Leider hat sich beim PH Stellmittel der mitgelieferte Gewichtsstein, welcher über dem Ansaugsieb am Schlauch sitzt, aufgelöst....
Was kann man da alternativ benutzen? Metall, Kalkzeug usw. ist ja alles nicht sinnvoll...
Gewicht Entnahmeschlauch Kanister
DaRe
Re: Gewicht Entnahmeschlauch Kanister
hast irgendwann gewechselt von Schwefelsäure auf Salzsäure? (bzw. das Zeug von Höfer mit Salzsäure)... das quillt dann wohl irgendwie und bringt die Keramik zum platzen.
Gäb's auch einzeln (Filter und Keramik-Gewicht).. kostet aber auch irgendwas um 15..16,-. ... müsste ich aber bestellen.
DaRe
Ja sicher gab es zwischendurch mal den wechsel auf die niedrigere Schwefeldosierung. Soweit ich weiß ist bei der Höfer Brühe (welche ich verwende) aber auch nur Schwefelsäure und keine Salzsäure drin. (Siehe Inhaltsbeschreibung vom Stellmittel)
Aber du hast recht...die Keramik liegt zerplatzt im Kanister drin. Passiert das nun wieder mit dem "aktuellen" Höfer zeug?
was hast denn bei Höfer genau gekauft 2021 und 2022?
der hatte irgendwas mit "PREMIUM" bezeichnet gehabt - da war Salzsäure drin ... müsstest in der Historie im Shop bei denen auch sehen.
Oder hast die Dosierpumpen untereinander mal getauscht und das Gewicht war früher im Chlorkanister?
ich verwende Sauglanzen ...
für pH = https://www.alfa-pool.de/Sauglanze-DIN- ... auchpumpen
für Cl = https://www.alfa-pool.de/Sauglanze-DIN- ... auchpumpen
beide sind für für 20 Literbehälter
Gruß AlPi
Gruß AlPi
DaRe
Tatsächlich....hatte ende 21 bei denen 48KG Premium bezogen...scheinen die gar nicht mehr zu führen.Alex hat geschrieben: ↑15. April 2023, 19:47 was hast denn bei Höfer genau gekauft 2021 und 2022?
Hab heute 2 Kanister zusammengeschüttet....muss ich nochmal prüfen ob es die gleichen waren
Vertauscht zwischen PH und CL nein. Meinst du der Wechsel Schwefel / salzsäure ist das Problem oder prinzipiell Salzsäure
>>Meinst du der Wechsel Schwefel / Salzsäure ist das Problem oder prinzipiell Salzsäure
Nur der Wechsel... Salzsäure selber ist kein Problem, Keramik reagiert mit fast nichts.
Die saugt sich aber mit der Flüssigkeit voll, in der sie hängt.... und wenn dann was anderes verwendet wird (was miteinander reagiert), dann quillt es "innen" auf (entstehende Gasbläschen)
DaRe
Die Sauglanzen sehen auch interessant aus....hast du welche mit Fussventil oder ohne? Braucht man überhaupt ein Ventil bei den Seko Pumpen? Da fließt doch nix zurück oderAlPi hat geschrieben: ↑15. April 2023, 20:10 Moin,
Gruß AlPi
Die Sauglanzen werden direkt an die Seko angeschlossen ...
Gewichte oder ähnliches braucht man nicht mehr ...
Wenn die Seko nicht rückwärts dreht, läuft da auch nichts zurück ...
