die Browser-Adresszeile)
Dete
Beitrag von Dete »
Browser hat sich geöffnet und Flashen hat auch geklappt so wie es sein sollte.
Version bleibt aber bei 1.7.5.a
...dann hast Du die 1.7.5 runtergeladen.
wie heisst die Datei denn, die Du runtergeladen hast?
Dete
Beitrag von Dete »
lftp_update_176a .zip
da is aber auch ne 1.7.6 drin... also entweder hast Du die 1.7.5 auch noch rumliegen und hattest die installiert... oder lftp gleicht das nicht (mehr) ab.
Hast Du das lftp mit der Version 1.7.5 auch schon verwendet?
Lösch mit dem File-Explorer die Datei /bin/firmware.bin von der SD-Card ... und lad dann die firmware.bin Datei aus dem Ordner /lftp_update_176a/UPDATE/bin/firmware.bin neu hoch ... oder lass das lftp update nochmal durchlaufen nachdem die gelöscht ist.
Dete
Beitrag von Dete »
War genau so wie du mir geschrieben hast.
Habe deinen Rat befolgt und siehe da es ist Perfekt.
Möchte mich Herzlichst dafür bedanken , gerade an Sonntag ,das ist nicht selbverständlich, und wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag.
Einfach nur Genial der Alex.
Alexr1412
Beitrag von Alexr1412 »
Hat wie immer super funktioniert :!:
Ich musste nur die Chlor-Elektrode neu zuordnen, diese ist nach dem Update unter dem Ausgang „Filterdruck“ geführt worden und hat nicht nachvollziehbare Werte geliefert.
Der Reiter Elektrodenkalibrierung macht eine guten, aufgeräumten Eindruck, alles entspannt nachvollziehbar und benutzerfreundlich.
Sonnige Grüße 8-)
An der Konfiguration der Analogsensoren ist aber durch das Update nichts verändert worden.
"Filterdruck" ist normalerweise ja auch am ADC_2 voreingestellt... und "Chlor" an ADC_3 (muss ja an einen 4..20mA Eingang) .
Aber auch wenn Du die bei Dir andersrum angeschlossen hast hätte das in der "Übersicht" nichts verändert. Nur auf der Kalibrierseite selber (bei der Elektrodenkalibrierung für die Cl Elektrode) muss man den richtigen Analogeingang beim ersten mal selber auswählen... ?!
flashgordon
Beitrag von flashgordon »
mir ist gerade beim Online Update ein Unglück passiert. Hoffentlich könnt Ihr helfen.
Ich habe den Onlineupdate gestartet, die 48 Dateien wurden runtergeladen und installiert.
Irgendetwas sollte nur einige Sekunden dauern, dauerte aber sehr lange. So nach 200 Sekunden habe ich andere Sachen gemacht und dann aus Versehen den Safari geschlossen.
Nun ist der Poolcontroller tot.
Poolpumpe ist aus, per Ping ist er nicht erreichbar.
Hilfe !!
Vielen Dank,
Gordon
...vielleicht kuckst mal ob er einfach ne andere IP vom Router bekommen hat (nach dem Neustart) ?!
flashgordon
Hi, leider nicht. Die IP-Vergabe ist im DHCP fest vergeben. Ich sehe es auch nicht in der IP-Liste.
Strom aus/an habe ich nicht gemacht, nur den Browser geschlossen.
Das ist keine Vergabe einer festen IP und keine Garantie dass das entsprechende Gerät auch wirklich immer die gleich IP bekommt.
Feste IP Adressen werden im entsprechenden Client eingestellt (hier ProCon) und nicht im DHCP des Routers (da ist es nur "ein Wunsch").
Starte halt mal die Fritz (ist eine Fritzbox?) neu... und wenn die fertig ist, die ProCon...
flashgordon
Neustart der Procon hat es wieder ins Leben zurückgerufen. Die Firmware 1.7.3a ist auch noch drauf.
Habe mich nicht getraut, die Procon stromlos zu machen.
Bei der IP Adresse hast Du zwar recht, bei mir zieht das DHCP die zugewiesen Adresse aus einem Adressbereich, der dafür reserviert ist.
Auch der LAN Scan hat das Gerät nicht gefunden.
Dann probiere ich das morgen wieder ...
Danke !
was probierst Du morgen wieder? Die neuen Dateien sind ja schon alle auf der Card.
Müsstest ggf halt nochmal das flashen auslösen ( /newapp.htm im Browser mit an die IP der Steuerung anhängen und <enter> drücken)
flashgordon
So, update erfolgreich drauf. :D
Das war in 10 Sekunden durch.
Super !! Danke !
:HUG:
hab gerade das FTP-Paket runtergelden.
Gehören diese Dateien auch dazu?
Screenshot 2022-07-10 090157.jpg (33.65 KiB) 216 mal betrachtet
Screenshot 2022-07-10 090721.jpg (23.37 KiB) 216 mal betrachtet
Screenshot 2022-07-10 090124.jpg (27.83 KiB) 216 mal betrachtet
