Hilfe, zu wenig Druck im Filterkessel
markwurscht
Beitrag von markwurscht »
Ich habe seit 2 Wochen meinen Pool in Betrieb. Nach und nach habe ich nun PH-Dosierung, Elektrolyse etc. In Betrieb genommen - läuft :D
Nun habe ich bei Stufe 1 der Pumpe (2.150) gerade mal 0,3 bis 0,4 Bar im Filterkessel. (bei 2.400 - 0,5 Bar und bei 2.850 0,6 Bar).
Beim Rückspülen mit 2.850 bin ich unter 0,5 Bar.
Folgende Konstellation:
Becken 6,1 x 3,3 x 1,5m
Cantabric 600 mit 126KG AfmNG (50% Grade 1 / 50% Grade 2)
Badu Eco Prime Vs
Verrohrung 50mm, saugseitig ab Verteiler in 63mm.
Entfernung Sauseitig zum Pool ca. 4m
Wo könnte das Problem des zu geringen Drucks sein?
Ungünstige Verrohrung? Saugseitig steigt die Leitung bis ca. 1,5m über Wasserspiegel und fällt dann wiieder 1,2m senkrecht zur Pumpe (siehe Bild. Habe ich so gebaut, damit ich 1m Rohr senkrecht für das TUF-2000 habe).
Filtermedium?
Undichtigkeit Mehrwegeventil (es tritt nirgends Wasser aus)?
Wie kann ich vorgehen um die Ursache zu finden?
Bin echt verzweifelt....
Vielen Dank im Voraus für Eure Expertise!
Re: Hilfe, zu wenig Druck im Filterkessel
Es gibt keinen "zu niedrigen Druck" zum Filtern. Also die Werte die Du da nennst sind erstmal "egal".
Davon ausgehend, das die Pumpe auch vernünftig ansaugen und normal fördern kann -> ergibt sich der Druck dann nur noch aus der Verrohrung / Filtermaterial.
Is halt eine Spielerei, sowas erstmalig voll Wasser zu bekommen (außer es wäre unterhalb der Wasserlinie). Und wenn irgendwann mal etwas leicht "undicht" ist (Absorber z.B.), läuft das Wasser bei abgeschalteter Pumpe zurück ins Becken und am nächsten morgen kann sie ggf. nicht mehr selbständig ansaugen.
Unabhängig davon: 50 / 50 AFM (Grade 2 / Grade 1) schichten ist bei der Kesselgröße aber nicht wirklich eine gute Wahl.
Sei doch Froh, das Du nur wenig Druck auf dem System hast ...
Du hast ja auch alles vorbildlich aufgebaut, schön mit Bögen und nicht mit Winkeln
Ich fahre bei mir aktuell im Flüstermodus 0,2 bar und wenn ich höher gehe um die 0,4
Wenn die Absorber an sind 0,6 ...
Alles Gut
Gruß AlPi
markwurscht
Alex hat geschrieben: 16. Juni 2023, 10:38 Es gibt keinen "zu niedrigen Druck" zum Filtern. Also die Werte die Du da nennst sind erstmal "egal".
Also sagt der grüne Bereich des Manometers nichts aus? Müsste ich dann den Durchfluss messen (TUF-2000) damit ich weiß, ob genügend Wasser umgewälzt wird?
sollte ich Rückschlagventil(e) einbauen?
hatte geschaut beim normalem AFM wird 70 / 30 und bei dem NG 50 / 50 empfohlen. deshalb 50 / 50.
Re: AFM Grade 1 / Füllmengen / Schichthöhen
Ja ist aber nicht ganz richtig. Hier sind die original Dokumente von Dryden zum AFM: https://www.drydenaqua.com/downloads/fi ... etric/file
Darin geht es bei angegebenen Abmessungen nie um einen Kesseldurchmesser, sondern immer um eine Filterbett-Schichthöhe. Irgendwer hat's geschafft, beim Erstellen der neuen Endanwender-Anleitungen (für das NG) daraus plötzlich einen Durchmesser zu machen (größer / kleiner 800mm ... in den Original-Unterlagen spricht Dryden aber von Schichthöhen höher als 800mm oder niedriger als 800mm - was auch absolut richtig ist).
Seite 14 oben:
Die Maße darunter (800mm) beziehen sich entsprechend auf die Schichthöhe des Filterbetts
Zudem Seite 12
Mindest-Schichthöhe NG Grade_1 soll 500mm sein (schaffst Du nicht wenn Du 50/50 schichtest)
...und wenn man das Dokument schon in der Hand hat. Seite4:
...weil ja auch immer so gerne erzählt wird, es müsse nach 5 Jahren getauscht werden
Ja. Ohne messen weißt Du nicht, wieviel sie tatsächlich fördert
Warum ist eigentlich der Vorfilter nicht in der Pumpe drin??
markwurscht
Alex hat geschrieben: 16. Juni 2023, 13:00
Seite 14 oben:
Zudem Seite 12
Na tolle Wurst :x Was mach ich denn da jetzt am Besten?
cool, das liest man gerne, danke für die Recherche!!
markwurscht
Den hab ich rausgenommen, da ich vor zwei Tagen in meiner Verzweiflung Fermit Leck-Fix durchlaufen lassen habe. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht doch irgendwo ein Leck in den Rohren unter der Erde habe...
...in was für einer Verzweiflung?
markwurscht
Alex hat geschrieben: 16. Juni 2023, 14:50 ...in was für einer Verzweiflung?
mit dem niedrigen Druck und der Angst, dass ein Rohr in der Erde kaputt sein könnte....
Was Du mir bez. des Filtermaterials empfehlen?
Probier's aus wie es is ... wenn es nicht ordentlich filtert und das Wasser bei entsprechenden Temperaturen und Nutzung Trübungen bekommt... schiebst die obere Schicht im Herbst im Kessel "auf die Seite" und saugst das gröbere unten raus so gut es geht. Dann wieder auffüllen mit nur Grade_1.
Saugseitige Verrohrung würde ich dann auch ändern... flach bauen, irgendwie "am Boden entlang".
Das die Pumpe das Wasser so nicht von alleine ansaugen kann (wenn Luft drin ist), wirst Du ja gemerkt haben. Rückschlagventile reduzieren nur die Förderleistung deutlich und früher oder später schließt auch irgendeines mal nicht mehr dicht - weil ein Blatt oder ein Steinchen drin hängt.
markwurscht
Alles klar, so mach ich das. Vielen Dank Alex für Deine hilfreichen Tipps.
