Es wäre schön, wenn die Zeiten und Dauern der Umpolung irgendwie im Controller protokolliert werden würden.
Ein Problem dabei ist wohl, dass die Umpolung nur max. 5 Minuten dauert, sodass es im Standard-Protokoll mit einem Takt von 15 Minuten fast nie auftaucht.
Vielleicht ist das als Teil der Dosierstatistik möglich?
Protokollierung der Umpolung bei Elektrolyse
kriede
Re: Protokollierung der Umpolung bei Elektrolyse
Das Relais für die Umpolung läuft solange mit (wenn sie dran ist), solange das "Intervall" eingestellt ist - immer dann, wenn auch die Zelle eingeschaltet wird. Da muss also nichts separat protokolliert werden. Bei Dir "taucht nichts auf" weil es nicht schaltet (nicht schalten darf), da Du das Relais für die Umpolung "Manuell AUS" geschaltet hast - siehe Mail die ich Dir geschrieben hatte.
